Kette und Hinterrad symmetrisch einstellen
Diskutiere Kette und Hinterrad symmetrisch einstellen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich bei der Einstellung der Kettenspannung mich an den Einstellmarkierungen der Hinterradschwinge orientierte, konnte...
tiggo
tiggo
Oberfranken
R1200GS TÜ
nachdem ich bei der Einstellung der Kettenspannung mich an den Einstellmarkierungen der Hinterradschwinge orientierte, konnte ich festellen, dass beim Drehen des Rades, die Kette auf dem Kettenrad versetzt abläuft.
Die Markierungen stimmen jedenfalls (nachgemessen mit der Schieblehre) und damit ist davon auszugehen, dass das Hinterrad sich in der Flucht befindet. Dreht man das Hinterrad vorwärts, liegt die Kette im oberen Bereich des Kettenrads linksseitig am Kettenrad an und wenn man das Rad rückwärts dreht, liegt die Kette oben rechtsseitig am Kettenrad an.Auf der unteren Seite des Kettenrades verhält es sich genau umgekehrt.:confused:
Ich kann mir das Phänomen nicht erklären und hätte gerne gewusst ob von euch auch eine/r diese Feststellung schon gemacht hat und mir das erklären kann.
Beste Grüße
tiggo
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
Hallo Tiggo,
ich fahre zwar seit geraumer Zeit Kardan und kann daher nicht aus aktueller Erfahrung etwas zum Kette nachspannen sagen (aber hab' vorher für über 70000 km eine AT gefahren); aber zu Deiner Schilderung fällt mir sofort die Frage ein: Wie verhält sich die Kette denn, wenn Du dich 'mal nicht 100 %ig an die Kettenstreben-Markierungen hältst, sondern nach Flucht der Kette einstellst?
Gruß Norbert
p.s.: wenn ich mir erst ein Meßgerät zum Kette einstellen kaufen müßte, hätte ich auch lieber einen Kardan ...
N
norei
Da der TO noch keine Antwort auf seine Frage bekommen hat ("... hätte gerne gewusst ob von euch auch eine/r diese Feststellung schon gemacht hat und mir das erklären kann. ..."), schiebe ich das nochmal nach oben.
Gruß Norbert
Aroso666
Aroso666
Aalen ; BW
F700 GS BJ 2016
Ich hatte mal Probleme nachdem ich der Reifen wechseln ließ.
zuerst hatte ich einen 20cm langen Kratzer in meinem Hinterrad,(das war laut Mechaniker schon immer drin) und dann stellte ich fest das sie irgendwie seitlich (links) weg zieht, habe zuhause die Markierungen überprüft, waren ok, auch mit MESSSCHIEBER (Schieblehre gibts nicht, eine Lehre ist ein Vergleichsmaß, gut oder eben nicht gut) nachgemessen, bis auf 0,07mm genau selber eingestellt, immer noch links weg gezogen, dann den Kumpel angerufen der ne Garage, eigentlich Werkstatt in Vollausstattung hat, und der hat die Spur mit nem Laser entlang dem Vorderrad und Hinterrad ausgemessen und korrigiert. die Markierungen an der Steckachse waren da unterschiedlich, circa 2mm oder knapp 1 Strich, das habe ich aber erst auch nicht geglaubt, aber seit dem fährt sie (auch freihändig) wieder gerade aus, genauso als ich sie neu geholt habe.
Ich hab mir jetzt selber jeweils pro Seite ne Markierung gemacht, für den Fall das die Kette nachgespannt werden sollte, wobei ich da eher Gewindegänge, sprich Umdrehungen zähle, aber für alle Fälle...
Gruß Aroso
WorldEater
WorldEater
Hanau
Auf jeder Seite den Abstand Radachse<->Schwingenachse messen, sollte im Prinzip auch ans Ziel führen.
Z
Zappzerapp
Bad Kissingen
F700GS 2017
Genau sowas hatte mir ein Reifenhändler auch eingehandelt ... obwohl ich nebenbei stand !!
Selbst der herbeigeholte Vorgesetzte verleugnete dies ...
Ich bestand auf Reparatur bzw. Neulackierung, was denen überhaupt nicht geschmeckt hat !!
Drum stehe ich grundsätzlich bei Reifenmontagen nebendran ... Grund: eínfach Billiglohn-Arbeiter !!
Z
Zappzerapp
Bad Kissingen
F700GS 2017
Das Prinzip ist klar, aber nicht immer ganz genau messbar, weil eine gerade Linie nicht eingehalten werden kann.
Grund: verschiedene hervorstehende Kunststoffteile bedingen eine Biegung.
Oder benutzt der Eine oder Andere ein Hilfsmittel ?
Wie ist das denn mit o.a. Messchieber ... von wo nach wo messt ihr da ?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn's Hohlachsen sind, könnte man da 2 Stäbe (Holz, Alu, Kunstoff, wasauchimmer) mit gleicher Breite reinstecken und an diesen messen.
Z
Zappzerapp
Bad Kissingen
F700GS 2017
Ja ... das könnte man probieren ... die Steckachse ist zwar durchgängig hohl, jedoch auf der linken Seite mit 11,5 mm und auf der rechten Seite mit 7,5 mm Durchmesser.
Trotzdem ... die Messung wäre ja mittig vorzunehmen und mittig ist/bleibt mittig !
Ich probiere das mal ... THX !
