Empfehlung für tiefere Fußrasten
Diskutiere Empfehlung für tiefere Fußrasten im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wenn 2,5 cm sich so sehr positiv bemerkbar machen, werde ich das auch demnächst in Angriff nehmen. In den Beschreibungen von SW...
jw_f800gs
jw_f800gs
Kurz vor Kassel
F800GS und SR500
In den Beschreibungen von SW, Touratech und Wunderlich finde ich nur bei Wunderlich den Anschlag, um das Bremspedal tiefer zu setzen. Haben die beiden anderen das nicht?
Viele Grüße
;-J
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich hab die ERGO Titan von Wunderlich, die haben keinen Anschlag, deshalb sind sie auch nicht verstellbar und deshalb gibt es auch nicht das Problem, dass Brems- und Schalthebel evtl. verbreitert werden müssen!
Diese Fußrasten kommen 2,5 cm tiefer und auch etwas weiter nach vorne. Das liegt daran, dass die original Fußrasten durch ihre Geometrie weiter hinten sitzen. Die Fußhöhe bei den Ergo Titan sitzt direkt auf Höhe der Aufnahme (im Gelenk, sieht man sehr schön auf dem Foto auf der Wunderlich Seite), die original sitzen über der Aufnahme und ragen nach hinten!
Man sollte bedenken, dass die verstellbaren Fußrasten die tiefste Einstellung nur erreichen, wenn sie weder nach vorne oder nach hinten verstellt werden, also quasi bei 6 Uhr. Bei 5 Uhr kommen sie weiter nach vorne, aber auch wieder etwas nach oben. Bei 7 Uhr kommen sie nach hinten und auch wieder etwas nach oben.
Die ERGO Titan kommen etwas nach vorne, (vielleicht so ca. 5 Uhr) und definitiv 2,5 cm nach unten. Alle verstellbaren ragen weiter nach außen, was zusätzlich die Bodenfreiheit einschränkt.
Wer als die ERGO Titan bestellt, Probe fährt und die passen, hat wohl den besten Kompromiss gefunden. Wer weiter nach vorne oder hinten verstellen muss, muss damit leben, dass er evtl. nicht so tief kommt (gibt ja auch welche, die wollen gar nicht tiefer kommen oder sogar höher) und dass die Fußrasten weiter nach außen kommen, was wiederum zur Folge hat, dass evtl. Brems- und Schalthebel verbreitert werden müssen und dass die Bodenfreiheit geringer wird!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ja jetzt weiß ich was Du meinst! Dieser Anschlag wird nur beim ERGO Titan mitgeliefert, bei den anderen ist der nicht dabei. Ich hab zumindest mit Wunderlich telefoniert und deswegen gefragt: Nur bei EGRO Titan dabei!
Mein Bremspedal hab ich bis jetzt nicht tiefer montiert. Ich hab mit der Bedienung bis jetzt. keine Probleme und auch nicht das Gefühl, dass das tiefer sein sollte. Also lass ich es erst mal wie es ist. Was ich aber schon vorher gemacht hatte, war eine Verbreiterung am Bremspedal zu montieren, weil ich immer das Gefühl hatte das Pedal suchen zu müssen.
jw_f800gs
jw_f800gs
Kurz vor Kassel
F800GS und SR500
...danke für diese Info. Dann werde ich das auch mal ohne tiefersetzen des Bremspedals probieren. Ich habe festgestellt, dass das treffen des Pedals abhängig vom Stiefel ist. Mit der abgerundeten Sohle meiner Alpinestars war es weniger treffsicherer als mit der eckigen Sohle der Sidis.
Viele Grüße
;-J
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich kann in diesem Zusammenhang die Bremshebelverbreiterung von Touratech empfehlen: Anders als bei den Konkurrenten wird der Bremshebel mit der nicht erhöht, weil die Verbreiterung in der Verzahnung des Hebels sitzt (Fotos genau anschauen). Die anderen Verbreiterungen sitzen auf der Verzahnung und machen das Bremspedal ein paar Millimeter höher!
