Hydraulik-Kupplungshebel
Diskutiere Hydraulik-Kupplungshebel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle,ich fahre die BMW F700GS,und schon längere Zeit fällt mir die Kupplung ziehen etwas schwer. Wer von euch hat das gleiche Problem ...
Pauline
Pauline
Darmstadt
Kawasaki versy 650 ,bj.19
Wer von euch hat das gleiche Problem !!! :banghead:
und hat es mit einer Hydraulik-Kupplung ergänzt.:help:
GLG
Ulla
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo Ulla!
Wieviel km hat das F´chen denn schon hinter sich gebracht?
Könnte es nicht evtl. nur an einem verschlissenen Kupplungszug liegen?
Das Teil ist nicht wirklich teuer (ca. 30,-€) und (vorsichtig ausgedrückt) qualitativ alles andere als Premium.
Wenn du also nicht generell unter schwachen Fingern leidest, sondern sich die aufzuwendende Hebelkraft mit der Zeit vergrößert hat, dann würde ich das Teil einfach mal austauschen.
Zug beim Einbau nicht knicken, auf saubere Verlegung und möglichst große Radien achten. Zug nicht schmieren außer den oberen Nippel, diesen aber auch nur minimal (mit Antiseize, o.ä.).
Einen Versuch ist es allemal wert, denn hydr. Betätigungen kosten teuer Geld und sind eher anfällig für Schäden.
Einen längeren Hebel an der Betätigerwelle kann man basteln, würde ich aber nicht empfehlen da der Weg am oberen Kupplungshebel relativ groß sein muss damit die Kupplung 100% ausrückt. Gerade Frauen haben oft Probleme weil sie kürzere Finger haben als Männer. Eine solche Modifikation bedingt aber meist dass der Versteller auf dem größtmöglichen Hub stehen muss, also weit weg vom Handgriff.
Pauline
Pauline
Darmstadt
Hallo Ulla!
Hallo,meine 700er hat gerade ebes über 6000km,also daran kann es nicht liegen,die Hebelkraft war von Anfang an streng zu ziehen,hatte das meinem BMW Händler auch schon gesagt,dessen Monteur hat den Hebel ein bisschen nach gestellt,was aber im laufe der Zeit nicht viel brachte,zum Beispiel Stadtverkehr und Stau, bei einem Kumpel hatte ich die Kupplung fährt die 1200Gs mal getestet,das ist einfach eine ganz entspannte Sache mit der Hydraulik
Ewald_GS
Ewald_GS
Wien
R 1200 GS Adventure (LC)
@ Pauline:
Hallo Ulla!
Das kann ich nachvollziehen - selbst wenn die Kraft ausreichend ist, ist der Stop-and-Go Verkehr durch das viele Kuppeln nervig - gerne habe ich es wenn bei einer roten Ampel die vorderen Verkehrsteilnehmer alle 10 Sekunden 20 cm vorfahren.
Ich habe beim Autofahren einmal mitgezählt: in 40 Minuten Stadtverkehr ohne großartigen Stau über 600 Mal die Kupplung betätigt..
Was wirklich hilft: Automatik! Leider halt nicht bei einspurigen BMW's!
LG
Ewald
Pauline
Pauline
Darmstadt
@ Pauline:
Hallo Ulla!
LG
Ewald
Ne ne Ewald,automatik kommt nicht in frage,also werde ich wieder bei Stau mich durch die Mitte mogeln;):bounce:
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Die Kraftersparnis des hydraulischer Kupplungszüge liegt nicht an weniger Reibung, sondern an der Übersetzung. Mein Erfahrungsbericht dazu: https://www.800gs.de/threads/hydraulische-kupplungsbetätigung.3340/page-8
Eckart
Pauline
Pauline
Darmstadt
Hallo an ALLE.... vielen Dank:wink: für die gutenTips,ich werde noch etwas warten und Sparen:rolleyes:bis nächtes Frühjahr und dann mal weiter schaun:kaffee:
Pauline
Pauline
Darmstadt
Vielen Dank an Alle mit den guten Tips:daumen-hoch:
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi, am besten eine Rekluse Kupplung einbauen, fahre ich in meinem Zweitmoped, minimale Handkraft und dazu eine abwürgefreie Halbautomatik , ca 400 € überlege auch gerade ob ich das zu Weihnachten bekomm
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
stimmt ja, die gibt es ja auch. Haben sich nie so richtig durchgesetzt, oder? Ich kenne persönlich niemanden, der eine hätte, habe aber Positives darüber gehört, sogar von KTM Fahrern
Rekluse-Support und häufig gestellte Fragen
Hydraulik-Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorradhebebühne, Motorradheber hydraulisch, bis 680 Kg belastbar
    Motorradhebebühne, Motorradheber hydraulisch, bis 680 Kg belastbar: Biete diese Motorradhebebühne hydraulisch, kaum benutzt. Die Motorradhebebühne ist auch als Rangierhilfe geeignet. Ein Pedal sorgt für die...
  • Adapter Hydraulische Kupplung einbauen
    Adapter Hydraulische Kupplung einbauen: Hallo, habe das Problem das meine Kupplungsleitung nach dem Einbau meiner Lenkererhöhung von Wunderlich zu kurz ist. Hat einer von Euch schon mal...
  • Erledigt Motorradheber, 680kg Tragkraft, hydraulisch, auch für Quads etc.
    Motorradheber, 680kg Tragkraft, hydraulisch, auch für Quads etc.: Hi @all, ich biete hier meinen einwandfreien, wenig benutzten, gut gepflegten Hydraulikheber an. Daten: Tragkraft: 680 kg = 1.500 lbs (viele...
  • Erfahrungen mit Rothewald Motorradheber (Hydraulik)?
    Erfahrungen mit Rothewald Motorradheber (Hydraulik)?: Moin! Mir wird gerade ein gebrauchter Rothewald Motorradheber (Hydraulik) (Link geht zu Louis) angeboten. Ist das was für meine 2004er GS? Soll...
  • Hydraulische Verstellung Federbein hinten
    Hydraulische Verstellung Federbein hinten: Hallo, mein Federbein ist frisch aus der Revision gekommen. Beim Eistellen habe ich keine Klicks. Ob das vorher auch schon so war, kann ich...
  • Hydraulische Verstellung Federbein hinten - Ähnliche Themen