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kannst ja auch für links nen dicken Stab und für rechts nen dünneren Stab verwenden... hauptsache sie schauen auf einer Seite soweit heraus, dass du "gerade" von vorne nach hinten messen kannst.
Bikerstop
BMW F800GS (Bj. 2017)
Hallo, das scheint kein Einzelfall zu sein. Ich habe heute die Reifen wechseln lassen und mir zuvor die Markierungen angeschaut. Die Kette und das Hinterrad sind perfekt. Die Abstände zu den Markierungen sind Minimum 1 mm abweichend. Wenn man es weiß ist gut, wenn man sich auf die Markierungen verlässt läuft es nicht gerade. Als ehemaliger Kardanfahrer finde ich das auch nur wenig lustig mich mit so Etwas herumzuärgern:mad: .
LG
tiggo
tiggo
Oberfranken
R1200GS TÜ
Danke für eure Beiträge. So recht weiter gebracht hat es mich nicht. Jedenfalls ist man gut beraten, wenn man sich beim Kette spannen NICHT auf die Markierungen verlässt.
Grüße tiggo
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Zwei Meter lange Leiste, möglichst Metall, Winkelleiste o.ä., ne lange Wasserwaage geht auch.
Muss absolut gerade sein.
Unten an die Flanke des Reifens bündig anlegen und sanft mit einer Schraubzwinge fixieren.
Dann Lenker gerade stellen und Leiste auch am Vorderreifen anlegen. Dabei berücksichtigen, das der Vorderreifen idR. dünner ist, also die Differenz ausgleichen, auch sanft mit Schraubzwinge fixieren.
Hinterrad so einstellen, das die Leiste vorn und hinten parallel anliegt, sozusagen an vier Punkten.
Zur Kontrolle die Leiste anschließend auf der anderen Seite anlegen und überprüfen, muss natürlich auch hier überall bündig an den Reifenflanken anliegen.
Dann laufen beide Räder absolut hintereinander in der Spur, dann müsste auch der Kettenlauf stimmen.
Z
Zappzerapp
Bad Kissingen
F700GS 2017
Das stimmt schon ... habe ich auch probiert ...
Vorschlag 1: Schrauben (10mm + 6mm aufgefüttert) in die hohle Achse gesteckt und bis Schwingenhalterung gemessen = geht
Vorschlag 2: Lange Alu-Latte bis zum Vorderrad angebaut und gemessen = bissel aufwendiger, aber geht
Vorschalg 3: ... dann doch den CAT-Laser gekauft = geht am leichtesten / auch festgestellt, dass o.a. Nachbesserung bedurfte.
Gruss Zapp.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Es gibt auch eine Lehre dafür, vom Schwingendrehpunkt bis Achse.
In der Bucht 14€
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Man kanns auch kompliziert machen.
Mir haben bisher die an der Schwinge vorhandenen Markierungen gereicht.
Hatte nie erkennbare Probleme mit der Kette oder sonst was.
Und das bei mittlerweile über 200.ooo km mit den 650ern ( inkl. der ca. 90.ooo km der Maschine meiner LAG) bzw. der 800er
Armageddon
Armageddon
F700GS
Ehrlich gesagt....ähhh geschrieben, verstehe ich das auch nicht so ganz. Im Winter hatte ich einen neuen Winterreifen aufs Hinterrad bekommen und das Rad nach BMW Rep. und Wartungsanleitung eingebaut. Da wird nach den Markierungen eingebaut. Ich hatte keine Probleme.
Gruss,
Markus
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ganz so wild ist dieses "Fluchten" des Rades auch wieder nicht, leicht schräg merkt man allenfalls mit viel Erfahrung und fahren tut es auch so.
Kette und Hinterrad symmetrisch einstellen - Ähnliche Themen
  • BMW M Endurance Kette.....woran erkennt man das "original".....
    BMW M Endurance Kette.....woran erkennt man das "original".....: Hallo Forum, aus gegebenem Anlaß: Woran kann man erkennen, das an der BMW F 850 GS Trophy ab Werk die "original" BMW M Endurance Kette (so...
  • Kette schleift am Mittelschalldämpfer / Sammlerbox
    Kette schleift am Mittelschalldämpfer / Sammlerbox: Hi, bei meiner fast neuen F850 GS von 03/2023 mit nun 3200 km scheint die Kette am Mittelschalldämpfer von Zeit zu Zeit zu Schleifen...
  • F700GS Kette klackert ständig
    F700GS Kette klackert ständig: Liebe Community, ich hoffe, Ihr habt Tipps für mich. Ich fahre eine tiefergelegte F700GS, 27.000 km, übernommen bei 18.000 mit neuem...
  • Welches Werkzeug für Hinterrad / Ausbau und Kette?
    Welches Werkzeug für Hinterrad / Ausbau und Kette?: Hallo, bin gerade am zusammenstellen von ein wenig Werkzeug für die 850 GS... Zum Ketten spannen benötigt man ja, wenn ich das richtig...
  • PROFI LASER C.A.T KETTENFLUCHTTESTER
    PROFI LASER C.A.T KETTENFLUCHTTESTER: Biete einen 2 x gebrauchten Kettenlaser an. Mein Motorrad hat nun ein Kardanantrieb. Mit dem Laser kann man mühelos Ketten- und Zahnriemenflucht...
  • PROFI LASER C.A.T KETTENFLUCHTTESTER - Ähnliche Themen
