Kofferträger Galvanisieren lassen ala 12er ADV
Diskutiere Kofferträger Galvanisieren lassen ala 12er ADV im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi 650 (twin) weiss jemand ob man zb. die schwarzen Touratech Kofferträger Galvanisieren lassen kann oder hartchromen kann so das es ähnlich der...
dodgemolli
dodgemolli
Elstra
hatte Kawa ZXR 750, Kawa ZX7R,2x KTML LC4, Kawa ZX9R, 1150 ADV 25J. GS, aktuell 12 ADV 30J. GS
650 (twin)
weiss jemand ob man zb. die schwarzen Touratech Kofferträger Galvanisieren lassen kann oder hartchromen kann so das es ähnlich der 12 ADV Träger von der beschichtung her wird also so leicht angeraut Chrom oder wie auch immer das man nennen soll
MFG Steffen
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Warum nimmst du nicht gleich die Alus von TT?
dodgemolli
dodgemolli
Elstra
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Jetzt hab ich es kapiert.
Problem beim Beschichten wird aber sein, dass an den Kontaktflächen die Beschichtung schnell wieder ab geht, so dass der Träger dann wieder mies aussieht.
Alternative ist das Alukofferset von BMW (wird auch von TT gefertigt), da sind auch die Träger silber.
dodgemolli
dodgemolli
Elstra
Das habe ich nicht gewusst aber egal für meine Frau sind die TT besser wegen der Breite mir an der 12er sind die Großen Alukoffer egal aber Sie ist da mit den schmalen besser bedient
MFG Steffen
dodgemolli
dodgemolli
Elstra
Kuck mal da, da gibts ein Foto von...
So nun nochmal den will Sie nicht bzw. haben wir schon für Sie Touratech bestellt und die Träger sind schwarz!
MFG Steffen
habe was in Dresden gefunden werde das mal berichten hier
Lampe
Lampe
F800GS
Da die Träger ja aus normalen Stahl siond wird es schwierig da was zu machen. Edelstahl kannst Du "Elektropolieren" und brauchst keine Beschichtung da er ja von Haus aus nicht rostet, aber normaler Stahl muss immer irgendwie geschützt werden, sei es mit Pulverbeschichten oder lackieren.
Alte Schweden
Alte Schweden
Spessart
BMW F650 Dakar `00
... , also du könntest die Halter evtl Dichschichtpassivieren, Pulverbeschichten oder Eloxieren lassen aber das mit dem aufchromen würde ich lassen da Du bestimmt nicht die genaue zusammensetzung von dem Material weißt. Ob es sich hier um ein X35 cu oder ein ETG 100 ; EtG 88 ; 11SMn etc. handelt und bei manchen Werkstoffen die Oberfläche recht bescheiden werden kann und auch das Chrom unterschiedlich dick anhaftet!
Zudem kann ich mir vorstellen das wenn Du es Privat machen lässt schon etwas tiefer in die Tasche der Motorradhose ;o) greifen darfst!
Viele Grüß
dodgemolli
dodgemolli
Elstra
so es geht los
erstmal sind die Dinger nun zum Entlacken ich werde weiter berichten und Bilder einstellen
MFG
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Galvanisch verchromen geht natürlich bei jedem Stahlträger.
Du solltest die Träger nach dem entlacken etwas polieren.Das macht sie nachher ansehnlicher.
Wenn du das verchromen bzw vernickeln aber regulär bezahlen mußt,wird das ein teurer Spaß.
Hast du dich schon nach den Preisen erkundigt?
dodgemolli
dodgemolli
Elstra
also eigentlich will ich das die Dinger wie bei der 12er aussehen muss ich da nochwas machen? echt schleifen?
Preise: ich hoffe das geht hier bei uns im Osten noch:D Hoffentlich :D
werde aber berichten!
MFG
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Ich hab zwar die ADV Träger noch nicht genau angeschaut,doch wenn du sagst daß sie "rauh" aussehen,denke ich sie sind Matt vernickelt.Evtl noc etwas Chrom als Deckschicht.
Ein guter Galvaniseur erkennt das aber sofort anhand eines Musters.
Du mußt dir vorstellen daß durch das verchromen alle kratzer noch deutlicher zur Geltung kommen.Darum schleifen und polieren.Nicht wegen dem glanz,sondern wegen den unebenheiten.
Wenns schlecht gemacht ist,schauts nacher billig aus.
dodgemolli
dodgemolli
Elstra
ok Danke für die Tips werde mir die nochmal genau nach dem Entlacken ansehen
sind nagelneu von TT gewesen na schau mer ma
MFG
dodgemolli
dodgemolli
Elstra
So hier nun mal das Statement zur Galvanisch Vernickeln Cu trallala weiss nicht ganz genau wie das der Chef nun nannte aber sieht perfekt aus
Prima gelaufen hier bei uns in Dresden allerdings nicht ganz billiger Spass
Entlackung 20€ und dann vernickeln lassen hat noch mal 120€ gekostet aber dafür sind die TT halter von den BMW nicht mehr zu unterscheiden
dafür hat meine bessere hälfte paar ganz feine unikate:D
MFG Steffen
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Sieht wirklich gut aus. Aber die BMW-Halter werden bei oder von Touratech hergestellt. Ist der Preisunterschid zu den Originalen so groß, dass sich das lohnt?
dodgemolli
dodgemolli
Elstra
ne lohnt nich hab da nicht richtig aufgepasst aber die waren nun mal da (bestellt), wobei ich die Kofferträger von TT nicht in der Optik (bzw Edelstahl ala BMW Träger) im TT Shop gefunden habe
MFG Steffen
Kofferträger Galvanisieren lassen ala 12er ADV - Ähnliche Themen
  • Suche Touratech Kofferträger für 1150GS
    Touratech Kofferträger für 1150GS: Hallo zusammen, für meine Tesch-Koffer suche ich nun den passenden Touratech-Träger für meine 1150GS. Freue mich über jedes Angebot! :) Viele...
  • Bagtec Kofferträger
    Bagtec Kofferträger: Moin, ich habe mir für meine 1150 GS einen Bagtecs Kofferträger gekauft, leider ist die Anbauanleitung mehr als dürftig. Hat Jemand von euch schon...
  • Erledigt Touratech Werkzeugbox 01-045-5610-0 für den original BMW Edelstahl-Kofferträger
    Touratech Werkzeugbox 01-045-5610-0 für den original BMW Edelstahl-Kofferträger: Ich verkaufe eine Touratech Werkzeugbox 01-045-5610-0 für den original BMW Edelstahl-Kofferträger, inkl. Montagematerial und zwei Schlüsseln...
  • Erledigt Sozius-Fußrastenträger + Fußrasten der Adventure, K51 (Alu-Kofferträger-Version)
    Sozius-Fußrastenträger + Fußrasten der Adventure, K51 (Alu-Kofferträger-Version): Hallo Zusammen, zu kaufen gibt es hier die Sozius-Fußrastenträger der K 51 (R12x0GS Adventure, Baujahr 2014 bis 2024). Die Fußrastenträger passen...
  • Erledigt BMW-Kofferträger für K50 K51 (für Alu-Koffer)
    BMW-Kofferträger für K50 K51 (für Alu-Koffer): Hallo Zusammen, zu verkaufen ist der Alu-Koffer-Träger der R12x0GS von 2013 bis 2023. Der Kofferträger passt an die K50 (R12x0GS) und K51...
  • BMW-Kofferträger für K50 K51 (für Alu-Koffer) - Ähnliche Themen
