Motorölstand ablesen
Diskutiere Motorölstand ablesen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe eine neue F800GS und weis irgendwie nicht wie ich den Ölstand richtig ermitteln kann. Das Öl kommt mir viel zu flüssig...
Gab
Das Öl kommt mir viel zu flüssig vor und der Messstab ist immer weit über Max mit Öl bedeckt. Ich kann nicht mal sagen Wwo der Ölfilm genau aufhört, jedenfalls weit über Max.
Dabei gehe ich so vor:
Motorölstand
- Ölstand nach längerer Fahrt prüfen (warm)
- Motor im Leerlauf laufen lassen bis der Lüfter anläuft
- noch eine Minute weiterlaufen lassen
- Motor aus
- senkrecht halten oder Kippständer
- Ölmessstab ausbauen und reinigen
- Ölmessstab aufsetzen jedoch nicht einschrauben
- Ablesen
Könnt ihr mir sagen ob ich irgendwas falsch mache?
VG
Gab
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Du benutzt aber schon den Hauptständer, bei BMW Kippständer genannt. Wenn du viel Kurzstrecke fährst könnte sich das ÖL mit Benzin verdünnen, riech mal am Öl, ob es nach Benzin riecht.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Gab
Gab
Nein, ich habe nicht den Hauptstädter benutzt :(
Was bedeutet Kurzstrecke? Ich fahre pro Fahrt durchschnittlich 40 km.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Sollte reichen, Kurzstrecke unter 10km, Motor bleibt kalt.
Gab
Ne das mache ich so gut wir nie.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Dann sollte es passen.
Gab
Dann muss ich mal in der Werkstatt fragen warum das Öl so dünn ist.
Danke erstmal..
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Eventuell wegen der Viskosität, also z.b. 0W/50, was aber echt nicht nötig wäre.
Gab
Welche Viskosität wäre empfehlenswert?
Motorölstand ablesen - Ähnliche Themen
  • Schauglas fuer Motoroelstand.....
    Schauglas fuer Motoroelstand.....: Moin zusammen, vielleicht etwas fuer Spezialisten.... ich gucke haeufig nach meinem Motoroelstand, (Motorrad hat dann mindestens die ganze Nacht...
  • Motorölstand nach langer Standzeit.
    Motorölstand nach langer Standzeit.: Hallo zusammen, Ich entschuldige mich schon Mal vorab, das ich ein Thema eröffne das schon etliche Male behandelt wurde. Meine Frage: Wenn die...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“
    Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“: 1. Ich habe schon immer bei sämtlichen Fahrzeugen den Motorölstand in abgekühltem Zustand geprüft, weil dann das meiste Öl aus dem Motor in die...
  • Motorölstand prüfen
    Motorölstand prüfen: Hallo Zusammen Ich habe meine Frage hier rein gestellt, denn es betrifft die 1200 GSA LC und die 700 GS und ich wollte nicht zwei FREDs...
  • Motorölstand hat Einfluss auf Vibrationen ?
    Motorölstand hat Einfluss auf Vibrationen ?: Moin Boxer sind elendige Mimosen Habe seit ca 10 Tagen wenn Motor warm bei 3000 - 4000 Umdrehungen mit wenig Last Vibrationen aus dem...
  • Motorölstand hat Einfluss auf Vibrationen ? - Ähnliche Themen
