BMW-Technische Aktion "Kettenritzel-Kettenrad-Kettenantrieb"
Diskutiere BMW-Technische Aktion "Kettenritzel-Kettenrad-Kettenantrieb" im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... und als Eröffner des threads kann ich sagen: neuer Kettensatz bei 6000 Km dran und Hoffnung darauf, dass es keinen Ärger gibt! Den habe ich...
hubs
hubs
Stephanskirchen bei Rosenheim
BMW R 1250 GS Rallye, BMW R nineT Scrambler
... und als Eröffner des threads kann ich sagen: neuer Kettensatz bei 6000 Km dran und Hoffnung darauf, dass es keinen Ärger gibt! Den habe ich trotz "weißen" Kettenfetts durch die Sauerei auf Felge, Rahmen bis an die Haltegriffe usw. sowieso regelmäßig :mad:
Bei aller Zufriedenheit mit der 800er: ein Grund, kein Kettenfahrzeug mehr zu nehmen! Mag sein, dass ich durch meine Kardanerfahrung verwöhnt bin, aber trotzdem....
joeli
joeli
Ich war auch Kardanverwöhnt und Kettenspray versaut sicherlich einges.
Aber mit meinem CLS 200 Kettenoeler ist das für mich kein Problem.
Der Oeler ist so gut eingestellt, dass nur wenige Spritzer auf der Felge zu sehen sind.
Obendrein lässt sich das wenige vom Kettenoel wirklich leicht entfernen :)
Ich brauche keinen Kardan mehr, denn die 800er macht mir mehr Spass als die zwei 12 er, die ich hatte ;):D
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
das gleiche mit nem Scotti, keine Problem mit nem versifften Heck, nur ab und an ein paar Spritzer auf der Felge. :D
joeli
joeli
Kaum vorzustellen, wie das bei einer japanischen Gussfelge wäre, aber die 800er hat ja ne lackierte glatte Felge, die sich besser nicht pflegen lässt :D
-scout-
-scout-
Monschau
F 800 GS, R 90 S, SUZUKI DR 650 SE, Moto Guzzi 500 Nuovo Falcone. Moto Guzzi Astore 500
:pSauerei?
Wenn mein ganzes Mobbädt von Kettenfett versaut wäre, würd ich mich mal fragen, ob nicht zu viel Fett an der Kette ist?
Alles, was wegfliegt, dient nicht der Schmierung.
Wenn ich sehe, wie bescheuert manche Leute mit dem Sprühen umgehen, fass ich mich sowieso an die Birne.
Da sprühen manche in der 5 minütigen Fahrpause die Kette ein :confused:
Ja das Fett kann ich auch direkt auf die Felge ans Heck oder in die Natur spritzen, denn das Lösemittel, was das Fett härtet kommt noch nicht einmal zur Wirkung - und dann immer schön nach dem Motto, VIEL HILFT VIEL :eek:
Richtig geschmiert kann man die paar Spritzer nicht von dem Dreck am Motorrad unterscheiden - vorausgesetzt man putzt nicht jeden halben Tag (es soll sogar welche geben, die putzen während einer Wochenendtour)
Mein Scotty ist richtig eingestellt, wenn eine Füllung 4-5000 km hält
BMW baut demnächst Motorräder mit Kardan natürlich, da brauchst du nur noch'n USB Stick reinstecken mit der Route, dann fährt es mit allen elektronischen Blödmachern von ganz alleine und es gibt einen GPS Tracker wo BMW immer sehen kann, wo das Mobbädt iss, um nachts heimlich alle Rückrufaktionen durchführen zu können - ach, ich vergaß, die Ständerunterseite lackieren sie immer neu, weil der Ständer ja sonst von unten rostet.
:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
(selbst ca. 300.000 km Boxer gefahren
HomerSimpson
HomerSimpson
Hessen
R 1200 GS Rallye
Lieber Fragen als Warten
ich muss auch was loswerden den Rückruf betreffend:
ich hatte in letzter Zeit immer mehr Probleme mit meiner Kette, sprich trotz ausreichender Spannung und Schmierung fing sie an zu klappern, "flattern", und das nahm immer mehr zu. Gerade im niedertourigen Bereich. Hatte aber keine Post von meinem :) bekommen, wegen diesem Rückruf (F650GS Bj. 09/2008)
Dann hatte ich mich dazu entschlossen, doch mal nachzufragen. Im :)-Computer geguckt und: gefunden...
