Hinterradbremse zu schwach
Diskutiere Hinterradbremse zu schwach im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, habe heftige Probleme mit der Hinterradbremse meiner F800GS,2013. Irgendwie unterscheidet sich die Bremswirkung vorne hinten...
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Hallo Gemeinde,
Irgendwie unterscheidet sich die Bremswirkung vorne hinten extrem.
Prozentual beschrieben vorne 90%, hinten 10%.
Die mechanischen Einstellmöglichkeiten sind ausgereizt.
Meine, den Pedalweg durch Einstellung der Gewindestange zu verkürzen.
Bremsflüssigkeit ist nach der Inspektion neu und anpumpen bringt auch nichts.
Beläge sind noch bei ca. 60%.
Ein Tipp wäre jetzt echt hilfreich.. :help:
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
War die Bremsleistung bis vor kurzem besser oder hast Du das Moped gerade frisch gebraucht gekauft?
Als ich meine erste F800GS 2009 in einem Gewerbegiet Probe fuhr, hätte ich auch fast die erste 90°-Abzweigung nicht gekriegt, weil die Bremswirkung hinten quasi null war. Der Besitzer meinte dann, dass er noch nie hinten gebremst hätte...
Canario
Ich hoffe, der Begriff "Schnüffelspiel" ist kein Fremdwort für dich!!
Ansonsten ist ein großer Unterschied vorne/hinten auf Grund der Radlastverteilung nicht ungewöhnlich.
Kommst du denn hinten in den ABS-Regelbereich?
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
@ Canario
Anfang Juli gebraucht gekauft.
@-Larsi-
Erinnert mich an Werner Beinhart..
Eine technische Instruktion wäre hilfreich..
ABS kommt, wenn ich mit meinen 10x Kilo auf das Pedal trampel.
Wäre schön, wenn das etwas "feinfühliger" funktionieren würde.
Bei Werner wars das Schnüffelstück ...
Wenn du die Gewindestange zu stark in Richtung "wenig bis gar kein" Spiel veränderst, verschließt der Kolben im Geberzylinder die Ausgleichbohrung.
Problem 1:
Verschleiß an der Bremse wird nicht mehr durch nachlaufende Flüssigkeit ausgeglichen
Problem 2 (und das wichtigere):
Bei warmer/heißer Bremsflüssigkeit kann sie sich nicht in den Behälter ausdehnen sondern erzeugt Druck im System und sorgt für eine schleifende und ggf überhitzende Bremse
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
wenn man da was wirklich spürbares ändern will, gehts ans Eingemachte.
Zylinderdurchmesser und Belagmischung. Den Hebel verstellen bringt keine Bremsleistung.
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Danke für den Tipp,
wie viel Spiel / Platz muss Minimum sein?
Wie und wo kann ich das messen?
Thx Rookie
Problem 1:
Danke für den Tipp,
Thx Rookie
Kannst du auf Durchfluss testen:
Bremssattel abbauen, Beläge durch Pumpen am Fußhebel etwas zusammenpumpen.
Wenn sich die Beläge nicht nennenswert aufeinander zu bewegen (bei jedem Mal pumpen etwas mehr) läuft keine Flüssigkeit nach.
Wenn sich die Beläge (Bremskolben) nicht oder nur schwer wieder zurück drücken lassen, findet kein Ausgleich mehr statt.
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Wird morgen getestet.
Thx Rookie
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
Hallo BMW-Rookie,
Bremsen sind eindeutig ein sicherheitsrelevantes Bauteil!! Bitte immer daran denken. Danke!!
Konstruktionsbedingt kann es sein, dass der Bremssattel beim HR festgeht.
Zur Überprüfung bitte mal gegen den Sattel in Richtung Radnabe drücken (Bremsflüssigkeitbehälter im Auge behalten!) und prüfen , ob die Beläge nun frei sind und der Sattel sich bewegt hat bzw. leicht "wackelt".
Im Anschluß die Fußbremse mehrfach betätigen, bis ein deutlicher Widerstand (Bremsdruck) spürbar ist (aber das hatten wir ja schon mal?!).
So hast du auch gleichzeitig den "Druckfluß" überprüft ohne Demontage.
Der Pedalweg bzw. das Pedalspiel haben nun wirklich nichts mit der Bremswirkung an sich zu tun (es sei denn, du hast schon so wenig Spiel eingestellt, das die Bremse schon zu ist).
