Lenkkopflager gewechselt und kein schriftlichen Nachweis
Diskutiere Lenkkopflager gewechselt und kein schriftlichen Nachweis im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mal eine Verständnisfrage: An meinem Mopped wurde beim Reifenwechsel ein "Rastpunkt in Mittelstellung" am Lenkkopflager festgestellt mit...
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
An meinem Mopped wurde beim Reifenwechsel ein "Rastpunkt in Mittelstellung" am Lenkkopflager festgestellt mit dem Hinweis, dies kurzfristig reparieren zu lassen. Einige Zeit später, im Rahmen der fälligen 20Tkm-Inspektion wurde dann das/die (es sollen zwei sein?) Lenkkopflager gewechselt, so jedenfalls wurde mir das auf Nachfrage telefonisch bestätigt. Aus den Unterlagen, sprich der detaillierten Rechnung, geht dies nicht hervor. Feststellen kann ich das von außen auch nicht, oder doch?
Meine Frage, warum dies nicht auf der Rechnung erscheine, wurde mit dem Hinweis, dass dies im Rahmen der Gewährleistung abgewickelt wurde, daher für mich keine Kosten entstehen und es daher nicht auf der Rechnung stehe. Dieser Aussage steht allerdings das Leihmotorrad entgegen, welches auf der Rechnung mit 0,-€ erscheint, weil es kostenlos war.
Frage: Bin ich zu engstirnig, wenn ich über solche Arbeiten an meinem Motorrad einen Nachweis haben möchte? Wäre ja auch beispielsweise im Falle eines Weiterverkaufs interessant.
Jürgen
Frosch'n
Frosch'n
beweg doch einfach den Lenker .... wenn kein Rastpunkt in Mittelstellung dann Lager neu
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Nach der Erstdiagnose habe ich das schon versucht. Ich habe weder im belasteten noch unbelasteten Zustand irgendwas bemerkt.
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Stell mal Dein Mopped aufn Hauptständer und lass jemand das Hinterrad auf den Boden drücken. Stell Dich davor, Du guckst jetzt auf den Scheinwerfer. Dann bewegst du das freie, unbelastete Vorderrad per Hand nach links und rechts mit GEFÜHL von Anschlag zu Anschlag. Das sollte frei und leichtgängig möglich sein, ohne dass Du in der Stellung "geradeaus" ein mehr oder weniger vernehmbares "Einrasten" spürst. Und wenn Du grad dabei bist, wackel mal an der Gabel, also zieh das Vorderrad an der Gabel auf Dich zu in Fahrtrichtung bzw. vorn/oben. Da darf nix wackeln bzw. kein Spiel spürbar sein. Wenn das alles ok ist, gehts deinem Lenkkopflager gut.
Allerdings würde ich schon drauf bestehen, dass das in der Abrechnung steht, auch wenn es für Dich kostenlos war, da die Werkstatt ja auf Ihre Arbeit und eingebaute Teile wieder min. 12 Monate Gewährleistung geben muss. Wie willst Du nachweisen (oder vielleicht sollst Du das ja nicht können...) dass das Lenkkopflager gemacht wurde, falls es damit Probleme gibt???
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
So sehe ich das auch. Wenn die Werkstatt es gewechselt hat, weil es notwendig war und auf Gewährleistung geht, um so besser. So hab eine neues Lenkkopflager. Nur möchte ich den entsprechenden Nachweis. Für den Verkauf, für den Nachweis im Falle eines Unfalls, für die Gewährleistung wie Du sagst, usw. Ich finde das normal, die Werkstatt scheinbar nicht.
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hallo Jürgen :-)
...Einige Zeit später, im Rahmen der fälligen 20Tkm-Inspektion wurde dann das/die (es sollen zwei sein?) Lenkkopflager gewechselt, so jedenfalls wurde mir das auf Nachfrage telefonisch bestätigt. Aus den Unterlagen, sprich der detaillierten Rechnung, geht dies nicht hervor. Feststellen kann ich das von außen auch nicht, oder doch?
