Bremslicht Schalter löst zu früh aus : Abhilfe ?
Diskutiere Bremslicht Schalter löst zu früh aus : Abhilfe ? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Foristi ! Zum Thema Fußbremshebel F 800 GS BJ 16: Aufgrund hoher Sitzbank ist der Winkel, in dem ich mit dem Stiefel auf der Fußraste...
MiraculixSertao
MiraculixSertao
Südburgenland, Österreich
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo Foristi !
Aufgrund hoher Sitzbank ist der Winkel, in dem ich mit dem Stiefel auf der Fußraste stehe mehr nach vorne geneigt, als mit dem tiefen Sitzmöbel.
Dadurch löse ich den Bremslichtschalter schon in der Normalposition des Stiefels am Raster aus und der hinter mir Fahrende bekommt 90 % der Zeit eine Bremsung signalisiert, ohne daß ich bremse.
Gibts da eine Abhilfe? läßt sich der Bremshebel doch einstellen ( meine Wekstatt meint nein ) ?
Danke für Eure Tipps !
LG Günther
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
in normaler Fahrposition sollte in etwa der Fußballen auf der Raste stehen, nicht der Mittelfuß oder gar die Ferse, da so die best mögliche Kontrolle des Moto möglich ist (Druck/Entlastung an der Raste). Solltest du sehr große Füße haben, dann den Fuß weiter nach außen stellen.
Einstellbar ist der Fußbremshebel nicht!
MlG
MAB
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Hallo Foristi !
LG Günther
die 90% bremst Du, es ist nicht nur der Bremslichtschalter
Gruß Gerhard
MiraculixSertao
MiraculixSertao
F 800 GS, R 1150 GS
Danke für Eure lieben Antworten und Tipps!
Nachdem ich seit ca 50 Jahren Moped fahre :opa: und etwa 15 - 20.000 km im Jahr am Bike genieße, weiß ich so zirka, wo ich meine Füße auf der Straße oder offroad platzieren soll.
Offenbar ist der Bremslichtschalter wirklich nicht einstellbar.
Gibts im Zubehörbereich einen tiefer bauenden?
LG Günther
P.S.: Für Gerhard : Ich fahr meine Reifen noch immer, auch mit Sozia und Urlaubsgepäck streifenfrei, auch wenn ich inzwischen 5 -10
Biker im Jahr ( mit 50 -70 PS mehr) vorbeilassen muß.:cool:
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Da Du Dir ja sicher bist das Du nicht bremst kannst Du einfach das Blech am Schalter etwas nach vorne biegen und der Bremslichtschalter kommt etwas später. Das ganze stimmt natürlich nur wenn ich das richtige Bild zu deinem Fahrzeug
eingestellt habe.
PS: Und wie Du deine Reifen mit oder ohne Sozia fährst interessiert mich nicht
nfloyd
nfloyd
ZH-Unterland
F700GS
Ich hatte genau dasselbe Problem und habe den Blechstreifen wie oben geschildert etwas gebogen, nun passt es.
Gast49091
LG Günther
Du bist mein Held des Tages 👍
Gast10317
Moin, ich habe jetzt keine 800 GS, aber wenn doch das Fußpedal, wenn auch nur leicht, gedrückt wird, besteht doch die Möglichkeit das die Bremsbeläge gegen die Scheibe gedrückt werden. Da würde ich eher das Pedal ausbauen und z.B. einen Schnitt im Flacheisen von unten machen, das man das ganze leicht nach unten biegen kann und dann alles wieder sauber verschweißen.
Ansonsten lässt sich das ganze bestimmt auch um ein paar mm biegen. Mit einem guten Schraubstock und Kunstoffhammer geht alles.
MAB
aber bitte bedenken, dass der Fußbremshebel im Gegensatz zum Ganghebel ein zulassungsrelevantes Bauteil ist!
Jede Veränderung läßst ohne erneuet Abnahme oder ABE die Betriebserlaubnis erlöschen.
Und das ist auch gut so, da ein möglicher Bruch des Bremshebel schwerwiegende Folgen haben kann, für Euch und Andere.
MlG
MAB
silverfox
Warmbronn
1150GS
es wird ja nicht am Fußbremshebel rumgebogen, sondern nur an dem Verbindungsdrähtchen, also nix mit ABE
erlöschen.
Christian
MAB
Nix mit "nur Biegen" am Schalter!
MlG
MAB
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Wenn das Pedal etwas nach unten soll damit nicht versehentlich gebremst wird gibt es eine einfache Lösung.
Der Bremshebel stützt sich in der oberen Endlage über die Feder nach hinten ab. Bremshebel ausbauen und ganz hinten einen Schweisspunkt setzen. Bremshebel wieder einbauen und anschliessend den hinteren Bremszylinder einstellen damit der Bremsdruck minimal später kommt.
Gast10317
Ohne Pedal abändern wird es nicht gehen, da ja immernoch leicht gebremst wird, wenn man das Pedal betätigt. Dann den Taster einfach ändern, ändert ja nur das das Bremslicht nicht leuchtet, ausser man ändert noch das Spiel von der Druckstange am Geberzylinder.
Da kann ich aber auch gleich das Pedal leicht nach unten biegen, kommt halt darauf an wieviel gebogen werden sollte.
Ist es zu weit unten kann es ja auch wieder in der Kurve schleifen.
Bremslicht Schalter löst zu früh aus : Abhilfe ? - Ähnliche Themen
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?
    Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?: Hallo, aus Holstein, hat schon Jemand die Blinker der 1250 GS die auch vom Halter an die 800 er passen an den Kabelbaum der 800 er angeschlossen...
  • Dauer- Bremslicht
    Dauer- Bremslicht: Hallo Community, wollte heute schnell nach der Arbeit mit meiner 1100 GS ´98 zum TÜV. War auch alles prima....bis auf das Bremslicht, dass sich...
  • Meldung „Bremslicht ohne Funktion“
    Meldung „Bremslicht ohne Funktion“: Heute passiert: Nach einer Stunde Fahrt dich den Regen auf dem TFT die Meldung Bremslicht ohne Funktion (oder so ähnlich) Ich denk mir, egal...
  • Bremslicht-Schalter Fußbremse
    Bremslicht-Schalter Fußbremse: Hallo zusammen nachdem mein Hintermann (Bei einer Ausfahrt) mir berichtete, daß das Bremslicht sehr oft aktiviert ist obwohl ich "Bergaufwärts "...
  • Bremslicht-Schalter Fußbremse - Ähnliche Themen
  • Dauer- Bremslicht
