F800GS mit Sumo-Bereifung?
Diskutiere F800GS mit Sumo-Bereifung? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; wieviele g650x gibt es denn noch? ich habs ja nicht gemacht, somit habe ich auch keine bilder. aber wenn man sich die mühe macht und google mit...
T
Taifun
aber wenn man sich die mühe macht und google mit diversen suchbegriffen füttert, wird man es schon finden.
so hab ichs auch gemacht.....
Frankenschorschle
Schweinfurt
F 800 GS Trophy
Ich hab mir jetzt die Wunderlich Version für 700.- Euro bestellt. Was zahlt man den für einen Umbau bei anderen Lieferanten?
Danke Taifun für den Tipp mit dem Megamoto Kotflügel. Find ich Optisch ganz schick, kostet aber leider noch mehr als der Wunderlich Kotflügel.
460.- Euro !!!!Ahhhhhhhhhhhhhh :-)
T
Taifun
Das war doch auch der Kotflügel von der G650X Moto.
Guck doch mal auf der Seite von HE. Da gibts auch ne Preisliste.
T
Taifun
Wenn du das von Wunderlich nimmst, lass dir aber statt dem Conti RoadAttack 2 den Pirelli AngelGT drauf machen. Ich find das Fahrverhalten jetzt viel angenehmer.
Frankenschorschle
Schweinfurt
F 800 GS Trophy
Was heißt angenehmer?
Ich habe auf meiner Yamaha XT660X und auf der Aprilia Dorsoduro sehr gute ErFAHRungen mit dem Michelin Pilot Power gemacht. Bin nicht abgeneigt diesen wieder zu verbauen.
Bei dem Test kommen Sie auch besser weg als die Contis:
Die Endwertung - Motorradreifen - Sportreifen im Reifentest 2013 - MOTORRAD
Bin mir aber nicht so sicher mit den "Tests" (siehe ADAC!)
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Hab mal bei Schnitzer nach dem vorderen Kotflügel gefragt. War der von der G650Xmoto, haben die Guten heute per Email kundgetan. Nett.
Frankenschorschle
Schweinfurt
F 800 GS Trophy
So ganz kapiere ich das TÜV Gutachten von Wunderlich nicht.
Muss man nach Umbau zum TÜV und eintragen lassen oder nicht?
Reifengröße ist vorgeschrieben, ein bestimmter Reifen aber nicht. Ist doch so. Oder?
Kann man hinten, auf der Orginalfelge, eigentlich einen breiteren Reifen als den 150er aufziehen?
Grüße aus dem sonnigen Franken
T
T
Taifun
Du musst zum TÜV und den Umbau eintragen lassen. Das von Wunderlich ist ja keine ABE.
Reifengröße 120/70 17 vorne ist vorgegebenen.
Marke etc. ist egal.
Frankenschorschle
Schweinfurt
F 800 GS Trophy
Pirelli AngelGT :wavespin: sind bestellt. Wünsche euch allen schöne, sonnige Feiertag.
T
T
Taifun
Reifendruck fahr ich so ca. vorne 2,3 und hinten 2,6 im Solobetrieb.
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
[...]Gestern haben wir mal eine Tour durch den Spessart gemacht und ich bin wieder zu dem Schluß gekommen, das ein kleineres Vorderrad Vorteile bringt. Die 1200er hat ja auch ein 19"er. [...]
Also wenn sich das Fahrverhalten auch nur ansatzweise in Richtung dem einer Ducati Hypermotard verändert, kann ich auf so ein 17" - Vorderrad verzichten. Bin mal gespannt, wie Du mit dem Umbau zurechtkommst.
Canario
COMA
COMA
Schwarzwald
BMW F800GS Triple Black SuMo
Nein, musst Du nicht!
Übrigens wäre ich an Deiner Stelle beim Michelin geblieben - ist der weitaus bessere Reifen!
160er könntest Du hinten auch drauf machen, haben auch einige im 800er Forum getan, jedoch harmoniert es wohl mit dem 150er besser.
Als "Schutzblech" habe ich bei mir den von der Aprilia Dorsoduro 1200 - minimalistisch wie ich es wollte, mit Adaptern passend gemacht - Ersatzteilpreis neu bei Aprilia um ca. 35 Euro.
Frankenschorschle
Schweinfurt
F 800 GS Trophy
Zwischenbericht:
800er ist Umgebaut.
Umbau war recht einfach. Das einzige Problem war die Laufrichtung des Vorderrades. Bei Wunderlich sagte man mir dann, dass man es aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser der Steckachse feststellen kann (kein Laufrichtungspfeil drauf). Das stimmt aber nicht, da bei Radlager gleich groß sind.
Ich habe die Nabe dann vermessen und siehe da: Symetrisch, also egal.
Beim Einbau des Vorderrades müssen beide Bremssattel demontiert werden, das das 120/70-17er Rad breiter ist. Sind aber nur 4 Schrauben.
Reifen (Pielle Angel GT)mit neuen Schläuchen montieren lassen und ordentlich darauf geachtet, dass der Schlauch am Ventil ohne Spannung montiert ist. Schafft man wenn man des öfteren Luft reinfüllt und wieder rauslässt.
