T
Trebron
- Dabei seit
- 17.04.2017
- Beiträge
- 4
also: Ich hab mir gerade die Gabelfedern getauscht. Hab jetzt progressive Federn drin, die ich bei Touratech bestellt habe. Gleichzeitig liegt das Motorrad jetzt 3cm tiefer.
Hab also die Kappen entfernt, Sicherungsring entfernt, Aluteil mit O-Ring rausgezogen, Kuststoffhülse gezogen. Alte Federn rausgeholt und überraschend festgestellt, dass die Alten und die Neuen Federn gleich lang sind.
Neue Federn eingebaut und alles wieder montiert.
War eigentlich kein Problem,-
NUR: bei den ertsen Einfederungen sind mir die Abdeckkappen raus geflogen. Die Aluteie mit dem O-Ring haben sie raus gedrückt, da sie jetzt etwa 3mm weniger drin sind. Die Abdeckkappen passen nicht mehr, da deren Eindrucktiefe nicht mehr ausreicht.
Frage: ist das ok so? Bekomme ich beim Freundlichen andere Abdeckkappen?
Hab noch einige Bremsversuche gemacht und alles scheint soweit ok. Sitze auch tiefer, Die Woche werde ich noch die Feder hinten tauschen.
Fachliche Antwort wäre super und Tipps sowieso Fröhliche Oster noch.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
