Höheres Windschild 700 GS - welches ist am besten?
Diskutiere Höheres Windschild 700 GS - welches ist am besten? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich möchte mir ein höheres Windschild an die 700 GS bauen, um den Winddruck vor allem auf längeren Autobahnfahrten zu mildern. Ich bin 1,70m...
motochris
motochris
Hunsrück
F700 GS
ich möchte mir ein höheres Windschild an die 700 GS bauen, um den Winddruck vor allem auf längeren Autobahnfahrten zu mildern. Ich bin 1,70m groß und überlege, ob ich die Wunderlich Ergo Verkleidungsscheibe tief (360 mm) oder hoch (400 mm) dranbauen soll.
Was sind Eure Erfahrungen? Könnt ihr mir Tipps / Empfehlungen geben?
Danke und Grüße
motochris
Airborn 51
Hi, habe mir vor etwa 4 Monaten die tiefe Ergo-Scheibe v. Wunderlich in rauchgrau montiert und bin (171 cm gross) einfach nur happy. Mein Fraule putzt fast nach jeder Ausfahrt ihr Helmvisier, ich ab und zu mein Windschild. Hatte vorher den Touringscreen von MRA dran (http://www.motorradzubehoer-hornig....S-und-F-800-GS/Windschilder/Touringscreen.htm), die Wunderlich Ergo bring mir pers. aber eine noch deutlichere Entlastung im Kopfbereich (und ein Visier fast ohne Einschläge). Übrigens: Der Touringscreen, 4/5-mal gefahren, ist zu haben. Preis VHB Grüsse aus dem Südwesten, Norbert
RedSonja
RedSonja
Schifferstadt
F 700 GS
Ich hab diese Saison das Windschield von Touratech dran und finde es genial!
Bei Autobahnfahrten total angenehm!
Schau mal bei Touraech...Nr. 048-0372, für 129,90 € man braucht noch einen original Adapter von BMW dazu für ca. 60.- €
Ich habs in getönt,gibt es aber auch in klar!
motochris
motochris
Hunsrück
F700 GS
Danke für den Tipp. Es ist gar nicht so leicht, sich zu entscheiden, am Ende muss man es ausprobieren. Ich glaube, ich hole mir dieses Schild. Habe gelesen, dass Hornig das gleiche ohne Adapter anbietet (an den gleichen Punkten zu befestigen) und in 1-3 T liefert.
RedSonja
RedSonja
Schifferstadt
F 700 GS
Bitte schön!
Bei Hornig hatte ich nicht geschaut,da wir grad im Herbst bei Touratech waren ,bot es sich an dort zu kaufen! :)
Ewald_GS
Ewald_GS
Wien
R 1200 GS Adventure (LC)
Hallo RedSonja,
Danke für Deine Information! Das heißt, wenn Du Autobahn fährst ist Dein Oberkörper und Kopf im Windschatten? Ohne indiskret sein zu wollen: darf ich Fragen, wie groß Du bist?
Was mich als Anfänger (GS-Technisch) auch einwenig verunsichert: bei Touratech (zumindest hier: Home | Touratech AG) ist dieses Schild passend für F800GS / F650GS angegeben und unter F700GS ist's nicht zu finden - passt trotzdem?
Danke im Voraus für Deine Hilfe und LG aus Wien,
Ewald
RedSonja
RedSonja
Schifferstadt
F 700 GS
Hallo RedSonja,
Ewald
Also Ewald,ich bin 1.69 cm groß bzw. klein wie man es sehen will!
Zumindest war ich das mal, im Alter soll man(Frau) ja auch schrumpfen!:p
Wenn ich AB fahre ist mein Oberkörper und Kopf echt im Windschatten,und ich kann noch übers Schild schauen! :rolleyes:
An meinen Schultern merk ich noch ein bissel den Wind,aber bei weitem nicht mehr so arg wie bei meiner naked vorher!
Da hatte es mir ja regelrecht den Kopf bald abgerissen bei einer Geschwindigkeit von ca. 120 !
Zu deiner anderen Frage, in dem Katalog 2013/2014 von Touratech ist es auf Seite 482 / Bestellnummer: 048-0372 (getönt)
mit dem Hinweis: Für die Montage des Windschild an die F700 GS benötigen sie den original BMW Adapter: 77 33 8 521 603
Da wir aber vor Ort waren,haben wir das mit dem VK dort besprochen,der hatte uns das auch gesagt!
Wir haben uns dann das Schild nach Hause schicken lassen und haben den Adapter bei unserem BMW Händler bestellt!
Mein Mann hat mir dann das Teilchen ,sobald es ankam montiert,was auch einfach war!Zumindest sah es für mich so aus! ;)
Wenn du dir unsicher bist, ruf doch mal dort an,die helfen dir bestimmt weiter!
Bei mir hat alles gut geklappt!:bye2:
Ewald_GS
Ewald_GS
Wien
Hallo RedSonja,
danke für Deine ausführliche Antwort - dann wird es sich bei mir auch ausgehen und meine Frau kann es dann mit meinem Motorrad ausprobieren!
LG
Ewald
bergfranz
Hi !
