Hilfe: Lampe vorne ohne Strom, Abblendlicht
Diskutiere Hilfe: Lampe vorne ohne Strom, Abblendlicht im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; F650GS Twin kurz abgestellt, nach einer Stunde wieder drauf und dann lacht mich "LAMP" an. Neue Birne rein, geht immer noch nicht. Spannung...
misterkj
Spannung gemessen: 0,00 Volt. Fernlicht an und gemessen: ~12V.
Einer ne Idee woran das liegen kann?
gibts da ein bekanntes Problem?
danke
zündung aus
zündung an
motor starten
dann sollte es leuchten.
ohne last schaltet das steuergerät ab.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Bei der 1200er vergisst man nach dem Birnentausch oft den Motor zu starten...erst dann geht das Licht an.
Bei der Twin dürfte das wohl anders sein:confused:
Naja, diese Info kann auf jeden Fall nicht anderen Lesern schaden:cool:
Berthold
EDIT: Und wieder war Larsi schneller:nerd:
misterkj
DANKE!!!!!!!!!
Ihr habt mich gerade vor der Verzweifelung gerettet!!
Zündung an steht immernoch LAMP, erst nach Motorstart geht die Lampe an und die Meldung aus.
Könnte man auch in der Bedienungsanleitung darstellen!
:biggrin:
Hilfe: Lampe vorne ohne Strom, Abblendlicht - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT
    Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT: In einem anderen Thread fragte ich bereits wegen der Schlüsselprobleme und berichtete das ich auf den Werkstatttermin warte. Sodele, nun geht...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