Alte oder verglaste Beläge haben eine eindeutig geringere Bremswirkung ebenso wie eine verschlissene Bremsscheibe. Daher:
Beläge ausbauen und begutachten und die Scheibe prüfen!!
Ab besten die Beläge tauchen gegen "Semisinter-Beläge" ( reine Sinterbeläge sind nicht geeignet, original sind "organische" Beläge verbaut von Brembo.)
Die HR-Bremes der F800GS ist nicht so deutlich zu spüren und geht gefühlt schon recht früh ins ABS, ohne ABS blockiert aber das HR dennoch schnell. Wenn du dich während der Bremsung weiter Richtung Heck bewegst (=Gewicht aufs HR) steigt die Bremsleistung des HR. Auch der Reifen und der Reifendruck spielen hier eine Rolle.
Bei einer Vollbremsung (VR und HR gleichzeitig) wird das Heck der F800GS aufgrund der langen Federwege der Gabel deutlich mehr entlastet (Einnicken der Gabel), als bei einer reinen Straßenmaschiene.
Folge: wenig Gewicht auf dem HR
ergo: Gewicht nach hinten bringen.
Wird so z.B. auch im Endurotraining von BMW in Hechlingen gelehrt.
Wer hat die Bremsflüssssigkeit gewechselt? Ist u.U. Luft im System? wurde auch das ABS entlüftet?? Wurden der Sattel, die Scheibe und die Beläge dabei nicht überprüft???
Eine Bremsverteilung VR 80% und HR 20% ist die Regel!! siehe Physik.
MlG
MAB
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
@MAB
Vielen Dank für die Anleitung und für die bebilderte Instruktion zum einstellen des Schnüffelspiels.
OT... @all
SRY, dass ich den Bezug zum Schnüffelspiel (Werner Beinhart) assoziiert habe.
Manchmal ist es wirklich schwierig hilfreiche Post´s von "Witzen" zu trennen.
Diese Witzeleien kommen aus meiner Sicht viel zu oft vor.
Ist meine persönliche Meinung.
End OT
Melde mich morgen mit den Ergebnissen zurück.
Thx Rookie
Hallo BMW-Rookie,
MlG
MAB
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Auf jeden Fall sollte die Druckstange den Bremskolben n i c h t im Ruhezustand schon leicht eindrücken. Wenn da 0,1mm Spiel ist scheint es mir gut.
Man muss genau fühlen weil auch in der Gabel / Bohrung beim Druck Bolzen ggf Spiel da ist, das man für Schnüffelspiel hält.
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Schnüffelspiel / Pedalweg
Hallo Gemeinde,
eben das Schnüffelspiel auf 2,5 mm eingestellt.
Pedalstellung in Ausgangsposition
Pedalstellung bis sich merklicher Widerstand aufbaut
Erste Testfahrt, der Pedalweg bis die Bremse greift ist mir noch zu lang.
Stelle das Schnüffelspiel jetzt auf 2mm ein, Angaben sind 2,5mm +/- 0,5mm.
Mal schauen ob ob es danach besser wird.
Hinterer Bremssattel / Bremsscheibe
Die Bremsscheibe ist noch ca. 4,8 mm dick.
Hallo BMW-Rookie,
Bekomme ich nicht hin, den Sattel in Richtung Radnabe zu drücken.
Allerdings ist die Bremse im unbetätigten Zustand offen, meine das der Sattel leicht wackelig sitzt und
die Beläge einen hauch Abstand zur Bremsscheibe haben.
Testfahrt mit 2.00 mm Schnüffelspiel.
Der Pedalweg ist jetzt für mich o.k.
Vorher hat es ewig lange gedauert, bis die Bremse gepackt hat.
Dieses Problem ist mit der 2,00 mm Einstellung gelöst.
Thx Rookie
Anleitung Schnüffelspiel einstellen. Thx to MAB
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
also das Schnüffelspiel wir an der Druckstange eingestellt.
miss mal dort den Wert und mach auf 0,1mm
dann kann es sein dass du den Bremshebel einfach höher brauchst, das hat aber mit der Ersten Verstellung dann nichts zu tun.
Ob man den Helbel etwas höher justieren kann weiß ich so nicht.
Auch davon wird die Bremsleistung hinten nicht mehr, nur ein anderes Bremsgefühl.
