laut Beschreibung sollte man ja mit Koffern etc. nicht schneller als 120 Km/h fahren!
Ein Topcase ist bezüglich Gewicht/Schwerpunkt und Windanfälligkeit nochmals "gefährlicher".
Zum einen solltest du mal wiegen, wieviel Gepäck du einpackst und es u.U. deutlich reduzieren.
zum anderen: Ins Topcase bitte nur die leichten Sachen. Da gibt es n.m.W. eine max. Zuladung, aber weniger ist immer besser!
Die Koffer immer so packen, dass sie etwa gleich schwer sind und die schweren Sachen immer ganz unten hin.
Nicht zuletzt bitte noch den Reifendruck der Zuladung anpassen und auch das Federbein entsprechend einstellen. Aber bitte jetzt nicht einfach bis max. hochdrehen, denn zu hart ist ebenfalls schlecht!!
Auch ein hohes Windshild kann sich bei Zuladung ungünstig verhalten, da sich der "Anstellwinkel" verändert und Luftwirbel z.B. Vibrationen verursachen.
Da durch die Zuladung das Moto etwas hecklastig wird, solltest du deine Sitzpostion anpassen:
Grundsätzlich weiter nach vorne und entsprechend der Geschwindigkeit mit der Verlagerung des Körpergewichtes arbeiten. Ebeso in den Kurven.
Bitte nie vergessen, dass der Bremsweg bei hoher Zuladung deutlich länger wird und auch die Schräglage in den Kurven deutlich zunimmt.
Sollte das alles nicht helfen kommen auch versteckte Defekte in Frage:
-Unwucht im VR und/oder HR
-Federbein-Defekt
-Gabel defekt
-LKL defekt
-Radlager ausgeschalgen
Viel Erfolg!
MlG
MAB
