Meine BMW ist nicht wasserfest!
Diskutiere Meine BMW ist nicht wasserfest! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn da Wasser in den Kerzenschacht läuft versagt eine Dichtung. Mit dem Strahler auch nicht so nahe ran gehen. Lieber vorher einweichen. Meine...
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Ich bin jetzt mal hart und ganz gemein:
Wer sein Motorrad mit nem Dampfstrahler bearbeitet, hat selbst schuld, wenn man kurz- oder mittelfristig Schäden hat.
Ein Motorrad wird bei mir ausschließlich mit Handwäsche gewaschen.
Diese sanfte Art der Wäsche fördert die Nachhaltigkeit und Werterhalt der Maschine.
@Knut-Wi: 200 Euro Kosten halte ich schon für sittenwidrig.
Meine klein Einzylinder wird nur mit dem Strahler gewaschen. Würde sie auch zugesaut fahren, wie es sich für eine Enduro gehört, aber die Leute um mich herum würden das nicht verstehen.
E
Eggi
Lübeck
XT 660 Z
Datt Mopped schmuddelich fahren kann ich auch. :D
Dann dauert halt die Handwäsche mal länger. :p
Den Fehler beim Strahler wird man immer wieder machen: zu nahe rangehen und immer wieder mal da Wasser reinpusten, wo es nicht hingehört: Auf Lager und Kette. Damit wird das Fett immer schön rausgespült.
Von daher vermeide ich es von Anfang an, damit zu arbeiten.
Dann sitze ich halt zwei Stunden drann, die Karre zu wienern. :)
Damit fahre ich schon seit über 20 Jahren ganz gut. :cool:
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Und wenn sie nicht komplett vollgesaut ist, sondern es mehr um "leichteren Dreck" wie der von Regenfahrten geht: Ich geh damit auch immer zur SB-Lanzenwäsche bei der Tanke, aber ich verwende den Shampoo-Modus mit schwachem Druck, sprüh damit die verdreckten Stellen ein und dann mit dem Hochdruck aus ungefähr 3 Meter Entfernung - das kommt nur noch ein sanfter Sprühregen beim Motorrad an, mit dem das Shampoo runtergespült wird. Funktioniert tiptop, geht alles runter.
Die Insekten natürlich nicht, aber die kriegt man bei Auto genausowenig sauber runter. Und ich halt sicher nicht mit dem Hochdruckstrahl volles Rohr die ganze Zeit auf den Scheinwerfer.
Den vollen Druck kriegen immer nur die Felgen ab, aber niemals der Motor oder anderes.
Knut-Wi
So, Leute, nun habe ich letztendlich doch die Zündkerze ausgetauscht. Das Trocknen durch stundenlanges Motorenlaufen hat zwar deutlich geholfen, aber zwischendurch kam der Motor doch ins Stottern. Selten zwar und meist nur, wenn er noch kalt bis lauwarm war, aber die Fehlfunktion durch das Wasser im Kerzenschacht war nicht völlig weg. Heute habe ich mich dazu durchgerungen, das Mopped halb zu zerlegen, nur um an die blöden Zündkerzen zu kommen. Es hat insgesamt 2,5 Stunden gedauert, so eine verbaute Kiste ist das. Und es war tatsächlich immer noch, nach so vielen Betriebsstunden und den vielen heißen Tagen, Wasser im Kerzenschacht des rechten Zylinders. Oder eigentlich mehr „Feuchtigkeit“. Ich will die Situation mal beschreiben: Oben auf der Motordeckel befindet sich eine flache Vertiefung und inmitten dieser Vertiefung sitzt das Loch für den Zündkerzenschacht. Im Zündkerzenschacht sitzen unten in ca. 15 cm Tiefe die Zündkerze und darauf die „Zündkerzenschachtzündspule“ mit integriertem Kerzenstecker. Nach oben wird der Zündkerzenschacht durch eine Gummimanschette verschlossen, die aber nicht wirklich eine Wasserdichtigkeit, die hier dringend geboten wäre, bewerkstelligen kann. Wasser