Frage zur Bordsteckdose
Diskutiere Frage zur Bordsteckdose im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hall mal wieder, beim Kennenlernen meiner "neuen" ist mir aufgefallen, dass die serienmäßige Bordsteckdose auch wenn die Zündung schon einige...
T
taunide
F650, F650GS twin, R1100GS
Hall mal wieder,
beim Kennenlernen meiner "neuen" ist mir aufgefallen, dass die serienmäßige Bordsteckdose auch wenn die Zündung schon einige Stunden aus ist noch eine Spannung von 0,25 V am Messgerät bringt... sollte die nicht eigentlich kompett bei Null liegen?
Eigentlich wollte ich gerne die aktive Navihalterung parallel tur Bordsteckdose schalten, damit, wenn die Steckdose a us ist, auch das Navi keinen Strom mehr bekommt. Die noch anliegende Spannung irritiert mich allerdings etwas...
LG,
taunide
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Das, was Du da gemessen hast ist vermutlich die Ladegerät-Erkennung.
Aktive Navihalterung an die Bordsteckdose kann aber Probleme machen, weil diese Halterungen teilweise als Ladegerät erkannt werden, was dann dazu führt, dass die zentrale Fahrzeugelektronik nicht in den StandBy-Modus wechselt und die Batterie leersaugt.
Gilt für aktive Navihalterungen die einen Spannungswandler eingebaut haben, wie zB TomTom und die kleineren Garmin
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ist das denn beim Cartool-Anschluß anders?
Ich möchte mein Rider 400 mit dessen Original-Halter ans Bordnetz meiner K51 tüdeln, weiß aber noch nicht, ob sinnvollerweise die Bordsteckdose oder der Cartool-Stecker (wo ehem. das Cradle des Navigator 5 angeschlossen war) Verwendung finden soll.
Der Strom soll natürlich nur bei Zündung an freigegeben sein und bei Zündung aus ein Leersaugen der Batterie verhindern.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Hab eigenlich auch vor mein Tom Tom Navi direkt an die Bordsteckdose anzuschließen, hat mein Vorgänger auch so gemacht, gibts da Probleme?
Gruß Markus
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Genau, die beiden Anschlüsse sind parallel geschaltet und gemeinsam abgesichert.
Und wie geschrieben, bei Aktivhalterungen mit Spannungswandler kann es Probleme geben.
Abhilfe schafft dann ein parallelgeschalteter Widerstand, weil das Problem nur bei sehr kleiner Stromstärke auftritt.
Majo
Augsburg
Ich habe eine TomTom Halterung von 2014. Die war immer an die Steckdose von F800 ST 2010, F800 GS 2010 und jetzt F800 GS 2014 angeschlossen. Probleme damit null.
Ich habe sogar das Kabel der Zuleitung aufgeschnitten und die Halterung da angelötet. Das funktioniert auch bei 4 Wochen Stillstand ohne die geringste Entladung der Batterie. Wenn sie länger steht hänge ich i.d.R. das Ladegerät dran. Deswegen kann ich für diesen Zeitraum nichts dazu sagen.
matze
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
Hallo r103,
ja genau so ist es!
Beim TomTom Rider verbraucht der Spannungswandler deutlich mehr Strom im Leerlauf, so dass der Schwellenwert der Bordelektronik überschritten wird und dann auch abschaltet, so wie es sein soll. Also alles prima und du kannst an den Cartool-Stecker oder die Bordsteckdose (sind ja parallel geschaltet) anschließen.
Die GARMIN-Spannungswandler o.a. sind leider deutlich effizienter in der Umwandlung und haben folglich einen sehr geringen Strom-Verbrauch im Leerlauf (= ohne eingestecktes Navi) und dann wird der Schwellenwert unterschritten und die Bordelektronik schaltet eben nicht ab (mit navi drin schon!) und die Batt. wird in kurzer Zeit leer mit Tiefentladung (=tote Batt.), da die eingeschaltete Bordelektronik bis zu 70Watt benötigt.
