Auspuff Leovince One
Diskutiere Auspuff Leovince One im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, als 1. möchte ich allen Hallo sagen (bin neu hier). Und nun zu meinem Problem: Ich habe für die F 650 GS (BJ 2010) den oben...
stefan.wie
Ich habe für die F 650 GS (BJ 2010) den oben genannten Auspuff, Leovince One, gekauft.
Verbindungsrohr passt, konnte ich mit den 2 Spannferdern befestigen. Schalldämpfer auf dem Verbindungsrohr passt, konnte ich mit 1ner Feder befestigen.
Beim Anbringen der Auspuffschelle kam dann die Überraschung. Ich wollte die Schelle Ordnungsgemäß mit dem Rahmen verschrauben. Leider musste ich den Endtopf so weit hochdrücken, dass dieser vorne direkt an der Kofferhalterung (BMW System) anlag. Somit ist es mir nicht möglich den Auspuff am Rahmen zu befestigen.
Hatte jemand schon mal das selbe Problem? Wie kann ich es lösen? Habe ich vielleicht eine falsche Auspuffschelle geliefert bekommen?
Für gute Tipps wäre ich echt dankbar!!
Grüße Stefan
toofast
toofast
Voreifel
F 650 GS twin
so siehts bei mir aus. Passt, wackelt und hat Luft.
Grüße toofast
BerniG
Olching
R100GS
Evtl. Hilft es das Verbindungsrohr etwas zu verdrehen, um den Anstellwinkel des Topfes zu ändern. Einfach mal ein bissal rumprobieren.
stefan.wie
Danke für eure Mitteilungen. Werde es am Samstag weiter versuchen.
Ich wünsche allen einen schönen Start ins 1. Wochenende 2013!
Gruß Stefan
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
(F 800 GS) KTM 1190 ADV, Aprilia Pegaso 650
Hallo Stefan,
die fummelei mit dem Leo hatten schon mehrere hier. Bei mir sitzt die Schelle auf der anderen Seite, passt auch. Der originale Distanzring geht etwas schwergängig in den konischen Ring, ich hab`mit schmirgeln nachgeholfen.LeoVinceBefestigung.jpg
VG Dag
stefan.wie
Hallo Dag, aber bei dir liegt der Auspuff doch auch an der Kofferhalterung an, oder?
Hier ist nun meine Lösung:
1 Kettenglied (das Kettenglied muss etwas mit dem Flex abgeflacht werden)
1 Schraube M6
1 selbstsichernde Mutter
2 Unterlegscheiden
und nun liegt nichts mehr an!!
Habe zudem den Verkäufer angeschrieben und er hörte zum 1x von dem Problem. Foto als Anhang dabei und er wird das Problem Leovinci Vertrieb Deutschland mitteilen (hoffe ich).
Und nun noch einen schönen Sonntag
Grüße Stefan & Bettina
PS: die 650 GS fährt meine Frau & ich die 1200 GS Adventure
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Stefan,
auf deinem Foto sehe ich nur dass dort eine Distanzbuchse fehlt. Hast du keine?
Wenn ja, dann würde ich mal beim Lieferanten nachhaken. Bis dahin nimm ein paar Beilagscheiben und montiere sie dazwischen.
Und bevor du die Schraube festziehst löse die Federn nochmals, damit du Endschalldämpfer und Verbindungsrohr noch ausrichten kannst.
Wenn die Laschen für die Federn nicht korrekt zueinander fluchten macht das nichts. Spannungsfrei montieren - und anstehen sollte nirgends etwas.
stefan.wie
Ich habe alles angebaut was in dem Paket mitgeliefert wurde. Es war nur die große Buchse dabei (das Teil zwischen Kettenglied und Vorrichtung für die Koffer). Das Problem ist einfach die Schelle. Wenn man die mitgelieferte Schelle mit der am Originalauspuff vergleicht, kann das nicht passen. Durch die am Original kommt der Endtopf einfach etwas tiefer. Darum habe ich das Kettenglied angepasst und mit verschraubt.
Die Federn habe ganz zum Schluß erst befestigt. So konnte sich alles richtig setzen...
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
Hallo Stefan & Bettina,
der Auspuff läuft schön parallel zum Kofferhalter. Wahrscheinlich sind durch hin und her drehen des Anschlussrohres mehrere Positionen möglich. Bei mir ist durch probieren diese Variante rausgekommen.
VG Dag
stefan.wie
So sieht es auch an meinem Moped aus, nur silbern.
So soll es auch sein.
Gruß toofast:o
Hallo zusammen!
aber es kann doch nicht sein, dass der Auspuff an der Kofferhalterung anliegt. Beim original ist auch Luft zwischen Auspuff und Halterung.
