Fahrwerk F800GS
Diskutiere Fahrwerk F800GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus ich hab seit 2014 die Hyperpro Gabelfedern drin nach 30.000km war eh ein Gabel Service fällig. Die Federn kann ich zusammen mit dem Gabelöl...
Tom123
Tom123
München Süd
Die Federn kann ich zusammen mit dem Gabelöl nur empfehlen, ich wiege 78-80kg, und das eintauchen ist deutlich besser....
Tom
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
@Dragon
aber sowas von! Könnte nicht besser sein! :rolleyes:
@Benno :confused:
Ganz klare Wahl zum WILBERS nur eine kurze Erläuterung:
- WILBERS Produziert ein genau auf mich abgestimmtes Federbein
- ÖHLINS nicht, das wird so aus dem Regal genommen und mir zugesendet!
@Dragon
ist das jetzt Klug:poop:????
Dragon
Dragon
Wien
K51
@Dragon
@Benno :confused:
@Dragon
:wink:
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Du hast vermutlich noch nie ein Mopped mit Wilbers und Öhlins gefahren. Dann wüsstest du um den Unterschied.
Aber noch mal : Das Wilbers ist wirklich okay.
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Danke Benno, das stimmt ich bin noch nie in den Genuss von einen solchen Fahrwerk gekommen!
Ich habe Gestern Abend das Wilbers Blueline 640 inkl. Gabelfedern bei GS-Parts.de - Herbolzheim bestellt!
(Diese Werbung muss sein 😁)
P.S. Kann man die Gabelfedern selber tauschen? Schon jemand so etwas gemacht?
Nochmal vielen Dank ans Forum und die netten User 👍👍
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ja, Gabelfedern tauschen ist kein Problem.
Moped aufbocken und mit Wagenheber unterstützen, damit das Vorderrad entlastet ist.
Dann die Gabelpfropfen oben abschrauben und das Motorrad vorne absenken, bis Du die Federn herausnehmen kannst.
Neue Federn rein, Moped wieder anheben und Gabelpfropfen wieder einschrauben.
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Prima einfach hört sich das an, und das Öl wie Wechsel ich das?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Das Öl wird alle 30Tkm im Rahmen der Services gewechselt.
Je nachdem, wann das bei Dir zuletzt war oder wann das bei Dir fällig wird, stellt sich die Frage ob Du es überhaupt wechseln musst.
Übrigens, meine bekommt im Frühjahr hinten ein Öhlins ;)
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Die kleine hat jetzt 20tkm gelaufen!
Wäre schön ok wenn die Federn im frischen Öl spielen dürfen!
N
normannsteiner
Thüringen
R1100 GS ; F800 GS
Hallo, wie lange hat die Lieferung bei dir gedauert ? Ich habe am 05.01.2015 bestellt ,ca. am 08.01. bezahlt und es meldet sich keiner mehr.
Am Telefon wurde mir im Januar gesagt Lieferzeit ca. 3 Wochen .
N
normannsteiner
Thüringen
R1100 GS ; F800 GS
GS Parts- Onlineshop , Herbolzheim
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Da habe ich auch bestellt, Anfang Dezember und kurz vor Weihnachten bekommen!
So war meine Lieferzeit
N
normannsteiner
Thüringen
R1100 GS ; F800 GS
das Federbein und die Gabelfedern sind da und eingebaut ( 3cm ist die GS nun tiefer). Ich kann nur sagen Klasse, ein viel besseres Fahrverhalten, durch die neuen Gabelfedern taucht sie nicht mehr so ab und das Federbein, gefertigt nach meinen Angaben, ist Top. Diese Umbaumaßnahme hat sich schon auf den ersten Kilometern positiv bemekbar gemacht. Ich fühle mich nun wesentlich wohler auf meiner F. :cool:
Gast21753
ich habe seit letztem Jahr die Hyperpro progressiven Federn drin, und zwar die, die normal für die Zusatztank Variante gedacht sind.
Der Grund für den Umbau war, dass ich mit gut 100Kg nicht ganz den Standard entspreche und gerade im Soziusbetrieb und / oder Gepäck die Fuhre ständig diverses Ständerwerk auf die Straße brachte. Weiterhin tauchte mir beim Bremsen auch die Gabel viel zu weit ein.
Fazit: Bin mehr als zufrieden, da setzt gar nichts mehr auf. Insgesamt etwas straffer, aber das kommt meinem Fahrstiel eh entgegen. Eintauchen der Gabel ist VIEL weniger geworden. feinfühligeres Ansprechen vorn auch.
Meiner Meinung nach kann man sich den Wechsel des Dämpfers sparen, das Originale ist gut genug. Die Federn machen da den Unterschied. Schnell, preiswert, Geil :)
Henryt
Henryt
Sollte man bei Wechsel der Gabelfedern (auf Wilbers) auch das Gabelöl wechseln? Es ist ja kein periodischer Wechsel vorgesehen. Scheue ein wenig den Aufwand.
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Guten Morgen Henryt,
ich habe die Vorderen Federn tauschen lassen, zum Glück.
Die kompletten Holme müssen Raus und das Öl abgelassen werden, war mir dann doch zuviel des guten in meiner kleinen Garage und meiner Schrauber Kenntnisse .
Beim auffüllen wurde neues Öl verwendet. Kosten der Aktion 100€,was ich sehr Fair finde.
Der Hintere Einbau war sehr einfach.
Christian
Henryt
Henryt
Danke Christian, so wie Wolfgang den Gabelfederwechsel beschrieben hat, scheint das recht einfach zu sein. Für den Ölwechsel müsste man die Gabel ausbauen oder die Maschine auf den Kopf stellen.
Henryt
Henryt
Sehr schön, die ist in 4 Wochen fällig, dann werde ich das Wilbers - Öl dem Freundlichen zur Verfügung stellen. Danke Wolfgang.
Fahrwerk F800GS
Fahrwerk F800GS - Ähnliche Themen
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Öhlins Fahrwerk
    Öhlins Fahrwerk: Ich biete einen frisch revidierten Öhlins Dämpfer für hinten an. Nach der Revidierung 0 km. VB 650 €
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff
    Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff: Hallo! 1) Hat jemand von Euch eigene Erfahrungen über das Fahrverhalten mit dem 20mm höheren Sportfahrwerk? Funktioniert das auf der Strasse? 2)...
  • Fahrwerk F800GS im Sozius-Betrieb - Wind/Anströmung
    Fahrwerk F800GS im Sozius-Betrieb - Wind/Anströmung: Hallo, mit meinen 195 cm (90 kg) habe ich eigentlich mit der F800GS ein tolles Motorrad für meine Größe gefunden.:cool: Einzig das Windschild...
  • Fahrwerk F800GS im Sozius-Betrieb - Wind/Anströmung - Ähnliche Themen