Dreh einfach mal die Druckstange rein bis gerade kein Spiel mehr da ist, dann ne Viertel U die Stange loser, dann sollte es gut sein. Oder eben mir deiner Methode am Hebel, immer weniger, aber mit Restspiel.
Ich sehe gerade BMW geht sogar auf "kein Spiel an der 3 Druckstange", dann sollte aber an dem Fußhelbel auch fast keins sein.
edit: es hat nicht "etwas lange gedauert" sondern der "Pedalweg bis zum Packen war zu weit".
Das wird nicht in Zeit sondern in mm gemessen.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
...ich hätte zuerst mal die Gummis von den Fußrasten entfernt
MAB
Hallo Teileklaus,
bitte keine falschen Angaben hier im Forum verbreiten!! und schon überhaupt nicht bei der Bremsanlage!!!!
Laut BMW-Vorgabe für die Werkstätten wird das Schnüffelspiel genau so gemessen, wie es BMW-Rookie gemacht hat!!! Siehe Post #10!
(Anm.: die F800GS hat keinen justierbaren Bremshebel!).
Hallo R1200GS Rider,
das Entfernen der Fußrastengummis ändert jedoch nur die Fußposition in Bezug auf den Bremshebel. Es ändert jedoch nicht den "Leeweg" des Bremspedals und den defekten Bremssattel.
Hallo BMW-Rookie,
lass dich durch die falschen Angaben bezüglich des Schnüffelspiels nicht verunsichern!
Da dein Bremssattel offensichtlich fest sitzt (lässt sich nicht Richtung Nabe reindrücken!) verteilt sich der Anpressdruck beider Beläge unterschiedlich auf die Scheibe! (Die F800GS hat einen s.g. Schwimmsattel an HR und auch VR!). Das beeinflusst die Bremsleistung negativ, führt zum einseitigen Belagverschleiß und kann u.U. auch zu einer Überhitzung der Bremse führen (und in Folge der Überhitzung auch zum Bockieren!!); zudem funktioniert das ABS nicht richtig!!!
DAHER: Bitte lass die Bremsanlage von einem kompetenten FACHBETRIEB überprüfen!!!
Wer hat denn die Bremsfüssigkeit gewechselt? Etwa eine Werkstatt?? ohne den Sattel zu prüfen??
Wurde richtig entlüftet? auch das ABS Modul?
Der große Leerweg des Fußbremspedals kann mit dem defekten Bremssattel zusammenhängen.
Das "Festgehen" des HR-Bremssattel, der baugleich an vielen BMW-Modellen verbaut ist, ist ein bekanntes Problem und eigentlich ein Konstruktionsfehler. Der Führungsdorn des Sattels ist aus Stahl und "gleitet" in einer Hülse ohne Schmiermittel. Sobald über eine defekte Gummihülse (oder Druckstrahler an der Waschanlage) dort Wasser eindringt, kommt es zur Korrosion/Rost und der Sattel sitzt fest.
Hatte genau dieses auch an meiner eigenen F800GS.
Da die Korrosion die Führung (Dorn und Hülse) dauerhaft beschädigt, bleibt nur einen neuen Sattel zu kaufen.
Eine Instandsetzung könnte und dürfte nur Brembo als Hersteller durchführen, machen die aber n.m.I. nicht.
Anm.: Ich habe beim meinem neuen Sattel vor der Monatge den Dorn mit Keramikpaste versehen, um nicht wieder das gleiche Problem zu haben. Das funktioniert nun seit 7 Jahren incl. einiger "Regentouren". DIES IST ABER KEINE VORGEHENSWEISE LAUT BMW!!
MlG
MAB
Bitte fahre maximal nur noch zur Werkstatt (mit aller Vorsicht!) mit dem jetzigen Zustand der HR-Bremse!!
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
@ Mab
Bin gerade kurz vor ner Panikattacke..
Vielleicht mache ich ja was falsch beim Versuch den Sattel zu bewegen.
Hättest du die Möglichkeit und die Zeit ein paar Bilder zum Thema Satteltest hoch zu laden.
Ich bereite mich gerade auf eine länger Ausfahrt mit Freunden vor und wenn die Hinterradbremse
defekt ist, bleibt die GS stehen.
Würde mich freuen, wenn du mir helfen könntest.