Vielleicht mit ein Grund warum ich mein Bremspedal nicht tiefer setzten muss?!
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Gibt es ausser dem ION Fußrasten-Kit von SW Motech noch verstellbare Alternativen für eine F650GS?
Mit Gummi-Auflage ...
Die Touratech sind wohl nicht verstellbar und ohne Gummiauflage.
Die Wunderlich Modelle für die Maschine sind wohl nicht mehr im Programm - siehe Ergo Comfort
Die EVO1 ist ja ein Baukastensystem und mir zu teuer
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Guter Hinweis
Hab es leider zu spät entdeckt.
Jetzt ist das Teil von Wunderlich dran - etwas erhöht und nicht so griffig
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Die EVO 1 sind verstellbar. Aber schaut euch mal den Verstellmechanismus genauer an (gilt auch für ähnliche Modelle): Der baut ganz schön weit aus und somit setzt man mit der Fußraste leichter auf. Die Fußraste kann zwar komfortabel ferstellt werden, aber sie kommt auch deutlich weiter nach außen.
Ich wollte eine tiefere Fußraste und habe mich damals für die Wunderliche tiefe Ergo entschieden. Die ist zwar nicht vertellbar, dafür sitzt sie aber auch nur tiefer (wie ich es wollte) und ragt nicht weiter raus. Leider gibt es die nicht mehr!
Die Gummies der original Rasten passen perfekt in diese Ergo Rasten!
Armageddon
Armageddon
F700GS
Guter Hinweis
Jetzt ist das Teil von Wunderlich dran - etwas erhöht und nicht ganz so griffig
Schnelle Entscheidung und Kauf. Den Tag vorher hier noch Alternativen gefragt und nun sind die von Wunderlich schon dran.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Liest du die Sachen eigentlich nicht?
Was hat eine Bremshebelverbreiterung mit einer Fußraste zu tun?
Armageddon
Armageddon
F700GS
Sorry, da hast Du natürlich Recht. Ich habe aber nur dieses Mal was durcheinander gebracht. ;-)
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
F 800 GS Bj. 2009
Moin auch, bin ganz neu hier im 800`er Forum, und habe mir die Fußrasten bei Boxerparts bestellt. Dazu brauche ich dann noch jemanden, der mir die Sitzbank extrahoch neu aufbaut.
Gruß Hein
andif62
andif62
Stuttgart
BMW F800GS, Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650
Als hohe Sitzbank für die 800er kann ich die Version von Touratech empfehlen
Empfehlung für tiefere Fußrasten - Ähnliche Themen
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Suche Suche SD-Karten-Empfehlung für Navigator 5
    Suche SD-Karten-Empfehlung für Navigator 5: Hallo, suche SD-Karten-Empfehlung. Hörte bzw las von Problemen mit 32GB Kapazität und bestimmten Karten"technologien". Möchte aber zuverlässig das...
  • Empfehlungen für Campingplätze entlang der Route de Grande Alpes
    Empfehlungen für Campingplätze entlang der Route de Grande Alpes: Moin, ich suche nach bezahlbaren CC entlang der RdGA. Bin bestimmt nicht der einzige hier, der lieber zeltet. Also gebt mir bitte Tipps.
  • Empfehlung für Sattler im Raum Augsburg-München?
    Empfehlung für Sattler im Raum Augsburg-München?: Ich habe zwar keine GS mehr, aber auch bei der Affentwin taugt der Seriensitz nix. Deshalb würde ich ihn gern aufpolstern lassen - und dabei...
  • Empfehlung für Textilkleidung gesucht: Rukka, Klim, Modeka, Büse, Held etc
    Empfehlung für Textilkleidung gesucht: Rukka, Klim, Modeka, Büse, Held etc: Hallo liebe BMW Freunde, Ich beschäftige mich jetzt schon eine weile mit der Frage der Kleidung. Bin Jahre lange lederkombi vor meiner GS Zeit...
  • Empfehlung für Textilkleidung gesucht: Rukka, Klim, Modeka, Büse, Held etc - Ähnliche Themen
