Erfahrungen mit Wilbers Fahrwerken
Diskutiere Erfahrungen mit Wilbers Fahrwerken im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab heute für Dich ein Video gedreht, bei dem ich über einen ca. 1 Meter hohen Hügel springe. Ich habe zwar nach dem Duschen und Abtrocknen 135kg...
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Meterhohe Sprünge mit der F800GS? Wow. Kannst Du mal Fotos oder ein Video dazu einstellen? Da gab's doch neulich schon so ein schönes...
Hab heute für Dich ein Video gedreht, bei dem ich über einen ca. 1 Meter hohen Hügel springe. Ich habe zwar nach dem Duschen und Abtrocknen 135kg, aber das Fahrwerk schlägt bei solchen Hindernisüberwindungen noch lange nicht durch:
Wie gesagt ist die F800GS mein erstes Moped wo ich am Fahrwerk nichts Maßgebliches auszusetzen habe. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ein Wilbers sensibler anspricht - mich würde ein Erlebnisbericht echt interessieren!
VG,
Lupusz
freshman
Berlin
R1200 GS
Hab heute für Dich ein Video gedreht, bei dem ich über einen ca. 1 Meter hohen Hügel springe. Ich habe zwar nach dem Duschen und Abtrocknen Zustand 135kg, aber das Fahrwerk schlägt bei solchen Hindernisüberwindungen noch lange nicht durch:
VG,
Lupusz
Astrein! Vielen Dank für die prompte Lieferung. Schönen Spielplatz hast Du da vor Deiner Haustür. Und die Musik ist auch okay. Wußte gar nicht, daß bei Euch der Raps schon so weit ist...
Welchen Stunts wünsch' ich mir nur als nächstes, grübel... ?
freshman
PS Die 135 kg sieht man Dir stehend nicht an. Alle Achtung, klasse geschnittene Kombi! Oder guttrainierte Baucheinziehmuskulatur?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nur der Vollständigkeit halber, die Fahrwerke der F 800 GS und der F 650 GS sind nicht vergleichbar.
Auch ich bedanke mich für das Video!
E
Edi990
Naja, ned ganz, beide haben gleichen Rahmen, gleiche Schwinge und gleiche Federbeinanlenkpunkte an Rahmen und Schwinge (somit die gleichen Hebelverhältnisse). D.h. da die Federkonstanten des Federbeins beide 160N/mm beträgt hab ich ne gewisse "Übertragbarkeit..." ;)
Habe progressive Würth mit 15er Öl eingebaut und bin damit so zufrieden, daß ich den Umbau nun auch am Moped meiner Liebsten vorgenommen habe.
Interessant, Würth ist der einzige, der so ein dickes Öl vorsieht. Wilber, Öhlins und Co. empfehlen alle die Serienviskosität 7,5W. Bei 15W müssen die Gabelfedern aber ganz schön hart sein, wenn ich da so viel mehr Zugstufe brauche.
Wir hatten bei der 650er meine Frau von 7,5W auf 10W gewechselt Damit war die Gabel auf schlechten Straßen eigentlich nicht mehr allzu komfortabel. Jetzt ist wieder ein 7,5er Gabelöl drinnen, das harmoniert prächtig mit dem verbauten Öhlins-Federbein (allerdings mit 150er Feder...)
Tom123
Tom123
München Süd
Nach dem kruschen in den alten threads habe ich heute mit hyperpro telefoniert.
Die nannten mir das zwischen den Federn die nennenswerten Unterschiede.
Im ansprechen sind hyper/willberts gleich nur die hyper wird bei stärkerem eintauchen noch härter.
Hyperpro 135€ incl. 2l öl
SO-Products STORE - BMW F 800 GS 08> SP-BM08-SSA009
Wilberts 99€ ohne öl
SO-Products STORE - BMW F 800 GS Typ: 600 600-0325-07
So da bei mir eine Seite leckt werde ich nach 33.500km die Federn auch tauschen, hat jemand die entsprechenen Produkte bereits verbaut und favorisiert.
Lg Tom
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Hallo Tom,
ich habe die HyperPro vorne wie hinten verbaut. Gerade vorn ist der Unterschied (zur Originalfeder) deutlich zu spüren. Hinten ist härter und etwas höher (ich wiege mit Klamotten 110kg)
Für den Federwechsel hinten benötigst Du oder Dein Schrauber Spezielwerkzeug. Meine BMW-Werkstatt hat ganz lapidar behauptet, man könne die Feder nicht wechseln (wahrscheinlich meinte der Servicemensch, ER könne nicht wechseln). Das ist auch nicht mehr die Werkstatt meines Vertrauens...
Tom123
Tom123
München Süd
Servus Bernd,
Ich wiege mit Klamotten ca. 85-98kg und werde nur die Gabelfedern tauschen lassen, ein Rohr ist leicht undicht.
Mich regt vor allem auf wenn man auf einer Holperstrecke die Unebenheitenbis zum Lenker spürt.
Ich werde berichten....
Lg Tom
Erfahrungen mit Wilbers Fahrwerken - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen Wilbers Fahrwerk BMW R 1100 GS
    Erfahrungen Wilbers Fahrwerk BMW R 1100 GS: Bin gerade dabei meine vor kurzen gekaufte BMW R 1100 GS Bj. 1997 umzubauen zu einen Scrambler oder Roadster. Möchte auch das Fahrwerk ändern...
  • Wilbers Open-Cartridge - Jemand Erfahrungen?
    Wilbers Open-Cartridge - Jemand Erfahrungen?: Hallo zusammen, ich habe ja eine F850GS und überlege schon länger mir die progressive Feder zu einem Kostenpunkt von ca. 500€ inkl. Einbau zu...
  • Jemand Erfahrungen mit wilbers wesa??
    Jemand Erfahrungen mit wilbers wesa??: Hab ein ( meiner Meinung nach echt gutes) Angebot für das wilbers inkl.aus/Einbau konfigurieren etc. Kann jemand seine Erfahrungen mit mir...
  • Wilbers Federbein Erfahrungen ?
    Wilbers Federbein Erfahrungen ?: Fährt das jemand? Oder Erfahrung mit anderen ?
  • Wilbers WESA - Erfahrungen (K50)
    Wilbers WESA - Erfahrungen (K50): Hallo Zusammen, habe das Wilbers WESA jetzt seit ca. 1000km unter dem Sattel und würde gerne mit Euch mit Euch meine ersten Erfahrungen teilen...
  • Wilbers WESA - Erfahrungen (K50) - Ähnliche Themen
