Auspufftieferlegung und gleichgroße Koffer ??
Diskutiere Auspufftieferlegung und gleichgroße Koffer ?? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen! Nachdem mein Holde sich eine F 700 GS zugelegt hat, habe ich mein Interesse an den F-BMWs entdeckt. Ich habe schon alle möglichen...
moto-schrauber
R 850 GL
Moin zusammen!
Ich habe schon alle möglichen Motorräder gehabt, derzeit habe ich eine R 850 (ex-GS) und eine Harley Road King Police. Letztere hauptsächlich wegen des entspannten Kniewinkels (bin 1,98 groß).
Aber die Harley ist halt elend schwer, obwohl der 1,7-Liter-Motor natürlich schon Spaß macht.
Die F 700 GS ist wunderbar fahraktiv und schön leicht. Die offen laufende Kette ist zwar ein echter Nachteil, aber einen Tod muss man halt sterben..............
Wegen meiner Länge wäre die F 800 GS für mich besser. Was ich aber gar nicht akzeptieren kann, ist der Auspuff links oben. M.E. hat der da oben nichts verloren und stört mich. So eine GS ist für mich ein feines Landstraßenmotorrad, im Gelände fahre ich nicht. Außerdem verhindert der Auspuff an der Stelle einen gleich großen Koffer wie rechts.
Den Auspuff tiefer anzubauen, ist für mich handwerklich gesehen kein Problem.
Es muss sich aber auch lohnen, d.h., wenn es keine symmetrischen Kofferhalter und Koffer gibt, lohnt sich der Umbau natürlich nicht.
Daher meine Frage: Gibt es für die F 800 GS symmetrische Kofferhalter und Koffer?
Schon mal danke für Tipps!
Grüße,
Jochen
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ja, symetrische Kofferhalter gibt es.
Dafür brauchst Du aber den Auspuff nicht tieferlegen, die lassen nämlich einfach rechts auch genug Platz, dass da ein zweiter Endtopf hinpassen würde.
Einen Kofferträger, der dafür konzipiert ist, dass links kein Endtopf da ist wirst Du von der Stange nicht finden.
moto-schrauber
R 850 GL
Moin Wolfgang,
kannst Du mir noch einen Tipp geben, wo es die Halter gibt?
Die Kofferhalter so zu ändern, dass sie enger am Motorrad sind, wenn der Auspuff erstmal da ist, wo er für mich hingehört, ist ja auch kein Thema. Dann ist das Mopped auch nicht so breit.
Grüße,
Jochen
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
@Jochen
Die üblichen Verdächtigen Hepco Becker, SW-Motech, BMW usw
Roads End
lukesowner
lukesowner
München
F 800 GS
Die üblichen Verdächtigen bauen aber kein symmetrisches System!
Entweder Holan oder metalmule bieten symmetrische Kofferträger an. Vorraussetzung dafür ist aber ein anderer, schmälerer Auspuff.
Das Problem, das Du allerdings auch bedenken musst, ist, dass die 800er durch den Tank unter der Sitzbank halt auch ohne Auspuff hinten recht breit baut und daher die Koffer entsprechend breiter sind. Ausnahme dafür ist nur das maßgeschneiderte System von RMS.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
@lukesowner
Im Zusammenhang mit den vorherigen Antworten ergibt sich, daß der TO einen üblichen Kofferträger an seine Belange anpassen will. Die Symmetrie würde er somit durch kürzen der Originalträger herstellen.
Roads End
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Dafür brauchst Du aber den Auspuff nicht tieferlegen, die lassen nämlich einfach rechts auch genug Platz, dass da ein zweiter Endtopf hinpassen würde. Einen Kofferträger, der dafür konzipiert ist, dass links kein Endtopf da ist wirst Du von der Stange nicht finden.
Moin Wolfgang,
Grüße,
Jochen
@lukesowner
Wird es in diesem Zusammenhang klarer? Oder bedarf es noch eine 100%ige Übersetzung?
Roads End
lukesowner
lukesowner
München
F 800 GS
Das verstehe ich genau anders.... :biggrin:
Ist auch egal, der Jochen wird uns schon sagen, was er wissen will.
moto-schrauber
R 850 GL
Verdeutlichung
Moin Leute!
