Lenkererhöhung
Diskutiere Lenkererhöhung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, hat jemand Erfahrungen mit Lenkererhöhung bei der 700? Vorzugsweise etwa in meiner Größe (1,72m)? Die Texte bei Wundersam und TT...
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Hallo Gemeinde,
hat jemand Erfahrungen mit Lenkererhöhung bei der 700? Vorzugsweise etwa in meiner Größe (1,72m)? Die Texte bei Wundersam und TT sind ja immer recht blumig vom Marketing geschrieben mit Vorzügen, die für mich interessant klingen. Mich interessiert nun, ob das in der Praxis zutrifft...
Danke!
Der groovemaster
Allgäuerin
F700GS
Servus,
hab welche von SW-Motech dran und wie versprochen wird der Lenker entsprechend höher - was willst du mehr? :unsure:
Sitzposition ist angenehmer ...
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Na dass der Lenker höher wird, damit hab ich gerechnet [emoji6]
Mir gings eher um die Auswirkungen auf Sitzposition und Handling...
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Wer mit dem Gedanken an eine Lenkererhöhung spielt, sollte sich genau überlegen, ob diese dann ausreichend ist. Mit Deinen 1,72m könnte hinzu kommen, daß der Abstand zum Lenker an sich etwas zu groß ist. Insofern wäre eine gleichzeitige Nachhintenverlegung ratsam. Habe ich z.B. an meiner F800GS, seitdem ist die bisher angespannte, nach vorn geneigte Fahrhaltung deutlich entspannter und bequemer. Touren werden nicht mehr durch die körperliche Beanspruchung limitiert und das Fahren macht mehr Spaß.
Allgäuerin
F700GS
Ich hatte gehofft, dass es so ist ...
Bin bmit 163 cm um einiges kürzer als Du. Meine Gabel hab ich um ca. 1 cm durchgeschoben und dann die Lenkererhöhung (ich meine 30 mm) dran.
Dadurch etwas aufrechtere Position. Entspannter für meine Handgelenke und somit Langstreckentauglich.
Grundsätzlich mußte ich lernen, dass man eigentlich so gut wie alles erfahren muss - nur so lassen sich wirklich Vor-/Nachteile für einen selbst feststellen.
Die Dinger kosten ja kein Vermögen - notfalls einfach probieren, wenn nicht jemand im Bekanntenkreis das Ding an einer 700er montiert hat.
GS_Rider
F 700 GS
Ich habe die von Wunderlich dran. Ist schon nicht schlecht und besser als vorher.
Vielleicht wäre es ja sogar noch etwas bequemer, wenn sie den Lenker noch in Richtung Fahrer verschoben hätte.
Ich glaube die von SW kann das.
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Dann werd ich das mal testen...danke Euch
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
So...hab heute 2cm verbaut...
Bin gespannt, morgen testen...
Gast34168
ich habe die von wunderlich, leider aber nur in der Höhe mehr Raum, nach hinten wäre mir auch lieber, Road's End welche hast Du denn verbaut ??? und passt die auch für die 700er
Gruß Peti
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Gruß Peti
Meine stammt von SW-Motech, leider bieten sie diese Höher-und-nach-hinten-Verlegung nicht für die 700er an. Schau mal bei LSL, Touratech oder Wunderlich. Eventuell haben die eine. Die Verlegung für die 800er wird wohl nicht passen oder hast Du einen konischen Lenker an der 700er?
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Hab jetzt die 2cm Edelmetall vom Touratech seit ein paar km drauf und ich muss sagen, das ist ne interessante Sache.
Der Effekt ist spürbar, aber für mich gefühlt nicht riesig.
Sitzposition ist (noch) besser, es fährt sich entspannt, auch und besonders im Stehen.
Ich möchte nicht mehr drauf verzichten und freue mich schon auf lange Touren demnächst.
Alles richtig gemacht.
PS:
Hinweis noch an alle 700er Fahrer...die TT-Erhöhung wird von TT per Artikelbeschreibung auch für die F700GS ausgewiesen. In der beiliegenden ABE ist die F700GS allerdings nicht aufgeführt.
Hab mal den technischen Support von TT darauf hingewiesen. Denen war das nicht bewußt :)
Er wird das klären und meldet sich.
Dann Email-Antwort von TT dazu:
"...wie telefonisch besprochen ... Lenkererhöhung 01-048-0150-0.
Das TGA wird nun bearbeitet, dies kann allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen.
Jedoch hat bisher, laut Aussage unseres TGA Verantwortlichen, kein TÜV das Fehlen der F700GS auf dem TGA beanstandet,
da die BE/EG Nummer und der TYP aller 3 Modelle gleich ist.
Ich lasse Ihnen das neue Dokument zukommen sobald es mir vorliegt."
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hat jemand für mich die erforderlichen Anzugsdrehmomente für die Montage der Erhöhung?
Aroso666
Aroso666
Aalen ; BW
F700 GS BJ 2016
Alles richtig gemacht. "
Und mit der richtigen Sitzbank ist das "Fahren wie im Sessel" IMG_7757-crop.JPG,
grüssle
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Was bedeutet Typ 22 ?
Hab ich bis dato noch nie gehört !
Touratech Lenkererhöhung 20 mm BMW F650GS(Twin)Typ 22/F700GS/F800GS/F800GS Adventure
01-048-0150-0
Lenkererhöhung
Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
    Lenkererhöhung: RAXIMO Riser Vario. Erhöhung um 60mm, hat die vielleicht schon wer verbaut, und wie schaut´s im Besonderen mit den Leitungen aus?
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS
    Lenkererhöhung/-Versatz für 700 GS: Hallo zusammen, ich brauche für meine 700GS eine Lenkererhöhung und evtl. auch Versatz. Hat hier jemand Erfahrung damit (Marke, Einbau etc.)?
  • Erledigt ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht
    ERGO Lenkererhöhung 1250GS gesucht: Hallo zusammen, wer hat noch eine Lenkererhöhung für eine GS in der Schublade liegen und möchte diese verkaufen. Gesucht wird keine normale...
  • Erledigt Lenkererhöhung R1300GS
    Lenkererhöhung R1300GS: Biete die originale Lenkererhöhung für die R1300GS. Neu, original verpackt. Preisvorstellung 70 Euro inkl. Versand in D.
  • Lenkererhöhung R1300GS - Ähnliche Themen
  • Lenkererhöhung
