Hilfe zur Entnahme des Federbeines benötigt
Diskutiere Hilfe zur Entnahme des Federbeines benötigt im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, heute ist nach langer Wartezeit mein neues Fahrwerk von Wilbers gekommen, Danke an GS Parts. Wie bekomme ich das Federbein...
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Wie bekomme ich das Federbein entnommen? Ich bekomme die Seitenverkleidung wo die Schraube drunter ist nicht ab!
Daran hängt auch die Verriegelung des Sitzes!
Kann mir jemand helfen :-(
Und die Vorderen Federn kann man auch nicht so einfach tauschen siehe Bilder
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße aus Kölle und schöne Feiertage
Christian
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Einfach mal die Suchfunktion benutzen, da wirste fündig.
Aber weil Weihnachten ist:
Hinten musste die Sitzbankverreigelung abbauen und den Lufikasten lösen, dann bekommt man das so weit nach oben gedrückt, daß man die obere Schraube gelöst werden kann.
Unten musste den Kettenschutz demontieren, die Kettenschleifschiene lösen und dann mit nem 55er Torx die Schraube ausdrehen.
Vorne einfach den abgebildeten Verschlusstopfen etwas nach unten drücken, damit man den Sicherungsring entnehmen kann.
Um die orig. Distanzhülse raus zu nehmen sollte der Lenker gelöst werden, da man sonst nicht dran vorbei kommt.
Dann kann man die Distanzhülse und die Feder entnehmen. Wird das Öl mitgewechselt, unten am Gabelholm die Torxschraube rausdrehen und Öl ablaufen lassen.
Gehe davon aus, Dir etwas geholfen zu haben und wünsche viel Spaß beim schrauben.
Alles kein Hexenwerk.
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Wie löse ich das den?
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Geschaft,
Vielen Dank
GSAchris
GSAchris
Na siehste, geht doch. Haste wieder mal einiges gestern dazu gelernt.
Warum haste die Feder nicht in schwarz genommen??
Biste vorne auch schon fertig??
LumpiGS
LumpiGS
Kölle
F650GS TWIN
Blau sieht doch gut aus! Finde ich zumindest!
Vorne lasse ich machen, dafür müssen die Dämpfer raus und das Öl muss abgelassen werden.
Das ist mir zu aufwändig
Christian
GSAchris
GSAchris
Was für Dämpfer??
Einfach so wie beschrieben Kappe oben raus, unten Öl laufen lassen. Alte Distanzhülse und Feder raus, Länge mit der neuen Vergleichen und evt. mitgeleiferte Distanzhülsen einbauen. Falls Du wie ich etwas schwerer bist, die Diestanzhülse ca. 1 cm länger machen damit es etwwas mehr Vorspannung gibt und dann passts.
Ist i.d.R. leichter wie der FB wechsel hinten.
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Stimmt, habe das persönlich mit Roger an meiner 700´er gemacht, so einfach sich das anhört ist das mit dem Ölablassen nicht. Roger hat das für mich sehr proffesionell gemacht, vor allem wenn das neue Öl eingefüllt ist, die Luftblasen herausdrücken, das sollte doch jemand machen der davon eine Ahnung hat.
Kann bei einem LumpiGS auch noch zustimmen, die blaue Feder sieht wirklich klasse aus, würde ich beim nächsten mal auch nur noch nehmen. Ich habe leider schwarz, sehr neutral, blau ist eindeutig besser.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
....und GSAChris hat das an der F 650 GS Twin von meinem Weibchen gemacht: geht genauso einfach wie er es beschrieben hat :rolleyes:!
Und welche Luftblasen müssen denn da wo herausgedrückt werden?! Das Luftpolster über dem Öl dient ja auch zur Progression der Federung!
der Kurze
Hilfe zur Entnahme des Federbeines benötigt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
