Montage Akrapovic Slip On an F800GS 2016
Diskutiere Montage Akrapovic Slip On an F800GS 2016 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe gestern den Serientopf gegen einen Akrapovic Slip On getauscht. Ein wenig DW40 und der Serientopf lies sich demontieren. Bei der...
O
opiti
67346 Speyer
F800 GS MJ2016
ich habe gestern den Serientopf gegen einen Akrapovic Slip On getauscht. Ein wenig DW40 und der Serientopf lies sich demontieren. Bei der Montage sind mir 2 Dinge aufgefallen:
1) Der Akra lässt sich nicht soweit aufschieben wir der Originale
2) Die 2 Federn sind relativ stark gespannt.
Zuerst dachte ich, dass ich den Akra vielleicht nicht fest genug aufgeschoben habe, aber ich bilde mir ein, dass es sich nach einem festen Anschlag anfühlt. In der englischen Montageanleitung steht, dass ggf. mit einem Gummihammer nachgeholfen werden sollte, das habe ich aber nicht gemacht.
Als ich später im Netz gegoogelt habe, fand ich einige Bilder, bei denen auch die Federn so stark gespannt sind und bei denen man auch erkennen kann, dass eine Kante vom Serientopf sichtbar ist.
Was meint ihr? Was kann passieren? Dicht ist er auf jeden Fall schon mal...
Vielen Dank vorab
PS: ich werde mich heute Abend mal vorstellen :-)
VG Oliver
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn er dicht ist, spannungsfrei verbaut ist und nicht wackelt, würde ich mir keine weiteren Gedanken drüber machen.
Die Dehnung der Federn sieht für mich nicht übermässig stark aus.
Z
zero-cool
Servus
Die Spannung der Feder ist ganz normal und die Kante ist auch normal
Hab gerade kein besseres Bild bei der hand aber du siehst ja meine Feder.
Spannungsfrei montieren bissi Keramikpaste drauf falls du ihn irgendwann mal demontieren willst und gut is.
P.s. Wenn du nen besseren Sound willst bei Akrapovic nen 2ten DB Killer (Racing DB Killer) kaufen und ca auf die hälfte kürzen, von der Lautstärke verändert sich nicht viel aber er bollert so schön :D und der Sound kommt die nächsten ca 3.500-8.000 KM wird der noch etwas lauter und BÖSER :D
O
opiti
67346 Speyer
F800 GS MJ2016
Gibt es denn eine legal lautere Variante für den Akrapovic? Im Moment ist er noch sehr zahm. Aber ohne DB Eater wollte ich wegen der 3 möglichen Punkte in Flensburg nicht fahren......
Z
zero-cool
Wie gesagt
Legal ist es Hust nicht 100 % tig
Du bestellst dir von Akrapovic den "SPORT" DB Eater nach diesen Kürzt du um die hälfte, der Lärm (DB) wird nicht sehr viel lauter das Bollern und das grummeln schon er bekommt mehr druck und hört sich besser an.
Habe dies seit rund 8 Jahren so verbaut und komme bei jedem TÜV durch und bei 2 Polizeikontrollen (einmal Fränkische routinekontrolle und einmal Garmisch schon die Spezialisten von der Polizei) keiner hat was gesagt der eine Polizist meinte sogar das sich der scho geil anhört, selber GS fahrer .....
da du den DB Eater verbaut hast können sie dir nichts ankreiden sollten sie eine Messung vornehmen biste im oberen Bereich des legalen sollten die wirklich nen zu hohen wert feststellen (du bist weit unter 120 DB) musste innerhalb von 14 Tagen dei moped vorführen ... heimfahren den standart db eater rein und gut is ......
dumm isses nur wenn du ohne DB eater fährst das hört man das sieht man und da können die ruhig mehr verlangen ..... verderben uns den spaß weil sich viele leute über 120 DB und mehr beschweren da kann ich die leute auch verstehen
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Mal etwas anders , zufriedend mit dem Topf, laut Testbericht nicht die beste Leistung.:cool:
LG Eisflocke
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Letzter Beitrag 2 Jahre alt und der User seit über 1 Jahr nicht mehr aktiv.
Erwarte nicht unbedingt eine Antwort. :)
Montage Akrapovic Slip On an F800GS 2016 - Ähnliche Themen
  • Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS
    Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS: Hallo, Ich habe gerade diesen Anschlag an die R1250GS von Touratech montiert und gleich wieder abgebaut den wenn man den Lenker nach links...
  • Montage original HP Akrapovic r1250gs
    Montage original HP Akrapovic r1250gs: Hallo zusammen, welchen Drehmoment bekommt die untere Schraube an der Schelle am Übergang zum Krümmer, sprich Slip On auf Krümmer Anlage beim...
  • Akrapovic Montage richtig?
    Akrapovic Montage richtig?: Hallo Kann mir jemand schreiben ob der Akrapovic Endschalldämpfer (R1200GS 2018) fest mit dem Vorschaldämpfer verschraubt werden muß, also ohne...
  • Nach Montage eines Akrapovic tropft Flüssigkeit raus ???
    Nach Montage eines Akrapovic tropft Flüssigkeit raus ???: Hallo, ich habe vor zwei Wochen mir den neuen Akrapovic Auspuff von BMW geleistet und montiert. Natürlich vorschriftsmäßig mit Auspuffpaste wie...
  • Akrapovic ESD nach Montage reinigen...
    Akrapovic ESD nach Montage reinigen...: Hi Zusammen Gestern erhalten für meine R1200GSA TB Als erstes werde ich den Aufkleber entfernen. Lieber nichts als den billig wirkenden Kleber...
  • Akrapovic ESD nach Montage reinigen... - Ähnliche Themen