Jürgen
Könnte es nicht sein, dass wenn das Lager im Rahmen der Gewährleistung getauscht wurde, die Rechnung an BMW Motorrad geschrieben wurde und somit Du als Kunde auf Deiner Inspektionsrechnung überhaupt nicht sehen kannst, ob da tatsächlich etwas passiert ist?
Der Händler muss für die Gewährleistung sich bei BMW das Geld holen und somit denen auch ne Rechnung stellen.
Und NEIN, ich finde nicht dass Du engstirnig bist, weil Du wissen willst, was mit Deinem Moped passiert ist. Das müsste aber auch in der Historie des Mopeds beim Händler ersichtlich sein.
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
...Könnte es nicht sein, dass wenn das Lager im Rahmen der Gewährleistung getauscht wurde, die Rechnung an BMW Motorrad geschrieben wurde und somit Du als Kunde auf Deiner Inspektionsrechnung überhaupt nicht sehen kannst, ob da tatsächlich etwas passiert ist?...
Kann ich mir als Grund nicht vorstellen. Die interne Verrechnung hat nix mit dem Kunden zu tun. Und wie gesagt, die Unterlagen über den gemachten Service dienen ja auch der Dokumentation WAS gemacht worden ist. Es steht ja anscheinend auch nicht drin, dass das LKL gemacht wurde, das wäre mir ja schon genug. Wenn drin stünde "...Lenkkopflager gewechselt..." ist klar, dass auch eins eingebaut wurde, aber Jürgen hat es aber anscheinend erst auf Nachfrage bestätigt bekommen... Komische Praxis der Werkstatt...
Salem
Salem
Hi :-)
Kann ich mir als Grund nicht vorstellen. Die interne Verrechnung hat nix mit dem Kunden zu tun. Und wie gesagt, die Unterlagen über den gemachten Service dienen ja auch der Dokumentation WAS gemacht worden ist. Es steht ja anscheinend auch nicht drin, dass das LKL gemacht wurde, das wäre mir ja schon genug. Wenn dirn stünde "...Lenkkopflager gewechselt..." ist klar, dass auch eins eingebaut wurde, aber Jürgen hat es aber anscheinend erst auf Nachfrage bestätigt bekommen... Komische Praxis der Werkstatt...
Für die Gewährleistung schreibt er keinen internen Auftrag. Ich war lange Zeit bei den 4-Rädern (VW, Volvo, Nissan, Renault) tätig und da wurde eine Rechnung an den Hersteller geschrieben. Der Kunde hat die nie gesehen, damit er den Verrechnungssatz der zwischen Händler und Hersteller besteht nicht sehen kann. In der Regel bekommt der Händler vom Hersteller nämlich nicht den gleichen Stundenlohn, wie den vom Kunden.
Da tatsächlich Geld fließt (natürlich bargeldlos), muss ja auch steuerrechtlich gesehen ein Beleg, sprich Rechnung, her.
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Hi :-)
Ja schon klar. Was ich meinte war, dass diese von dir beschriebene interne Verrechnung mit dem Kunden eben nix zu tun hat (wie du bestätigst) und daher nicht der Grund sein kann, dass "... Lenkkopflager gewechselt..." nicht auf Jürgens Unterlagen steht... Unabhängig von der internen Verrechnung der Teile für Garantiereparaturen und so... Dachte ich
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Hallo Salem, genau das war die Begründung der Werkstatt. Ich hab doch wohl nicht mit dir telefoniert? ;)
Salem
Salem
Hi :-)
Da denkst Du richtig. Ich habe immer dafür gesorgt, dass der Service-Mann einen Vermerk auf die Rechnung des Kunden schreibt. Dann freut der sich und alles ist prima.
Vielleicht haben die das vergessen.
An meiner 12er ist als einziger Gewährleistungsfall die Batterie gewechselt worden. da habe ich auch keine Rechnung oder sonstetwas bekommen. Nun kann man ne neue Batterie auch leicht erkennen. Daher hatte ich keinen Grund an der Rechtschaffenheit zu zweifeln und hab nicht weiter nachgefragt. Die Batterie hat übrigens ein blöder Mechaniker geschrotet. Da konnte BMW nüscht für, hat aber trotzdem gezahlt, fand ich damals klasse:).
