Kette spannen
Diskutiere Kette spannen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sorry, aber ch glaube, Du kapierst es nicht. Es steht nirgends, dass die Markierung genau auf einem Strich stehen muss. Wenn Du auf beiden Seiten...
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Wolfgang versteht es nicht.
Auf der ollen Suzi waren ganz viele Markierungen, da hat es halbwegs gepasst mit dem Durchhang an der nächsten Markierun, aber auch nicht immer. F-Treibers Maschine, da wäre das Zurückziehen zur nächsten Markierung spannend geworden.
Wenn Du auf beiden Seiten zB 3mm vom Strich weg bist, dann passt das genau so, und das ist genau genug.
Im Unterschied zu den Mopeds mit Exzentern kannst Du die Spannung also stufenlos einstellen.
Du wirst es übrigens nicht schaffen, dass Du die Kette mit der Einstellschraube längst, was Du aber schaffst, ist die Kette so zu spannen, dass sie dann beim Einfedern gelängt wird. Also lieber etwas mehr Spiel lassen als zuwenig.
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Wie kommst Du auf die Idee, dass ich es nicht verstanden habe?
Nachdem Du behauptet hast, das rote, fette von mir wäre falsch, stellst Du nun der selben Sachverhalt umständlich dar und sagst, ich hätte es nicht verstanden.
Ich schließe mich Nolimit an.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Willst Du damit sagen, Du hattest gedacht, man müsse jeweils auf einen Strich weiterspannen? :confused:
Warum?
Die Striche sind dazu da, dass beim Spannen das Rad gerade ausgerichtet werden kann, also sind die Striche zum Spannen da und Deine Aussage, sie wären nicht zum Spannen da ist nicht richtig.
Brathahn
Brathahn
Emden/Ostfriesland
R 1200 GS ADV
Leute
locker bleiben
hatte nur ne einfache Frage gestellt.
Danke für euer Interesse.
Klaus
MC Brathahn
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Warum?
:) Ja, ich weiß, Adolf war Deutscher und Mozart Östereicher, die Striche sind zum Kettespannen da und die Erde ist eine Scheibe.
- - - Aktualisiert - - -
Leute
locker bleiben
Klaus
MC Brathahn
Jong, wat schreisten hier um? Is allet jut. Et jeht nur umme Deutungshoheit für de Striche.:cool:
....und wenn man der Totale Krümmel...... ist ,kann man eine Schieblehre ansetzen , oder Messchieber ...!!
Rechts und Links nachdem man die Spannung raus hat...!!:)
Ah, Du redest von einem Schätzeisen. Der wirkliche Krümmelk... nimmt die Mikrometer-Schraube.:D
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Leute leute.....Das Rad auf zwei gegenüberliegende Striche ausrichten.....danach die Stellschrauben gleich weit rausdrehen....feddich;-)
Gewindesteigungen haben pro Umdrehung immer die selbe Distanz zurück gelegt;)
Außer es werden unterschiedliche Gewinde verbaut, bisher ist mir kein Fall bekannt:cool: (kleiner Scherz)
Berthold
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Berthold
Ächt?:p
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Adolf bezeichnete sich selber als Deutscher und Wolfgang Amadeus war Salzburger ;)
Aber wechsele Du nur weiter die Kette bei 7Tkm, weil ja eine längere Reise ansteht ;)
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Was, ist der Thread schon fertig?
kago
:mstickle: macht schon Sinn das BMW Motos meistens Kardan haben...
Ihr solltet die Diskussion noch nicht beenden!!
Wie hoch ist eigentlich das Anzugsdrehmoment der Muttern auf den Schrauben an den beiden Teilen mit den Strichen mit denen das HiRad ausgerichtet bzw die Kette gespannt wird?? :cool:
alles geben! Gruß kai
Grandy
Grandy
Ja weil einige ihrer Kunden zu blöd sind ne Kette zu Spannen ohne sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und einen Informations-Thread zuzumüllen! Einfach beim Spannen beide Seiten gleichzeitig spannen.
Henryt
Henryt
"Wie hoch ist eigentlich das Anzugsdrehmoment der Muttern..."
Rechte Seite oder linke Seite:confused:
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
wenn man ketten pfleglich behandelt, halten die locker 30'km. bei meiner alten 800er hatte ich nie irgendwas gespannt (kann aber sein, dass es beim service erledigt wurde...)
McOlli
McOlli
R1200RT (2010/MÜ)
Kontermutter der Antriebskettenspannschraube = 19Nm, Hinterradsteckachse in
Schwinge = 100Nm. Steht so in BA S.104
Kette spannen
Kette spannen - Ähnliche Themen
  • BMW M Endurance Kette.....woran erkennt man das "original".....
    BMW M Endurance Kette.....woran erkennt man das "original".....: Hallo Forum, aus gegebenem Anlaß: Woran kann man erkennen, das an der BMW F 850 GS Trophy ab Werk die "original" BMW M Endurance Kette (so...
  • Kette schleift am Mittelschalldämpfer / Sammlerbox
    Kette schleift am Mittelschalldämpfer / Sammlerbox: Hi, bei meiner fast neuen F850 GS von 03/2023 mit nun 3200 km scheint die Kette am Mittelschalldämpfer von Zeit zu Zeit zu Schleifen...
  • F700GS Kette klackert ständig
    F700GS Kette klackert ständig: Liebe Community, ich hoffe, Ihr habt Tipps für mich. Ich fahre eine tiefergelegte F700GS, 27.000 km, übernommen bei 18.000 mit neuem...
  • Bordwerkzeug zum Kette spannen, F850GS
    Bordwerkzeug zum Kette spannen, F850GS: Servus zusammen, heute war ich mit einer Freundin unterwegs, sie auf einer F850GS mit zu lockerer Kette. Ich wollte die nachspannen, dummerweise...
  • Kette spannen
    Kette spannen: Hallo. Da die Forumssuche leider nichts ergeben hat muss ich mal nen neuen Thread eröffnen. Also: Wie spann ich denn die dumme Kette an soeiner...
  • Kette spannen - Ähnliche Themen
  • Kette spannen
