Motronic-Relais
Diskutiere Motronic-Relais im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen! Ich habe ein Problem mit meiner Neutrallleuchte (Leerlaufkontrolle) gehabt, diese flackerte wenn ein Gang eingelegt war, immer...
Aroso666
Aroso666
Aalen ; BW
F700 GS BJ 2016
Servus zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Neutrallleuchte (Leerlaufkontrolle) gehabt, diese flackerte wenn ein Gang eingelegt war, immer häufiger nach Regenfahrten oder nach dem Moped putzen.
Also habe ich im I-Net geschaut und mir wurden viele gute Lösungen aufgezeigt, ich glaube auch das sich dieses Problem erledigt hat, der Schalter war auch einfach zu wechseln.
Nur ist mir dabei aufgefallen das ich auch mit ausgeklappten Seitenständer fahren kann (wusste nicht das dafür extra ein Sicherheitsschalter vorhanden ist), diesen "Seitenständerschalter" mal durchgemessen, meines Erachtens funktioniert der, trotzdem gewechselt, aber ich kann "THEORETISCH" immer noch mit ausgeklappten Seitenständer fahren;
Nun wurde mir gesagt das es da noch ein Motronic-Relais gibt, hab ich noch nie gehört, kenn ich nur vom Auto, gibts das? wo kann das sein?
Könnte das für meine Probleme verantwortlich sein?
schon mal Danke Aroso
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ist mir völlig unbekannt. Und den Seitenständerschalter hast du gemessen oder wie hast du festgestellt dass er funktioniert?
Aroso666
Aroso666
Aalen ; BW
F700 GS BJ 2016
Durchgemessen und mit dem neuen verglichen! bevor ich den Neuen eingebaut habe, sind 3 Kabel. Rot, Braun weis! Und rot und Braun einmal Durchgang wenn seitenständer ausgeklappt ist, und eingeklappt hat nur rot und weiß Durchgang!
Grüßle
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Du könntest also einen Gang einlegen und losfahren, hat die Kupplung nicht auch noch einen Schalter?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Doch, aber der beeinflusst nur das Startverhalten.
(Mit eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung kann nicht gestartet werden)
Läuft der Motor zählt nur noch der Seitenständerschalter.
Aroso666
Aroso666
Aalen ; BW
F700 GS BJ 2016
Moin zusammen, ich denke auch der Kupplungsschalter passt, mit eingelegtem Gang und ohne Kupplung geht nichts, Kupplung ziehen dann dreht der Anlasser.
Aber irgendwo muss doch der Wurm drin sein, hat denn keiner noch eine Idee.
Was ich noch nicht erwähnt habe, ich habe LED Blinker angebaut.
Habe das Kellermann Relais eingelötet, hinten ist noch pro Seite ein Widerstand verlötet, da die Blinkfrequenz zu schnell war, wahrscheinlich wegen der Kontrolleuchte im Tacho, aber das funzt alles, auch die Warnblinkanlage geht wunderbar.
Die Lötstellen sind alle mit Schrumpfschlauch isoliert, und so gut wie möglich verlegt.
grüssle
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Meist sitzen die Relais, ja unter dem Tank, der Anlasser dreht bei gezogener kupplung, aber sobald du einen Gang einlegst bei ausgeklappten Seitenständer und der Motor läuft sollte sie ausgehen.
Vielleicht gaukelt der Leerlaufschalter auch noch Leerlauf vor, aber der ist ja neu sagst du.
Aroso666
Aroso666
Aalen ; BW
F700 GS BJ 2016
Ja diesen habe ich als erstes gewechselt, da auch mein "Freundlicher" meinte es könnte nur daran liegen! Was für Relais unterm "Tank"meinst du, der richtige Tank ist ja unter der Sitzbank!
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Ja aber sie hat doch eine Tankatrappe da sollten doch auch die Relais sitzen, sonst schau doch mal im ersatzteilkatalog, da sieht man es ja manchmal .
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Da sitzen keine Relais. Die Verbraucher werden über die ZFE gesteuert.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Seitenständerschalter richtig angeschlossen?, weiterführenden Kabelbaum kontrolliert????
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Der Beitrag ist in diesem Forum wohl nicht ganz korrekt einsortiert - es handelt sich wohl um einen Einzylinder, der ist ohne ZFE.
Eckart
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Handelt es sich tatsächlich um eine Einzylinder? Was soll die Frage dann hier?
Motronic-Relais
Motronic-Relais - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Motronic R1150GS DZ
    Motronic R1150GS DZ: Biete hier eine voll funktionstüchtige Motronic für alle R11XX und R850 Doppelzünder R21 (R 1150 GS)   (09/1998 — 11/2003) R21 (R 1150 GS...
  • Verstopfte Abflüsse der Motronic Box ( unter der Fahrersitzbank )
    Verstopfte Abflüsse der Motronic Box ( unter der Fahrersitzbank ): Hi, Keine Ahnung was mich dazu trieb mal wieder einen Blick unter den Fahrersitz zu werfen ( wahrscheinlich die blankpolierte Gebrauchte 1250 von...
  • R 1100 GS Komplettumbau R1100R motronic Probleme
    Komplettumbau R1100R motronic Probleme: Hallo Leute Ich bin seit kurzem Mitglied hier und lese schon über einem Jahr mit. Ich habe ein riesen großes Problem mit dem Kabelbaum der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Steuergerät Motronic BMW 1150 GS
    Steuergerät Motronic BMW 1150 GS: Hallo. BMW 1150 GS Steuergerät Motronic. Stammt aus einer 1150 GS, Baujahr 2000, Einzelzündung. Hat bis zum Ausbau vor ein paar Jahren...
  • Motronic GS,RT,RS alle gleich?
    Motronic GS,RT,RS alle gleich?: Hallo Weiß jemand ob die motronic bei allen Baureihen gleich ist und ob die im Laufe der Jahre überarbeitet wurden? Gruß Peter
  • Motronic GS,RT,RS alle gleich? - Ähnliche Themen