Also nicht so gut und Garmin (Ausnahme: original BMW Navi von Garmin) bitte nicht an den Cartool-Stecker oder die Bordsteckdose anschließen (oder zumindest einen Lastwiderstand ca. 10 Ohm 30-50 Watt parallel zum Spannungswandler schalten, um den Stromverbrauch zu erhöhen! Der wird aber recht warm: ca. 60- 70 Grad Celsius).
Es hängt also immer vom Erreichen des Schwellenwertes ab, ob die Bordelektronik abschaltet oder eben auch nicht! Daher auch die immer wieder auftauchenden Diskusionen.
Wie hoch der Schwellenwert zu Abschaltung ist, ist leider bisher nicht bekannt und kann auch vom Softwarestand/Baujahr abhänig sein. Zudem sind nicht alle F800er gleich!!
Wer auf "Nummer Sicher" gehen will, sollte einen direkten Anschluß mit Dauerplus (=unter Umgehung der Bordelektronik) an die Batt. mit einer Sicherung ca. 2-3 A im Plus Strang verlegen. Dort kann der Spannungwandler auch dauerhaft im Leerlauf verbunden bleiben ohne die Batt. zu entladen (für ca. 10-15 Wochen).
Der Verbrauch des Wandlers ist im Leerlauf geringer als die zu erwartende Selbstentladung der Batt. (Eine Moto/Auto- Batt. hat eine permanente Selbstentladung auch ohne angeschlossene Verbraucher!).
Bitte das Thema mal Pinnen. Danke!
Wer noch Fragen hat, bitte hier melden!
MlG
MAB
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
In einem anderen Forenbeitrag - ich müsste suchen wo - hatte jemand berichtet, der Widerstand könne 1 kOhm haben. Mir erscheint das auch plausibler, auch mit den eigenen Erfahrungen, die ohne derartige Sitzheizung sind.
Ob das die ladegeräterkennung ist, wie in einem anderen Beitrag behauptet, kann ich nicht sagen. Zu bedenken ist aber, dass die Bordsteckdose wie vermutlich fast alle anderen Verbraucher von elektronischen Elementen, Halbleiterschaltern, geschaltet werden, deren Eigenschaften nicht so ideal wie die mechanischer Schalter sind, d. h. es fließt ein Reststrom, der an einen sehr hochohmigen Verbraucher wie einem Messgerät eine messbare Spannung abfallen lässt.
Eckart
MAB
Hallo Eckart,
wie hoch der "Mindest-Laststrom" an der Bordsteckdose/Cartool sein muss, ist bisher ja nicht bekannt. Bei einem Widerstand von 1kOhm ist der Strom: 12V/1000Ohm=0,012 A (12V*0,012A=0,144W). Ob das ausreicht, ist nicht bekannt. Bei 10 Ohm ist der Strom:
12V/10Ohm=1,2A (12V*1,2A=14,4W). Der könnte wohl auch etwas niedriger sein. z.B. 30Ohm 12V/30Ohm=0,4A >~4,8W o.ä.. Zu beachten ist auch, dass eine parallele Schaltung vorliegt und auch ein Strom über den Spannungswandler läuft mit x A.
Hier kann man ja gerne mal experimentieren.
Mögliche Widerstände:
100W 30 Ohm grün Alu Gehäuse Chassis Mounted Lastwiderstand Drahtwiderstand | eBay
oder:
widerstand 30ohm 10w | eBay
MlG
MAB
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
ich habe mir gestern das Garmin 340LM gekauft und möchte es am Wochenende gerne anbauen. Hat denn jemand eine Erfahrung damit, ob es an die Bordsteckdose angeschlossen werden kann, oder an einen anderen Teil? Falls das nicht geht, habe ich die Möglichkeit die Stromzufuhr irgendwo über das Zündungsplus zu nehmen, ohne dass dabei die Batterie leergesaugt wird, nachdem ich die Zündung ausgeschaltet habe. Zieht der Spannungswandler überhaupt Strom, wenn ich das Navi aus seinem Halter genommen habe?