Ps.: Der Scotti ist da, gerade angekommen:bounce:. Nu ist das WE gerettet, soll ja regnen.
Salem
Salem
Hi :-)
Nein, Du hast nicht mit mir telefoniert. Ich habe nur noch in Erinnerung, wie das damals war. Aber schön, dass ich noch nicht alles vergessen habe:) und Du jetzt weißt, was wirklich passiert ist.
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Ich will meine zwar derzeit auf keinen Fall weiterverkaufen, aber auch ich habe bei 34.000km das LKL auf Gewährleistung repariert bekommen und auch keinen Nachweis erhalten. Einzig bei der Inspektion (23.500km) stand dick und fett auf der Rechnung, daß das mit der nächsten Inspektion gemacht werden sollte.
Ich habe mir da auch erst nen Kopfgemacht, aber wie ich bei der Reparatur meiner Kaffeemaschine erfahren mußte, werden viel mehr Daten irgendwo gespeichert, als man denkt. Ich denke, die bei BMW können jederzeit lückenlos belegen, was gemacht wurde und was nicht. Vielleicht auch, wie oft ich das ABS ausgeschaltet habe und ob ich mehr Rechtskehren als Linkskehren gefahren bin...
Mach Dir keinen Kopf - Irgendwo ist Deine Reparatur gespeichert... :eekek:
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
juekl
juekl
Essen NRW
Jürgen
warum, willst du dem Käufer das auf die Nase binden
"schaue her ich habe ein Montagsmotorrad, da mußt schon nach kurzer Zeit das Lager gewechselt werden"
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Geh einfach noch einmal hin und lass dir den Austausch schriftlich bestätigen vom Händler. Du benötigst ja in jedem Fall einen Nachweis, dass du hier wieder Garantie drauf hast und musst diesen Anspruch ja nachweisen können, solltest Du die Reparatur bei einem anderen Händler machen wollen.
Die Ausrede, liegt eh im Zentralcomputer des Herstellers auf, war mir bei meiner LiMa zu wenig. Auch da können Systeme abstürzen und Daten verschwinden.
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Werde ich auch machen. Die Daten im Rechner sind praktisch für BMW, aber nicht für mich. Anders wäre es, wenn ich Zugriff auf meine Daten hätte. Das eine Papierform unnötig sei widerspricht ja im übrigen die Praxis von BMW, die Inspektionen ins Bordbuch einzutragen. Da könnte man ja auch sagen, dass wäre unnötig, da im Rechner hinterlegt.
monk0103
Das speichert der Reifen und dessen Speicher sagt, Du bist hauptsächlich geradeaus gefahren.:zunge:
Also da muß ich aber f hörnchen in schutz nehmen, wenn man sich eure reisevideos ansieht.
Die zieh ja eh flott durch die kurven, wogegen ein gewisser herr manchmal links grad durchfährt damit er mitkommt ;)
*duck und weg*
Lenkkopflager gewechselt und kein schriftlichen Nachweis - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS
    Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS: Hallöchen, wie lange hält ca ein Lenkkopflager ? Belastung viel, lange Reise, viel Schotter, ohne Sozia, Sozius.
  • Lenkkopflager defekt!?
    Lenkkopflager defekt!?: Moin zusammen, habe gestern meine Kleine, nach Kettensatz wechsel aus der Werkstatt geholt. Vermerk auf der Rechnung: Lenkkopflager rastet in...
  • G 450 X, G 650 Wie das Lenkkopflager von der Gabelbrücke entfernen?
    Wie das Lenkkopflager von der Gabelbrücke entfernen?: Hallo, wie bekomme ich nun das alte Lager von der unteren Gabelbrücke richtig runter. BMW schreibt nur mit 80 Grad erwärmen und dann mit einem...
  • Lenkkopflager wechseln
    Lenkkopflager wechseln: Hallo, hätte da mal eine Frage an die Schrauber. Bei meiner GS 1200 LC Bj 2014 muss ich das Lenkkopflager wechseln lassen. Der Anschluss am...
  • Lenkkopflager wechseln - Ähnliche Themen