Ich will meinen :) nicht schlecht reden, da ich ansonsten nichts wirklich nennenswert schlechtes zu berichten habe, aber dass ich nicht angeschrieben wurde, konnte er sich nicht erklären und ich finds etwas schwach.
Aber egal, neue Kette kommt am 2.August drauf.
Wollte damit nur sagen: Im Zweifel eher mal nachfragen, auch :) sind nicht unfehlbar :p
Freundlichen Gruß,
HomerSimpson
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
CZ -> Regina
unsere neue Tauschkette im Sommer war noch ne CZ.
Auf der Intermot stehen die 650er mit Regina-Ketten :confused:
Die "Kettenstärke/Laschendicke" scheint die gleiche zusein.
Was soll man davon nun wieder halten?
Lampe
Lampe
F800GS
Na ganz einfach, auf der Messe wird gefaked damit alle glauben das gutes Material verwendet wird und in der Serie kommt der billigste Ersatz drauf...
Knut-Wi
Das BMW in der Zwischenzeit zur Einsicht gekommen ist?
-scout-
-scout-
Monschau
nee, über Regina könnte ich mich nicht freuen.
Regina ist im Vergleich z.B. zu D.I.D. oder ENUMA eindeutig von minderer Qualität.
Während bei den beiden "GUTEN" die einzelnen Kettenglieder aus Gründen der Festigkeitsverbesserung einzeln vorgereckt werden, passiert das bei Ketten wie Regina im Strang. Das hat aber zur Folge, dass nicht alle Kettenglieder gleich lang sind.
Ungleich lange Kettenglieder verursachen dieses Rumoren im ganzen Motorrad, was bei den "GUTEN" vielleicht am Lebensende einmal vorkommt.
Rüsten wir also weiter um
MarkusM.
MarkusM.
Salzgitter
F 800 GS "Sunset Gelb"
Hallo Leute,
auch ich war davon betroffen meine erste kette hat 500 km gehalten, dann hat sie sich soweit gelängt das man eine tote sau durchschießen konnte und von der Sauerrei mit dem fett will ich garnicht reden. habe den zweiten ketten ritzel satz drauf der halt ne ritzel 2 kette 3 welche ich nach ca 1500 km jetzt wird spannen lassen muß. meine erste kette hatte 11500 km drau ohne sich einen milimiter dank guter wartung meinerseits gelängt hat. Werde anfang nächster saison auf was namenhaftes umsteigen.
BMW-Technische Aktion "Kettenritzel-Kettenrad-Kettenantrieb" - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS original Tankrucksack Neu
    BMW R1300GS original Tankrucksack Neu: Biete einen Neuen Tankrucksack Groß für BMW R1300GS mit fahrzeugspezifischer Anbindung in original Verpackung 130 Euro
  • Biete R 1200 GS LC Verkauft wird eine BMW R1200GS LC (EZ 08/2016) K50 in light white mit Vollausstattung in technisch und optisch absolutem top Zustand.
    Verkauft wird eine BMW R1200GS LC (EZ 08/2016) K50 in light white mit Vollausstattung in technisch und optisch absolutem top Zustand.: Gepflegtes unfallfreies und umfallfreies Sommer-Reisefahrzeug mit Vollausstattung Erstzulassung: 09.08.2016 Anzahl der Fahrzeughalter : 2 Nächste...
  • E-Mail Adresse BMW Kundendienst für technische Fragen
    E-Mail Adresse BMW Kundendienst für technische Fragen: Hallo zusammen, kann mir jemand mal die E-Mail für technische Fragen bei BMW zukommen lassen ? Vielen Dank im Voraus. Heinrich
  • Technische Aktion-Update Klopfregelung BMW-KP
    Technische Aktion-Update Klopfregelung BMW-KP: Moin! Haben noch mehr eine "Einladung" bezüglich der Klopfregelung bekommen? Gruß Sascha
  • BMW-Teilekatalog – Alle Modelle Technische Diagramme
    BMW-Teilekatalog – Alle Modelle Technische Diagramme: Hallöchen mal wieder :) Habe den Teilekatalog in einer der Rubriken gefunden. Vielleicht besteht ein allgemeines Interesse? Gilt hoffentlich auch...
  • BMW-Teilekatalog – Alle Modelle Technische Diagramme - Ähnliche Themen