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Garmin 340LM ... an die Bordsteckdose angeschlossen ... ohne dass dabei die Batterie leergesaugt wird, nachdem ich die Zündung ausgeschaltet habe. Zieht der Spannungswandler überhaupt Strom, wenn ich das Navi aus seinem Halter genommen habe?
Eigentlich steckt die Antwort schon in den vorstehenden Beiträgen, aber vielleicht ist sie etwas schwer verständlich für den Laien.
Der Garmin-Spannungswandler zieht sehr wenig Strom, wenn das Navi aus seinem Halter genommen ist.
So wenig, dass man es verantworten kann, das Navi an ein ungeschaltetes Plus anzuschließen, jedenfalls wenn keine monatelangen Abstände zwischen den Fahrten liegen. Das Restrisiko bei dieser Konfiguration liegt weniger beim Restverbrauch beim Vergessen: Vergisst man, das Navi aus dem Halter zu nehmen und lässt es womöglich eingeschaltet, ist die Batterie innerhalb weniger Tage leer.
Beim Anschluss an die Bordsteckdose kann aber genau das das Problem sein, weil es Berichte gibt, dass diese gerade unter diesen Umständen nicht abgeschaltet wird und auch die ZFE aktiv bleibt. Es ist dann gar nicht der Strom des Spannungswandlers, der die Batterie leer saugt, sondern der Verbrauch der ZFE.
Deshalb muss man durch einen parallel geschalteten Verbraucher in Form eines Widerstands dafür sorgen, dass der Stromberbrauch an der Bordsteckdose eben gerade nicht gering ist, weil dann die ZFE für ein Abschalten sorgt. Über die genauen Werte gibt es verschiedene Angaben, im Zweifel verschaffen Messungen am eigenen Motorrad Gewissheit (wird die Bordteckdose ca. eine Minute nach Ausschalteh der Zündung abgeschaltet ?).
Eckart
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Also für mich als nicht versteher am besten Original BMW Navi, und da ist es dann egal wo ich es anschließe ?
LG :giggle: Olive r
MAB
Hallo Eisflocke,
auch bei einem BMW-Navi mußt du das dazugehörige BMW-Cradle (Halterung von BMW) an den Cartoolstecker anschließen.
Wenn deine BMW F800 GS jünger als das Modelljahr 2013 ist, kannst du dort jedes Cradle nutzen, vor 2013 nur das Originalen von BMW (Bitte bei BMW-Navi´s, welche nach 2012 auf den Markt kamen unbedingt beim BMW-Händler nachfragen, ob sie für die F800GS vor 2013 geeignet sind!!).
z.B. hier ein aktuelles BMW-Navi (nach 2013):
https://www.ebay.de/itm/BMW-Motorra...rksid=p2047675.c100005.m1851&autorefresh=true
da siehst du am Cradle den Cartoolstecker, der dann an das passende Gegenstück über der Batt. bei der F800GS angeschlossen wird.
MlG
MAB
andif62
andif62
Stuttgart
BMW F800GS, Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650
Bei mir ist der 340er auch über Cartoolstecker angeschlossen. Das Navi schaltet zuverlässig ab, wenn die Zündung aus ist. Meine F800GS ist Baujahr 2017.
Frage zur Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV
    Frage zu Variokoffer für meine GS ADV: Hallo als Gs Neuling habe ich folgende Frage. Ich suche gut erhaltene Variokoffer und möchte wissen ob die vom Modell K50 auch auf meine GS ADV EZ...
  • Frage zur Bordsteckdose
    Frage zur Bordsteckdose: Hallo Forum, ein Freund und ich touren Ende April mit gemieteten F800 GS (imo 2009er Modelle) in den Pyrenäen. Eine Frage zur Stromversorgung...
  • Frage zur Bordsteckdose - Ähnliche Themen