Kurz zum Reifen:
Der Michelin Pilot Power ist ein Top Reifen, aber auch sehr schnell abgefahren. Läuft für mich unter der Kategorie weicher Sportler.
Der Pirelli Angel GT ist der sportlichste unter den Tourenreifen, also ein Tourer. Sollte vermutlich etwas länger halten.
Nun zur ERFAHRUNG.
Fahrverhalten verändert sich entschieden. Man gewinnt am Anfang den Eindruck, dass man sie in die Kurven drücken muss, was auch stimmt. Der Reifen ist halt breiter. In Summe geht die Maschine aber viel besser durch die Kurve, ist wendiger und haftet besser (was dem Tourenreifen zuzuschreiben ist).
Bei höheren Geschwindigkeiten (120-140km/h) ist eine Pendelneigung festzustellen. :( Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich eine lapprige Jacke anhatte und ein großes Windschild montiert ist.
Wenn man weiter durchbeschleunigt hört dies aber wieder auf. War vorher auf jeden Fall wesentlich besser.
Interessant ist für mich noch das Verhalten mit richtigen Motorradklamotten und im beladenen Zustand (Koffer und Topcase).
Alles in allem bin ich erst einmal zufrieden. Für mich der beste Weg zu einem erwachsenen (Motor), tourentauglichen (F800GS), supermotoähnlichen (zu schwer, aber das weiß man ja vorher) Motorrad.
Danke für den Hinweis mit dem günstigen Aprilia "Schutzblech" und die Unterstützung in diesem Forum.
Ich werde auf jeden Fall weiter berichten.
T
Frankenschorschle
Schweinfurt
F 800 GS Trophy
Pirelli AngelGT / Sumo Umbau:
Was fährt man für einen Luftdruck?
Frankenschorschle
Schweinfurt
F 800 GS Trophy
Hallo Coma,
kannst Du Bilder von dem Aprilia Kotfügelanbau einstellen oder schicken? :confused:
T
Stefan93
Deizisau
F800GS
Hallo Frankenschorschle,
Ich hab auch eine F800Gs und spiele auch schon seit langem mit dem Gedanken vorne die 17" Felge drauf zu machen.
Würdest du den Umbau nochmal machen?
Was hat dich der Umbau insgesamt etwa gekostet?
Hast du andere Gabelfedern verbaut?
Hast du nur die vordere Felge getauscht oder hinten so wie die Herren von AC schnitzer auch ne breitere Felge drauf gemacht?
Ich weis, Fragen über Fragen, aber ich bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Stefan
Frankenschorschle
Schweinfurt
F 800 GS Trophy
JA
700 Euro die gebrauchte Felge von Wunderlich, 220 Euro die Reifen, 30 Euro neue Schläuche, 30 Euro die Reifenmontage und nun fehlt noch der Eintrag beim TÜV und das G650Xmoto Schutzblech (220 Euro).
Nein, mir gefällt die Abstimmung
Nur vorne. Hinten breiter macht fahrtechnisch nicht den Riesenunterschied in Relation zu den Kosten
Gruß Stefan
T
Stefan93
Deizisau
F800GS
Hey Danke für die schnelle Antwort!
Du hast dann wohl das günstige Ebay Angebot geschossen oder? Normal kostet der spaß ja 1140€.
Muss man vorne und hinten den gleichen Reifen aufziehen lassen oder reicht zB. auch blos gleicher Hersteller?
Wieso neue Schläuche?
Was wird das beim TÜV etwa kosten ? Hast du da ne Preisvorstellung?
Ich hab irgendwo gelesen das die Maschine mit dem kleinen Vorderrad wesentlich tiefer sein soll und das sie in
Kurven evtl. aufsetzt. Kannst du das bestätigen??
Gruß Stefan
F800GS mit Sumo-Bereifung? - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS F800GS F850GS Endschalldämpfer Mod
    F800GS F850GS Endschalldämpfer Mod: Hi Leute, nach langer Zeit mal wieder ein kleines Projekt, bei dem hier bestimmt viele den Kopf schütteln 🙃 Da mir meine 800er zu laut erschien...
  • Erledigt Vario Topcase Trägerplatte F700GS / F800GS
    Vario Topcase Trägerplatte F700GS / F800GS: Preis: 40€ plus Versand
  • Biete F 800 GS Offroad Scheinwerfer Schutz F700GS F800GS
    Offroad Scheinwerfer Schutz F700GS F800GS: Gebrauchter Scheinwerfer Schutz Preis: 35€ plus Versand
  • Biete F 800 GS Große BMW Touringscheibe F700GS/F800GS
    Große BMW Touringscheibe F700GS/F800GS: Gebrauchte Scheibe mit Bügel und Anbausatz Preis: VB 170€ plus 10€ Versand
  • Biete F 800 GS BMW Sportschalldämpfer Akrapovic F700GS/F800GS
    BMW Sportschalldämpfer Akrapovic F700GS/F800GS: Gebrauchter Auspuff ohne Kratzer und Dellen Preis: VB 490€ + 10€ Versand
  • BMW Sportschalldämpfer Akrapovic F700GS/F800GS - Ähnliche Themen
