Lenkerverlegung
Diskutiere Lenkerverlegung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Forummitglieder,ich verzweifle,:help:ich möchte mir den Lenker an meiner GS 700 etwas nach hinten verlegen,um meine gestreckten Arme...
Pauline
Pauline
Darmstadt
Kawasaki versy 650 ,bj.19
Hallo an die Forummitglieder,ich verzweifle,:help:ich möchte mir den Lenker an meiner GS 700 20140118_135701.jpgetwas nach hinten verlegen,um meine gestreckten Arme etwas zu lockern,die passenden Adapter sind schon ausgesucht,wo ich etwas unsicher bin ist,:wavespin:beim Anzugdrehmoment der Schrauben,wer kennt sich etwa aus damit.
Danke
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Wenn du daran verzweifelst, dann solltest Du vielleicht besser zum :) damit fahren. ;)
Oder Du riskierst einen Blick in die Anbauanleitung, dort steht so etwas nämlich üblicherweise drinnen.
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Du bist wohl auch am Fotoapparat verzweifelt, wie schafft man es nur mit einer Digitalcamera solch unscharfe Bilder zu machen? Nach dem lesen der Anbauanleitung solltest Du vielleicht auch mal die Bedienungsanleitung des Fotoapparates zur Hand nehmen :-) :-)
Pauline
Pauline
Darmstadt
Auf so d... Belehrungen wie unscharfe Fotos könnte ich verzichten:confused:
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Na sei doch mal ehrlich, was wolltest Du mit diesem unscharfen Foto eigentlich zeigen? Mußt ja nicht gleich beleidigt sein.
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Kannst du mir mal den Hersteller und Modellbezeichnung der Tank-Tasche nennen? So was kleines suche ich nämlich noch....
Danke & Gruß
Jürgen
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Hallo Pauline
Lenkerklemmbock mit 24 Nm laut BMW Beschreibung
Gruß Ralf
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Bei der F800 GS ist der Drehmoment übrings 28 Nm !
Also aufpassen,wo man schraubt ;)
Gruß Ralf
GS_Rider
F 700 GS
Also die beiden Klemmblockschrauben werden bei der 700er mit 25Nm angezogen.
Stell Dir das aber nicht so einfach vor. Ich habe es allein mit 25Nm bis jetzt noch nicht geschafft.
Da der Block in einem Gummilager liegt, dreht er sich immer mit. Ein zweiter Helfer könnte günstig sein.
Danach müssen beide Blöcke auch wieder schön parallel zueinander stehen. Und viel Platz hast Du mit dem "herumliegenden" Lenker auch nicht. (Leg eine weiche Decke o.ä. darunter.) Zumal die unteren Muttern auch nicht besonders gut zu erreichen sind.
Diese sollten übrigens dabei ausgetauscht werden (Teilenummer: 33306760587), da sie die Schraubverbindung sichern (sind unten rum oval). Zwei Stück kosten gut 2€.
Außerdem musst Du darauf achten, dass die Punkte am Lenkerblock nach vorn zeigen und die Punkte am Lenker am Klemmschlitz liegen.
Von den vier Schrauben der Lenkerklemmung schraubst Du erst die oberen fest (ich glaube auch 25Nm, bin mir nicht sicher). Danach erst die unteren. Das ist wichtig!
Viel Spaß dabei! :)
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Hallo GS Fahrer
Kannst du auch sagen,warum erst die oberen Schrauben angezogen werden müssen ?
Gruss vom Lucy Fahrer
GS_Rider
F 700 GS
Hallo GS Fahrer
Ja, kann ich. :)
Oben liegt die Lenkerklemmung plan auf dem Block und unten ist der eigentliche Klemmschlitz. Siehst Du auch, wenn Du drauf schaust.
D.h. das eigentliche Festklemmen erfolgt durch die beiden unteren Schrauben.
gisibabe
gisibabe
Kreis Wesel
F 700 GS, seit Mai19 -> F750 GS
Hallo pauline, musstest du die Boedenzüge anpassen? Kannst du mal bei Gelegenheit ein Foto machen?
Passt die navihalterung noch Fud die lenkerbrücke?
gisibabe
gisibabe
Kreis Wesel
....auf die Lenkerbrücke ;-)
Pauline
Pauline
Darmstadt
Hallo,also mit den Zügen gab es keinerlei Probleme,man hat viel Luft nach vorne für Navi,und bei Gelegenheit werde ich ein Bild einstellen,ich hatte es mir Schwieriger vorgestellt :wavespin:
gisibabe
gisibabe
Kreis Wesel
Hi, sieht so aus als wenn du zusätzlich noch eine Lenkererhöhung drunter hast.
Gefällt mir und überlege echt mir diese auch anzuschaffen. Ich habe nur 20mm Erhöhung drauf und es könnte mehr sein.... Meine Arme sind noch zu sehr gerade.
Danke für das einstellen der Fotos
Lenkerverlegung
Lenkerverlegung - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW Motech Lenkerverlegung für R1200GS BJ 2008 bis 2012
    SW Motech Lenkerverlegung für R1200GS BJ 2008 bis 2012: Hallo, ich biete hier wegen Fahrzeugwechsel eine SW Motech Lenkerverlegung an. Die Verlegung ist 20mm höher und 30mm zurück oder nach vorne je...
  • Biete R 1250 GS Lenkerverlegung Erhöhung SW Motech mit ABE
    Lenkerverlegung Erhöhung SW Motech mit ABE: Lenkerverlegung / Erhöhung mit ABE von der Firma SW Motech für BMW R1250GS Lenkerverlegung um 32 mm nach oben und 20 mm nach hinten/vorne Farbe...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Vario Lenkerverlegung für 28mm Lenker
    SW-Motech Vario Lenkerverlegung für 28mm Lenker: In tadellosem Zustand, NP 120 Euro, ich biete sie für 80 Euro inkl. Versand innerhalb D an. Auszug aus der SW-Motech Beschreibung: • Silber...
  • Erledigt SW-MOTECH Lenkerverlegung Lenkererhöhung variabel
    SW-MOTECH Lenkerverlegung Lenkererhöhung variabel: Dieser Satz erhöht den Lenker um 25 mm und man kann ihn bis zu 30 mm nach hinten versetzen. Lenkerverlegung variabel, für optimale Sitzposition...
  • Erledigt SW-Motech Lenkerverlegung in silber für BMW R1250GS ADV
    SW-Motech Lenkerverlegung in silber für BMW R1250GS ADV: 125,- € VB plus Versand Neu und unbenutzt, noch in OVP. Rechnung vorhanden! Da dies ein Privatverkauf ist, wird die hier angeboten Ware unter...
  • SW-Motech Lenkerverlegung in silber für BMW R1250GS ADV - Ähnliche Themen