kann also sehr gut sich in der flachen Vertiefung des Motordeckels sammeln und dann in den Zündkerzenschacht laufen. Eingedrungene Feuchtigkeit kann aber nicht mehr heraus, denn erstens gibt es unten keinen Ablauf und zweitens verhindert die obige Gummimanschette wenn schon keinen Wassereinbruch so doch jeden Luftaustausch und damit jedes Trocknen. Was habe ich also gemacht? - den Zündkerzenschacht mit dem Haarföhn meiner lieben und geduldigen Ehefrau getrocknet - die Zündkerze ausgetauscht - am Rand des Zündkerzenschachtes ringförmig eine Portion Keramikpaste aufgebracht und dann die Zündspule mitsamt Gummideckel eingebaut. Ich hoffe (mehr als eine schwache Hoffnung ist es nicht), dass der Gummideckelrand nun durch die Keramikpaste etwas abgedichtet wird und es dem Wasser etwas erschwert wird, in den Zündkerzenschacht zu laufen. Nun muss ich nächste Woche noch zum BMW-Händler, damit mir dort die Bordrechner wieder eingestellt wird, denn er zeigt nun „Service“, da er durch das kurze Abklemmen von der Batterie das aktuelle Datum vergessen hat. Nach dieser Aktion war ich bei Honda und bin den Crosscrunner und die CBF 1000 probegefahren. Man versicherte mir, es gibt bei beiden keinen CAN-Bus und auch die Batterie darf ich abklemmen, ohne anschließend die Werkstatt aufsuchen zu müssen.
E
Eggi
Lübeck
XT 660 Z
Da schwingt ne Menge Frust mit. :(
Hast Du bei BMW mal ne Stellungnahme eingefordert?
Knut-Wi
Ne, denn ich wüsste nicht, wie mir eine Stellungnahme helfen sollte.
Aber es stimmt, ich bin von dem Mopped schon leicht genervt, denn ich benutze es täglich, als normalen Gebrauchsgegenstand. Meine alte Honda Sevenfifty war in 10 Jahren etwa 8 Mal in der Werkstatt (ohne die Kurzstopps beim Reifenhändler gerechnet). Die BMW hat die Werkstatt in nun 2 Jahren öfters gesehen.
E
Eggi
Lübeck
XT 660 Z
Es hilft insofern (hoffentlich), daß sie sich Deines Problems mal intensiv annehmen müssen.
Aber das kenn ich:
Meine ZRX 1200 S hatte einen außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt: Wasserrohr zur Wasserpumpe hatte ein Loch.
Kosten: 37 Euro.
Meine F 650 GS (Einzylinder) in zwei Jahren: drei außerplanmäßige Werkstattaufenthalte.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Welche Probleme?
Aber das kenn ich:
Kosten: 37 Euro.
Was waren das für außerplanmäßige Aufenthalte?:confused:
Meine kleine Rote hat jetzt schon über 41 000 km drauf und noch nicht einmal gehustet.:(
E
Eggi
Lübeck
XT 660 Z
Es waren vier.
Zwei Rückrufe (Anlasserrelais frißt Strom ohne benutzt zu werden. Auch nachts. Und hintere Bremszangenhalterung getauscht).
Zylinderfußdichtung durch.
Nach Ölwechsel rutschte die Kupplung durch. Neue Kupplung bekommen.
Mit dem BMW-Service selbst und mit den Leuten war ich allerdings sehr zufrieden.
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
Es waren vier.
Wie konntest du vier Rückrufe haben?
Laut deines Beitrages vom 13.04.11 hast du doch keine GS!
E
Eggi
Lübeck
XT 660 Z
Erstens waren es nicht vier Rückrufe, sondern zwei und zwei weitere außerordentliche Werkstattaufenthalte wegen technischen Mängeln.
Und Zweitens hatte ich vor Jahren eine F 650 GS. Nämlich die Einzylinder.
Die war schon klasse, kam aber mit meinem damaligen Temperament nicht klar.
Sorry, daß ich das nicht geschrieben habe, daß ich eine mal besessen hab.
fips
und da wären wir wieder ... immer schön generalisiert draufhauen auf das Fahrzeug ....
