Kupplung Verschlissen - Selbst wechseln? - Ersatzteilversorgung?
Diskutiere Kupplung Verschlissen - Selbst wechseln? - Ersatzteilversorgung? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, zunächst kurze Vorstellung weil neu hier :-) Fahre eine F650GS TWIN (BJ09 / 65000KM) und bin damit super zufrieden - das soll...
GenetiX
Hallo in die Runde,
Fahre eine F650GS TWIN (BJ09 / 65000KM) und bin damit super zufrieden - das soll schon reichen :D
Zu meinem Problem:
Ich vermute eine Kupplung ist an der Verschleißgrenze. Das Schräubchen ist schon auf der Maximalstellung und der Schleifpunkt ist gaaanz am Ende vom Hebel.
  • Ersatzteilversorgung:
    • wenn man im Netz nach Kupplungsteilen für die F650GS Twin sucht findet man sogut wie nix.
    • für das Modell F800GS hingegen gibt es alles
    • Passen Dichtungsring, Lamellen, Reibscheiben von der F800GS auf die F650GS Twin?
  • Gibt es beim Wechsel der Teile bei BMW/dem Motorrad besonderheiten zu beachten?
    • Ich habe bereits Erfahrung beim Kupplungswechel bei verschiedenen Bikes, brauche also keine Anleitung für Anfänger.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
ggf reicht es die Kupplungsfedern zu tauschen ...
Kupplung Verschlissen - Selbst wechseln? - Ersatzteilversorgung? - Ähnliche Themen
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • 1250GS ADV 15.000km Kupplung verschlissen
    1250GS ADV 15.000km Kupplung verschlissen: Hallo liebe Gemeinde, bei meinem Kumpel ist an der 2021er 1250er GS ADV mit 15.000km die Kupplung weg, kann das sein? Kurz zur Vorgeschichte...
  • Kupplung verschlissen...?
    Kupplung verschlissen...?: Da ich seit Tagen (um Sprit zu sparen und für den Geschwindigkeitskick 😋) mit meiner 125er Honda unterwegs bin, ist mir heute aufgefallen dass die...
  • Kupplung nach nur 30TKM anscheinend verschlissen -- welche jetzt nehmen
    Kupplung nach nur 30TKM anscheinend verschlissen -- welche jetzt nehmen: Hallo liebes Forum, bei der Ausfahrt am Sonntag hatte ich leider ein unschönes Erlebnis mit meiner Q. Los ging es mit einem leisen...
  • Kupplung verschlissen nach 39000KM ?
    Kupplung verschlissen nach 39000KM ?: Hallo so wie es aussieht ist meine Kupplung nach gerade mal 39000Km im Sack. Schaltvorgänge im Stand bei laufendem Motor werden mit derben...
  • Kupplung verschlissen nach 39000KM ? - Ähnliche Themen