Schönen Start in die neue Woche
Stefan & Bettina
- - - Aktualisiert - - -
Hallo zusammen!
Stefan & Bettina
eine kleine korrektur:
Gewinde ist nicht wie von mir beschrieben M6, sonder ein M8 Gewinde
Die Schraube sollte evt. ein Imbuskopf haben (passt eher zu den anderen Schrauben und es fällt dann fast gar nicht mehr auf).
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
Hallo zusammen!
Stefan & Bettina
Hallo Bettina & Stefan,
weder bei mir noch bei toofast liegt was am Kofferhalter an, ausser an der Schelle gibt´s es keinen Kontakt.
Wenn es so wäre würde die Kunststoffauflage vom Koffer am Topf anliegen. Tut sie aber nicht. Auf den Bildern sieht´s enger aus als es ist.
VG Dag
stefan.wie
Hallo Dag,
mittlerweise glaube ich, dass wir ganz einfach ein falsche Schelle geliefert bekommen haben! Hab ja für uns eine Lösung gefunden und sollte irgendwann noch mal jemand so ein Problem haben, hier gibt es Lösungen.
stefan.wie
Neuigkeiten:
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es mal eine verlängerte Auspuffschelle für den Leovinci gab. Diese sollte aber zusätzlich noch mal € 30,00 kosten und man war dann stolzer Besitzer von 2 Auspuffschellen...eine als Reserve lach!! Der Herstellung wurde eingestellt, weil keiner diese Schelle kaufte. Sondern es wurde nach alternativ Lösungen gesucht und gefunden. Also ist das Problem im Hause Leovinci bekannt und zugleich echt schräg das die Ihre Lösung vom Markt genommen haben und auch noch teuer verkaufen wollten! Die mitgelieferte Schelle ist viellecht ein Standard für mehrere Motorradmodelle und nach der Meinung Leovinci darf man an der 650 GS keine Kofferhalterung anbauen :D
Oder hat jemand was anderes gehört??
Stefan & Bettina
Schönwetter_manni
Schönwetter_manni
Berlin
F 650 GS
Ich hab genau das selbe Problem wie du.
Auspuff stößt an den Kofferhalter und dann habe ich noch das Problem, dass ich nicht genügend "Distanz" für die Schraube habe. Ich müsste meinen Kofferhalter also nach Innen biegen indem ich die Schraube anknalle damit der Auspuff fest sitzt.
Also gleich 2 Probleme. Mal sehen wie ich das löse.
Bzw. die Distanz schaffe ich mir mit ein paar Unterlegscheiben aber das Anstoßen am Halter finde ich schon schräg =/
Auspuff Leovince One - Ähnliche Themen
  • "ACHTUNG" Leovince Auspuff mit Variokoffer bei R1250 GS / LC nicht kompatibel
    "ACHTUNG" Leovince Auspuff mit Variokoffer bei R1250 GS / LC nicht kompatibel: Hallo, hab mir im Februar einen Leovince Edelstahl Endtopf LV-12 für meine R1250GS gegönnt, und bin mega entäuscht. Nach meinem ersten Südtirol...
  • Biete Sonstiges Bmw F800GS LeoVince Leo Vince Auspuff Slipon
    Bmw F800GS LeoVince Leo Vince Auspuff Slipon: Bmw F800GS LeoVince Leo Vince Auspuff Slipon Sound ist wirklich topp. Zustand siehe Fotos. Standort Österreich €300 plus Versand Privatverkauf...
  • Erledigt LeoVince Sportauspuff "LEOVINCE LV-ONE EVO" mit ABE und OVP
    LeoVince Sportauspuff "LEOVINCE LV-ONE EVO" mit ABE und OVP: Hallo zusammen, da ich mich von meiner F800GS trenne, wird nun auch der Sportauspuff verkauft. Der Auspuff ist wirklich toll und macht ein mega...
  • Erledigt Biete LeoVince SBK Auspuff R1200GS Baujahr 05
    Biete LeoVince SBK Auspuff R1200GS Baujahr 05: LeoVince SBK Auspuff Gebraucht mit Gutachten Siehe Bilder Preis ist180€ inkl. Versand War auf meiner R1200GS Baujahr 05
  • Biete R 1200 GS Adventure LC LeoVince Nero EURO 4 Auspuff
    LeoVince Nero EURO 4 Auspuff: Verkaufe gut 1 Jahr alten LeoVince Nero für die R1200GS / R1200GSA EURO 4, Bj 2017/2018 Top Zustand, Top Sound, Verkauf nur wegen Wechsel auf...
  • LeoVince Nero EURO 4 Auspuff - Ähnliche Themen
