Batterie für800 GS....aber welche ??
Diskutiere Batterie für800 GS....aber welche ?? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ohne Ironie, welche wird es denn jetzt oder bist noch in der Findung? Gebe dir einen Tipp, schreibe bloß nicht welche es wird, denn dann bekommst...
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Gebe dir einen Tipp, schreibe bloß nicht welche es wird, denn dann bekommst du mindestens genau so viele Zuschriften, dass du die falsche gekauft hast. *grins*
[Ironiemodus on] Die Batteriewahl ist schon eine existentiell wichtige Entscheidungen, da doch BMW in seine Motorräder, speziell in die 800er, jahrelang falsche Batterien eingebaut hat. Hoffe nur, "BMW" liest hier mit, damit sie zukünftig nur noch GS-Forumkonforme Batterien einbaut. [Ironiemodus off]
Batterie für800 GS....aber welche ?? - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren?
    Batteriewechsel nach 5 Jahren?: Die Batterie meiner 1250 GS funktioniert (noch) tadelos. Nach meiner Erfahrung sterben Batterien ja gerne mal plötzlich und dann steht man da. Da...
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren? - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
