F 800 GS Kupplungsgriff?
Diskutiere F 800 GS Kupplungsgriff? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Salüt Forum, meine Partnerin hat bei einer 800GS zugeschlagen. Sie hat aber ein kleines "Problemchen": kleine Hände, Griff (Kupplungsgriff) zu...
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Salüt Forum,
Sie hat aber ein kleines "Problemchen": kleine Hände, Griff (Kupplungsgriff) zu weit weg.
Wir waren schon bei TT, aber sind von deren Angebot nicht überzeugt.
Wie haben andere Betroffene das Problem gelöst bzw. wurde der Griff getauscht und gegen was?
Danke für Infos,
Peter
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Meine Frau hat den von Wunderlich dran, ich früher auch (als ich noch Motorrad fuhr). Damit wird es besser.
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Schau Dir mal die Hydraulikkupplung von Magura an.
Bernd der Memminger
Hallo Peter,
das gleich Problem hat meine Frau auch, als einfacher Tipp, einfach aus einem Hartgummi ca. 2 - 3 mm mit einem Locheisen ca. 10 mm einen Ring ausstanzen, in den in der Mitte ein Loch mit 1,5 - 2 mm Stanzen, mit dem Cuttermesser einschneiden und zwischen Hebel und
Anschlag über das Kupplungsseil schieben, damit kommt der Hebel näher zum Griff. Funktioniert bei uns seit Jahren, den Gummi einmal im Jahr ersetzen und gut ist.
Gruß Bernd der Memminger
schlork
schlork
R 1250 GS Prod. Date 2018-12-12
Hallo Peter,
.... aber aufpassen dass die Kupplung nicht schleift
surfguy
Also ich habe meiner Liebsten an Ihrer F650GS einen verstellbaren Alugriff spendiert (100 EUR) - seitdem klappt es einwandfrei. Den Einbau hat mein Freundlicher beim Service mit gemacht.
Viele Grüße
Kurt
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Die hatte ich mal dran, um die nötige Hebelkraft zu verringern, was auch tatsächlich klappt. Allerdings war das Teil nicht sonderlich haltbar, sondern ist nach 20000 km ausgefallen; seitdem habe ich mich wieder an die hohen Kupplungskräfte im Vergleich zu dem Motorrad, das ich vorher hatte, gewöhnt. Allerdings entsprach die Ausführung der Hydraulikkupplung nicht mehr der heutigen Ausführung.
Die Hebelkraftverringerung beruht allerdings nur auf einer Veränderung des Hebelwegs, was man auch einfacher bewerkstelligen könnte. Leider bedeutet die Verringerung der Hebelkraft eine Vergrößerung des Hebelwegs - genau das Gegenteil für
Kein Problem allerdings für meine XXXL-Hände, deswegen aber kann ich nicht mehr zur Lösung beitragen als der Hinweis, dass diese Lösung keine Lösung für kleine Hände ist.
Eckart
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
@ SURFGUY,
könntest Du mir mitteilen was es für ein Griff ist bzw. wo "organisiert"?
Danke und ein schönes Wochenende,
Peter
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hallo Forum,
ja, vielen dank für die diversen Antworten.
Wir waren gestern im Hauptwerk TT in Niedereschach. dort steht eine GS800 mit einem, ich glaube "Schnitzer Kupplungsgriff".
Der Griff scheint optimal um das oben geschilderte Problem zu lösen. kostet allerdings ordentlich, deutlich über 100.
Nochmals: Danke an alle und das Forum,
Peter
F 800 GS Kupplungsgriff? - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS BMW F 800 GS BJ 2009 - 7250,-€
    BMW F 800 GS BJ 2009 - 7250,-€: Ich verkaufe mein Motorrad - Exemplar der beste Generation der F 800 GS (nur 207 kg). Sehr gut gepflegt inkl. Vario-Koffer + Vario-Top-Case...
  • Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?
    Unterschiede zwischen F 750 GS und F 800 GS (neues Modell) ?: Zum Hintergrund : Meine bessere Hälfte hatte 2014 einen ziemlich heftigen Alleinunfall mit ihrer FZ6 Fazer. Danach wollte sie das Mopedfahren...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • unterer Motorschutz / Unterfahrschutz - Schwingungsdämpfer demontieren F 800 GS
    unterer Motorschutz / Unterfahrschutz - Schwingungsdämpfer demontieren F 800 GS: Hallo, ich wollte gerade den originalen Schutz unter dem Motor gegen einen etwas größeren, Stahl Motorschutz austauschen. Bei einem...
  • Biete Sonstiges Triumph Tiger 800 XRX mit Koffern und Extras
    Triumph Tiger 800 XRX mit Koffern und Extras: Verkaufe hier meine Triumph Tiger 800 XRX in gepflegtem Zustand und mit guter Ausstattung. Das Motorrad hat 44.000 km. Wartungen hab ich als...
  • Triumph Tiger 800 XRX mit Koffern und Extras - Ähnliche Themen