Habe mich da wohl missverständlich ausgedrückt............:unbeteiligt:
Also erstmal danke für alle Antworten!
Ich versuche, meine Idee zu präzisieren, meine Idee ist die:
F 800 GS mit gleich großen Koffern rechts und links, Auspuff tiefer anbauen, dazu Zusatzfußrasten vorn unten am Motorschutzbügel zwecks Knieentspannung auf längeren Strecken.
Dazu suche ich symmetrische Koffer (müssen keine Alu-Kisten sein). Die Kofferhalter dazu kann ich, wenn ich erstmal welche habe, an die Anbauposition anpassen.
Wenn ich was Brauchbares finde, könnte es durchaus sein, dass ich mich von der Harley Road King Police wieder trenne, da das Gerät doch elend schwer und für enge Bergstraßen eher ungeeignet bzw. echt anstrengend zu fahren ist. Der entspannte Kniewinkel bei der Harley war der Hauptgrund dafür, die Harley zu kaufen, da ich halt reichlich lange Haxen habe. Und deshalb musste es auch die Polizei-Version der Road King sein, da die einen luftgefederten Schwingsattel hat, durch den die Sitzhöhe rund 6 cm höher ist als mit der Sitzbank des Zivilmodells.
Außer dem Gewicht stört noch was bei der HD: Die Ersatzteil- und Zubehörpreise sind ungefähr auf der doppelten Höhe wie die BMW-Preise, ebenso die Werkstattkosten, auch beim freien Schrauber.
Außerdem gibt es da noch was Nebensächliches: Es gibt kein Forum, wo man für die neueren Modelle irgendwelche technischen Auskünfte kriegt. Da gehts um Ballertüten, Lackierungen und Chromteile. Das ist so gar nicht meine Welt, in so `ner Umgebung fühle ich mich heimatlos. Aber wie geschrieben: Das ist nebensächlich. Trotzdem ein Punkt.
Habe die Ehre!
Jochen
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
@Jochen
Mit langen Haxen ist eine Enduro immer die beste Wahl. Die 700er wird zwangsläufig zu niedrig für Dich sein. Probier die 800er erst mal aus, bevor Du über Zusatzrasten nachdenkst. Alternativ verpflanze Dich noch mal auf die R1200GS. Zumindest bei der 800er sind noch Gummis auf den Rasten, die entfernbar sind. Auch gibt es im Vergleich zur Serie tiefergelegte Fußrasten.
Glaube nicht, daß Du die Harley vermissen wirst, wenn Du die Enduros für Dich entdeckt hast.
Roads End
Auspufftieferlegung und gleichgroße Koffer ?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Auspufftieferlegung von Wüdo
    Auspufftieferlegung von Wüdo: Hallo, bei einem Bekannten im Keller fand sich noch die Auspufftieferlegung von Wüdo, mit der auf der GS der entsprechend größere Koffersatz...
  • Gs Auspufftieferlegung .?
    Gs Auspufftieferlegung .?: Wer hat Tipps für eine Auspufftieferlegung und dafür zwei vollwertige variokoffer?
  • Suche Suche Adapter Auspufftieferlegung R1150GS
    Suche Adapter Auspufftieferlegung R1150GS: Suche Verbindungsadapter für R1150GS um den Auspuff tiefer zu legen oder kann mir jemand sagen wo es einen gibt? Bei Zach habe ich angefragt, die...
  • Suche Auspufftieferlegung
    Auspufftieferlegung: Hallo, ich suche für meine BMW R1200 GS Bj. 2007 eine Auspufftieferlegung , Wunderlich hat nur noch welche ab Bj 2010 im Sortiment. Ich kann...
  • H & B Lock it Auspufftieferlegung ?
    H & B Lock it Auspufftieferlegung ?: Ich habe mit ein H & B Lock It Trägersystem mit Därr-Boxen für meine 2007er GS gekauft. Bei der Montage bemerkte ich das es Probleme mit dem...
  • H & B Lock it Auspufftieferlegung ? - Ähnliche Themen