LG und Thx
Rookie
Hallo Teileklaus,
Hallo BMW-Rookie,
Das "Festgehen" des HR-Bremssattel, der baugleich an vielen BMW-Modellen verbaut ist, ist ein bekanntes Problem und eigentlich ein Konstruktionsfehler. Der Führungsdorn des Sattels ist aus Stahl und "gleitet" in einer Hülse ohne Schiermittel. Sobald über eine defekte Gummihülse (oder Druckstrahler an der Waschanlage) dort Wasser eindringt, kommt es zur Korrosion/Rost und der Sattel sitzt fest.
MlG
MAB
Bitte fahre maximal nur noch zu Werkstatt (mit aller Vorsicht!) mit dem jetzigen Zustand der HR-Bremse!!
MAB
den Sattel wie auf dem angefügten Bild 1 reindrücken! Der muß sich deutlich spürbar bewegen. Wenn du ihn bis zum Anschlag drückst, bitte auf den Bremsflüssigkeitsbehälter achten, der könnte überlaufen!!
Danach sollten beide Beläge ein deutliches Spiel haben (klappern auf Berührung) [ gilt analog auch für die VR-Bemssättel].
Wenn du nun die Fußbremse betätigst, ist der Leerweg sehr groß und du musst mehrmals "Pumpen" bis wieder ein Bremsdruck spührbar wird. Danach sollte das Schnüffelspeil wieder 2,5mm +-0,5mm betragen (siehe Post #10).
Wenn der Sattel/ die Bremse sich nicht wie beschrieben verhält, ist etwas nicht i.O.!
Wer hat denn nun die Bremsfl. gewechselt? Du selbst?
MlG
MAB
K72_R34015b_preview.jpg Bild 1: Bremssattel Richtung Radnabe drücken
Der nicht geschraubte Führungsdorn macht das Problem (Stahl in ALU!!)
Seitens BMW/Brembo wird der Sattel und die Halteplatte als Einheit angesehen und darf nur zusammen erworben werden! Eine Instandsetzung ist nicht vorgesehen!
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Hallo MAB,
danke für die Bilder und die Anleitung zum Bremssatteltest.
Der Bremssattel ist "so was von fest"!
Ich schulde dir was.
Nicht auszudenken wenn ich mich wegen dem festen Bremssattel gewickelt hätte.
Nochmals aufrichtigen Dank! :goodjob:
Laut Vorbesitzer wurden die Flüssigkeiten (Bremse V+H) im Mai 2018 in einer Fachwerkstatt gewechselt.
Muss die Rechnung raus suchen um das genaue Datum und die Fachwerkstatt zu identifizieren.
Thx + LG
Rookie
MlG
MAB
Anhang anzeigen 257119 Bild 1: Bremssattel Richtung Radnabe drücken
Anhang anzeigen 257120Anhang anzeigen 257121 Anhang anzeigen 257122 Anhang anzeigen 257123
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
Hinterradbremse zu schwach - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse schleift und wird heiß
    Hinterradbremse schleift und wird heiß: Guten Abend zusammen, Folgendes Problem habe ich mit meiner BMW R 1200 GS Adventure K51 BJ 2017: Eines schönen Nachmittages fuhr ich eine Runde...
  • Hinterradbremse auf Block
    Hinterradbremse auf Block: Hallo zusammen, über die Suche habe ich nichts gefunden und von daher möchte ich eine einfache Frage stellen bzw. Eure Erfahrung nutzen. Ich...
  • Hinterradbremse überhitzt
    Hinterradbremse überhitzt: Hallo zusammen habe gestern die Bremsbeläge gewechselt und vergessen, dass ich vor einigen Wochen den Pedal-Leerweg verkleinert hatte. Hinterrad...
  • Hinterradbremse bei ABS II sehr schwach
    Hinterradbremse bei ABS II sehr schwach: Ein Hallo an die Profis, ich habe seit 2 Jahren eine 1150 GS Baujahr 2000 mit ABS II. Über das ABS habe ich schon viel gelesen und gelobt wurde es...
  • Hinterradbremse zu schwach??????????
    Hinterradbremse zu schwach??????????: Ich hatte letzten Mittwoch mal die 1200er ST als Leihfahrzeug, weil meine gelbe zur 10000er Inspektion war. Dabei viel mir auf, das die...
  • Hinterradbremse zu schwach?????????? - Ähnliche Themen
