Befestigung Navi an 700GS
Diskutiere Befestigung Navi an 700GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; http://ecx.images-amazon.com/images/I/419mecG6b3L._SY300_.jpg Meine sieht so aus! Für den Stromanschluß hab ich ein Kabel dauerhaft liegen und...
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Vergiss das mal ganz schnell. Das Zumo 210 wird über den Mini-USB-Anschluss auf der Rückseite geladen. Hierzu muss man die Gummiklappe an der Rückseite des Geräts öffnen. Das bedeutet, dass das Zumo 210 beim Laden nicht mehr wasserdicht ist! Also Laden während der Fahrt geht nur, wenn es trocken ist. Daher ist das Zumo 210 für die dauernde Verbindung mit der Stromversorgung des Motorrads absolut ungeeignet.
CU
Jonni
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Erstmal Danke für die Tipps an alle:daumen-hoch:.
Von den ganzen tollen Ideen gefällt mir die Lösung mit der Schnellhalterung von SW Motech und Stromversorgung über die auf dem Tank angebrachte Steckdose am Besten. So kann man den ganzen Kram ruckzuck abbauen. Doof ist nur, dass der olle Spannungswandler immer am Kabel hängen muss, sonst hätte man das Kabel auf ein paar cm kürzen können, aber irgend was ist ja immer:p.
Die normale Ram Mount Halterung kann auch nur mit drei Schrauben an der Original Aufnahme von der Garminhalterung befestigt werden, weil an der Position der vierten Schraube der USB Stecker für die externe Stromversorgung eingesteckt wird:
An der 1150er hatte ich die Stromversorgung direkt an der Batterie angeschlossen und zum Lieferumfang von Garmin gehört so eine Gummitülle, die man über den USB-Stecker ziehen kann, damit der wasserdicht ist und dann nicht rumbaumelt. Das Kabel an den Cartoolstecker zu stöpseln wäre auch denkbar, da ich einen Widerstand eingebaut habe zur Stromerhöhung und so die ZFE nicht durcheinanderbringe. Ich meine, hier auch schon was davon gelesen zu haben, dass bei der 700er der gleiche Mist passiert, wie bei der 12er.
@Wolfgang
Wunder Dich nicht, wenn Du in Kürze eine PN bekommst, aber voraussichtlich erst am Freitag, da ich die nächsten beiden Tage ein büsschen sehr viel länger auf der Arbeit bin:).
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Danke Bajaman. Dann weis ich jetzt bescheid. Meine Schwester hätte nämlich gerne ein Navi auf ihrem Kälbchen.
Gerne ... der Cartool Stecker ist in der Nähe vom dem Kabel der Steckdose ... wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist der in einer Metallhalterung eingeklippst und mit einer Abdeckung geschützt ... ist echt nicht schwer zu finden
RedSonja
RedSonja
Schifferstadt
F 700 GS
CU
Jonni
Okee, wir haben das 660,da ist eine andere Verbindung dran!!
Sorry,wenn ich, für euch, falsche Angaben mache! :schulterzucken:
Salem
Salem
Hi :-)
Ich hatte die USB Versorgung des 210 lange Zeit fest am Moped verbaut und auch so einige Touren bei Starkregen gemacht, sowohl mit Navi, als auch ohne. Da ist nie etwas nass geworden. Das hat immer gut geklappt. Es muss nur immer die Gummikappe über den USB Stecker geschoben werden, wenn das Navi zu Hause bleibt. So dramatisch ist das alles nicht.
Was ich nicht machen würde ist, bei Regen fahren und das 210 ohne Stromanschluss und Abdeckung spazieren fahren, dann passiert das, was Jonni sagt.
RedSonja
RedSonja
Schifferstadt
F 700 GS
Hi :-)
Bei uns kommt alles weg ,wenns nicht gebraucht wird,ausser der " Knubbel" zur Befestigung des Navihalters!!!;)
Supercharger
Weist du zufällig, ob das bei der F 800 GS genauso funktioniert?
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Ja ... schraub mal die vier Torx vom Deckel der Tankattrappe ab. Deckel abmachen - geht am leichtesten wenn Du den Stecker von der Steckdose abziehst.
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Klar du hast Recht. Hatte gerade die 700er nicht im Wohnzimmer zum nachschauen stehen [emoji39].
BlueFire
BlueFire
in Franken
F700 blue fire metallic
Ich hab gestern ne Krallenhalterung aus der Bastelkiste montiert. Werde das mal ausprobieren wenn das Wetter besser ist. Stromversorgung werde ich über ein kurzes USB Kabel anschließen, das über einen Adapter an der Bordsteckdose hängt.
Befestigung Navi an 700GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Kamera- Handy-Navi-Halterung, kann am Sturzbügel, Rahmen und Lenker u.a. abgebracht werden, zum Verstellen von MV Technik.
    Kamera- Handy-Navi-Halterung, kann am Sturzbügel, Rahmen und Lenker u.a. abgebracht werden, zum Verstellen von MV Technik.: Verkaufe: Kamera- Handy-Navi-Halterung, kann am Sturzbügel, Rahmen und Lenker u.a. abgebracht werden, zum Verstellen von MV Technik. Ist nicht...
  • Suche original Bügel für Navi für K50
    Suche original Bügel für Navi für K50: Hallo Leute. Falls jemand noch einen Bügel zur Navibefestigung hinter der Windschutzscheibe besitzt und nicht mehr braucht. Gerne mal bei mir...
  • Befestigung Navi F 800 GS
    Befestigung Navi F 800 GS: Ich habe mich einige Tage durch unser Forum gelesen und diverse Angebote auf den einschlägigen Seiten habe ich mir auch angesehen. Die meisten...
  • Erledigt Windschildhalter mit Befestigung und Navi-Halter Bügel R1200GS K25
    Windschildhalter mit Befestigung und Navi-Halter Bügel R1200GS K25: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Windschildhalter mit Befestigung und dem Bügel für das Navigationssystem für die BMW R1200GS K25...
  • Navi-Befestigung am Lenkrad oder???
    Navi-Befestigung am Lenkrad oder???: Hallöle, wo habt ihr euer Navi befestigt? Am Lenkrad oder an der Windschildhalterung? Vielen Dank für eure Tips
  • Navi-Befestigung am Lenkrad oder??? - Ähnliche Themen
