Simon_
- Dabei seit
- 03.04.2017
- Beiträge
- 3
Hallo zusammen
Das Sorgenkind: F650 GS; Bj 2008; 52kW; ca. 50tkm
Das Problem: die GS von meinem Vater hat zwischendurch Probleme mit dem Motorlauf. Im Display kommt die Meldung, dass ein Lampendefekt vorliegt. Von dem Moment an läuft der Motor kaum noch richtig und geht gar aus im Leerlauf. Zündung aus, Maschine wieder starten und alles ist bestens. Bis nach einer gewissen Zeit die Lampeninfo wieder kommt und der Motor stottert. Ob tatsächlich eine Lampe defekt ist, weiss ich nicht. Das Motorrad muss ja auch mit einer defekten Lampe einwandfrei funktionieren.
Hat die Info Lampendefekt eine Doppelbelegung?
Was soll ich prüfen? Am Wochenende kann ich die maschine genauer unter die Lupe nehmen. Der letzte (selbstgemachte) Service mit Kerzen, Öl, Filter etc. liegt ca. 5tkm zurück.
Vielen Dank !
Gruss, Simon
Vielen Dank !
Gruss, Simon