Ich würde im Falle dieses Wasserproblems einfach mal versuchen zu sehen, WIE bzw. bei welcher Tätigkeit das Wasser genau dort hin kommt ... so einfach kann das nicht sein, so verbaut wie das Teil ist
gs-jean
köln
f 650 gs twin, honda sh 300 i
meine 650 gs hatte exakt das gleiche problem,
allerdings trat es erst vier tage und 250 km nach der dampfstrahlwäsche auf. der motor lief 2 tage nach der 250 km tour, bei der überhaupt kein problem aufgetreten war, die erste minute ganz normal, aber als er auf temperatur kam, setzte ein stottern ein, er nahm kaum noch gas an und war unter 4500 touren fast unfahrbar.
habe mich damit bis zum schrauber meines vertrauens durch die stadt gekämpft, der die gleiche diagnose stellte wie bereits in einem beitrag treffend beschrieben.
an einer der ausgetauschten zündkerzen konnte man deutlich sehen, daß der zündfunke außen vorbei zum zylinder gesprungen war.
die kerzen wurden gewechselt und alle involvierten komponenten getrocknet und abgedichtet. womit er das gemacht hat, weiß ich gar nicht.
ich durfte 170,- löhnen und strafe den "service" hinweis im display einfach mit ignoranz.
übrigens wurden die originalen zündkerzen durch solche mit doppelsteg (doppelfunke?) ersetzt und ich habe den eindruck, daß sich der motor jetzt "besser anfühlt". läuft nicht so rauh (kann abere auch einbildung sein)
fazit: der dampfstrahler kommt nur noch an motorfernen teilen zum einsatz und der obere bereich des motors soll ruhig verdrecken, bis ich die klumpen abschlagen kann ...
mfg
udo
CBR
Bei mir wird alles mit dem Hochdruckreiniger gewaschen ob Auto Motorrad Fahrrad usw.
Da ist doch ein Problem mit der Dichtung vom Zündkerzenstecker.
Da dürfte man ja auch nicht im Regen fahren weil da könnte ja auch spritzwasser eindringen.
Nicht das Motorrad ist scheiße sondern nur die Dichtung die da im argen ist.
Ab zu BMW und frag was das soll.
Meine BMW ist nicht wasserfest! - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete original BMW Sitzbank für R 1250 GS Fahrer: niedrig - Sozius: normal
    Biete original BMW Sitzbank für R 1250 GS Fahrer: niedrig - Sozius: normal: Habe die Teile 1 Jahr gefahren. VHB 250 € beide zusammen und je 150 € für Fahrer und Sozius einzeln. Bei Fragen gerne melden.
  • Biete Sonstiges Carpuride W702 inkl. BMW Navi Adapter (neu)
    Carpuride W702 inkl. BMW Navi Adapter (neu): Moin zusammen, einige von Euch haben schon davon gehört, andere vllt. nicht. Mit dem Carpuride kann man sein Smartphone mit Apple Car Play /...
  • Biete Bekleidung BMW Integralhelm "Race Ignition"+Carbon+Gr. 62/63+NEU/ ungetragen mit Etikett+extra Scheibe+Pinlock++EVP Eur 649.-+für 249.- zzgl. Porto+++
    BMW Integralhelm "Race Ignition"+Carbon+Gr. 62/63+NEU/ ungetragen mit Etikett+extra Scheibe+Pinlock++EVP Eur 649.-+für 249.- zzgl. Porto+++: Betr.: VK BMW Integralhelm Race Ignition Gr 62/63 (sitzt straff/ empfehle, vor dem Kauf zu probieren!) Moin, verkauft wird ein Integralhelm, den...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R850GS Baujahr 1999 BOXER
    BMW R850GS Baujahr 1999 BOXER: Hallo, ich biete hier mein Motorrad an, da ich es aktuell kaum noch nutze. Es handelt sich um die eher seltene R850GS. Im Vergleich zur R1100er...
  • BMW CRN oder Zumo XT2 individuell
    BMW CRN oder Zumo XT2 individuell: Guten Morgen und alles gute zum Vatertag (wen es halt betrifft) 🤗 Ich warte ja nun geduldig auf meine neue GS und bereite mein Gerödel...
  • BMW CRN oder Zumo XT2 individuell - Ähnliche Themen