Ich habe seit heuer die Puig vom LOIS drauf - funktioniert wunderbar - montierbar ohne weitere adapter etc.-- passt genau drauf !
tiggo
tiggo
Oberfranken
R1200GS TÜ
Hallo GSler,
ich bin neu hier im Forum und fahre seit einem Monat die F 700 GS.
Als Mütze habe ich den BMW 6 EVO.
Ich bin 176 cm.
Habe wegen dem Winddruck bei höheren Geschwindigkeiten auf längeren Autobahnfahrten den Windschildspoiler x-creen von MRA auf den Originalschild montiert. Soweit, sogut. Nur mit einem bin ich völlig unzufrieden. Sobald ich die Visierbelüftung des 6 EVO öffne habe ich sehr laute Windgeräusche, egal wie ich die Neigung und die Höhe des Spoilers auch verstelle.
Dieses Problem habe ich mit dem Serienschild in Kombination mit dem 6 EVO nicht.
Hat hier jemand die gleiche Erfahrung gemacht und wenn ja, gibt´s eine Lösung?
W
Woifi
Salzkammergut
F 700 GS
Givi Airflow funktioniert bei Körpergröße 178 hervorragend............kostet zwar ein wenig mehr, dafür kann man es, falls man das verantworten will, auch während der Fahrt justieren.............
Stevi_muc
München
F700GS
Achtung, ich hatte bei meiner alten F650GS ein recht hohes Windschild verbaut. Leider bin ich auch kein Sitzriese und hatte das Ding dann genau im Blickfeld. Jede Kurve verhagelt da mit einem Auge durchs Windschild geschaut mit anderem vorbei :-)
W
Woifi
Salzkammergut
F 700 GS
Höhe ist ca. 20 cm verstellbar. Da kannst Du noch so klein sein, Du kannst die Airflow auf alle Fälle so einstellen, dass Du immer d'rüberschaust. Und wie gesagt auch während der Fahrt einstellbar: soll heißen, dass Du nicht im Stand die Scheibe einstellen musst und dann wieder rauf auf das Eisn, um festzustellen die vorletzte Einstellung doch besser war. Immer je nach Wetter, Geschwindigkeit und Temperatur justierbar. Ich möchte nichts anderes mehr :)
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Bei bescheidenen 167cm Körpergröße nutze ich die Tourenscheibe Vario von Wunderlich jetzt seit rund 15000 km und bin sehr zufrieden. Habe sie in niedrigster Stellung stehen und fahre mit entspannter Schulter-/Nackenmuskulatur auch gerne mal ein längeres Stückchen 190km/h. Bei Regen stelle ich sie auf max. Höhe, um weniger Straßendreck abzukriegen. Optisch hat mir das kleine Original Windschildchen zwar besser gefallen, aber fahrtechnisch ist es mit der großen Scheibe nach meinem Empfinden einfach viel besser.
Tourenscheibe Vario F700GS
tiggo
tiggo
Oberfranken
R1200GS TÜ
Hallo GSler,
danke Woifi für deinen Tipp mit der Givi Airflow. Auf mein Problem mit dem BMW Systemhelm 6 EVO und den extremen Windströmungsgeräuschen bei geöffneter Visierbelüftung hat sich bis jetzt noch kein Leidensgenosse gemeldet. Also muss ich einmal davon ausgehen, dass ich der einzige bin. Sollte ich es mal mit einem 6 EVO Helmtread probieren?
Ich bin 176 cm.
Höheres Windschild 700 GS - welches ist am besten? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche hohes Windschild für 1200 GS von 2012
    Suche hohes Windschild für 1200 GS von 2012: Hallo, ich suche ein hohes Windschild für meine 1200 GS von 2012, möglichst leicht getönt und mit dem oberen Bügel. Ob aus dem Zubehör oder von...
  • Erledigt Hohes Windschild SECDEM
    Hohes Windschild SECDEM: Verkaufe von SECDEM das hohe Windschild für die K25. Ist gebraucht, hatte ich aber bei meiner GS nicht montiert. Mit Aufkleber und ABE. Preis VB...
  • Erledigt Hohes Windschild für F 700 GS
    Hohes Windschild für F 700 GS: Hallo, ich suche ein hohes Windschild für F 700 GS, Bj 2017.
  • Erledigt Hohe Tourenscheibe - original BMW Windschild (passend für F 650 GS, F 700 GS, F 800 G
    Hohe Tourenscheibe - original BMW Windschild (passend für F 650 GS, F 700 GS, F 800 G: Habe das Windschild selber hier im Forum erstanden. War ca. 2 Jahre/11.000km montiert. Preis: 140€ inkl. Versand Da ich vom 13. bis 18. April im...
  • Biete F 800 GS Verkaufe hohe Wunderlich ERGO Screen F 650/700/800 GS (Windschild / Verkleidung)
    Verkaufe hohe Wunderlich ERGO Screen F 650/700/800 GS (Windschild / Verkleidung): Hallo, Verkaufe das hohe rauchgraue Tourenwindschild von Wunderlich. Wunderlich ERGO Screen F 650/700/800 GS Hier der Link: Wunderlich ERGO...
  • Verkaufe hohe Wunderlich ERGO Screen F 650/700/800 GS (Windschild / Verkleidung) - Ähnliche Themen
