Hilfe: Motor stottert
Diskutiere Hilfe: Motor stottert im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie im Titel bereits steht: Ich benötige Hilfe, denn der Motor stottert. Nicht immer, sondern nur, wenn ich etwas stärker beschleunigen will. Dann...
Knut-Wi
Ich benötige Hilfe, denn der Motor stottert. Nicht immer, sondern nur, wenn ich etwas stärker beschleunigen will. Dann gerät der Motor ins Stottern und entwickelt keinen Vortrieb sondern wirkt eher als Bremse.
Was tun?
Knut
Q-otti
Q-otti
Hallbergmoos
F 800 GS
I-i-i-ich w-w-w-wü-wü-wü-wrd-würd-würde es mmmmmmal mmmmmit einem Llllo-Llllo-Lllogop-p-p-p-päden vvvvvv-vvvver-sssssuchen! Hat mmmmmir auch g-g-g-geholfen.
Sorry, der musste jetzt sein:D!
toofast
toofast
Voreifel
F 650 GS twin
DDdaaaann fahhhhre dddooch llaaangsaaam maaal zuuuum FFFFFreueueuendliiiii( krieg ich nicht hin) iiich meieieine zuuuum :)
Nee mal im Ernst. Meist liegt es am Vergaser oder der Benzinfilter ist verstopft. Ist es denn, wenn du langsamer beschleunigst, weniger auffällig?
Gruss toofast;)
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Vergaser hat die Twin nicht, könnte eher an Benzinfilter oder Spritpumpe liegen. Zum Freundlichen fahren und Fehlerspeicher auslesen lassen.
Knut-Wi
Termin beim Händler ist natürlich schon gemacht. Aber zum einen ist es bis dahin noch etwas Zeit und zum anderen habe ich eine Abneigung gegen Geldausgaben.
Und ja: Beim langsamen Beschleinigen dreht der Motor problemlos hoch, nur beim stärkerer Beschleunigung gerät er ins Stottern, so dass die Fuhre sogar langsamer wird statt schneller.
Beim R4 vor 30 Jahren lag es an der Beschleunigerpumpe am Vergaser, die für eine Extraportion Sprit sorgte, aber soetwas hat ja die BMW nicht mehr.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Für lau arbeitet keiner gerne, Du wahrscheinlich auch nicht. Das Auslesen der BMS-K berechnet der Händler vielleicht nicht, wenn Du Stammkunde bist und es damit getan ist. Sind weitere Massnahmen mit Arbeit verbunden, dann nach Aufwand. Das geht über Pumpe, Drucksensor, Einspritzdüsen hin zu den Zündkerzen. Benzinfilter gibt es bei der F nicht, ausser das Sieb am Ansaugstutzen.
Gast20919
Ich tippe auf zu Fettes Gemisch ....wie und warum :confused:
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Alle Tips, die sich auf Vergasermodelle beziehen, greifen hier nicht. Zum Händler und Fehlercode auslesen lassen! Wahrscheinlich irgend ein Sensor. Im günstigsten Falle ist dessen Steckverbindung korridiert .
Gruss Thomas
maddax
maddax
Eifel
F800GS
Hört sich wirklich stark nach einem Gemischproblem an..
Einspritzer hin oder her, hast du den Luftfilter mach gecheckt, den haben nämlich alle :D
Gasgriff auf, EFI denkt, gibt mehr Benzin, nur es kommt nicht die benötigte Menge Luft dazu..
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Eine F800GS hat serienmäßig KEINEN Benzinfilter.
Das was bei der F sich filter nennt ist ein Sieb am Ansaugstutzen der Benzinpumpe im Tank.
Knut-Wi
Alles wieder ok
So, Mopped läuft wieder.
Beim Händler wurde eine Zündkerze ausgetauscht, mehr war nicht notwendig.
Wasser im Zündkerzenschacht hätte dazu geführt, dass die Zündkerze defekt wurde.
Ich kann das eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen, denn Wasser an dieser Stelle dürfte für ein Motorrad nichts ungewöhnliches sein. Gut, wenn das Motorrad dann wochenlang stünde, könnte ich mir schon etwas Korrosion vorstellen, aber nicht wenn man wie ich damit täglich fährt. Die Motorhitze sorgt dann schon dafür, dass das Wasser schnell verdunstet. Selbst ein durch Wasser erzeugter Kurzschluss dürfte sich dann von selbst erledigen.
Aber, der Motor läuft wieder, der Händler wird schon recht haben. Trotzdem würde es mich interessieren, ob jemand mit Wasser im Zündkerzenschacht schon ähnliches erlebt hat.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Knalltüte:D:D
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Die Gummidichtung der Kerzenspulenstecker dichten eigentlich ganz gut ab. Trotzdem kann unter Umständen etwas Wasser durchsickern, z.B. wenn die Maschine gewaschen wurde und nachher ohne warmzufahren, lange steht. Daher fahre ich immer nach dem Waschen eine Runde, der Motor wird warm und der Fahrwind erledigt die restliche Trocknung.
Ich habe kürzlich die Kerzen getauscht, die Originalen gegen Platinum, der Kerzenschacht war absolut trocken. Vor dem ausschrauben der Kerzen dennoch den Schacht ausgeblasen, damit ja kein Staubkorn in den Motor fällt.
Hilfe: Motor stottert - Ähnliche Themen
  • Motor dreht nach Kaltstart bis 4500u/min, Hilfe beim Reset Drosselklappe?
    Motor dreht nach Kaltstart bis 4500u/min, Hilfe beim Reset Drosselklappe?: Hallo, ich hab ein ziemlich übles Problem. Im Moment ist es so, dass wenn ich die R1250 kalt starte, der Motor bis ca 4500 Umdrehungen hochtourt...
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht
    Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht: Hallo Bei meiner Tü mit DOHC Motor steht eine Ventilspielkontrolle an. Ich gehe davon aus das diese evtl auch eingestellt werden müssen. Gibt es...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!
    Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!: Hallo! Mein :D um die Ecke und ich sind am Ende der Weisheit... Nach einer Ultraschallreinigung der Vergaser meiner 100GS (1043, Doppelzündung...
  • Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe
    Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe: Hallo, ich wollte heute die Suzuki Bandit meiner Frau auswintern aber leider springt diese nicht mehr an. Die Batterie ist neu und der Anlasser...
  • Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years?
    Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years?: Moin, könnt ihr mir bitte, wenn möglich, bestätigen, dass an einer 2011' er F 800 GS 30 years edition der SW Motech...
  • Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years? - Ähnliche Themen
