Neukauf F 650 GS Was beachten?? Welche Koffer ??
Diskutiere Neukauf F 650 GS Was beachten?? Welche Koffer ?? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tja, so lernt man immer wieder was neues dazu.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Für R1200GSA
Alukoffer links 71607680849
Alukoffer rechts 71607680850
Für F800 GS
Alukoffer links 71607695085
Alukoffer rechts 71607695086
Für F650 GS
Variokoffer der R1200 GS laut Schaubild auf Realoem.com
Wobei beim Vergleich der 2010er Modelle die Koffer der 12er G>SA andere Nummern haben, aber ebenfalls unterschiedlich zu denen für die F800GS
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Habe mich auch inzwischen schlau gemacht. Die Adv. Koffer gleichen denen der F 800 nur optisch. Scho die Aufnahmen sind anders. Und aud die 650 passen sie auf keinen Fall. Wir haben mal kurz die Trägerplattwe der Adv. an die 650 gehalten ... die schwebt quasi im freien Raum. Da eine Unterkonstruktion zu basteln sähe mehr wie bescheiden aus. Werde dann wohl doch mal bei den üblich Vedächtigen vorstellig werden.
Zebulon
Zebulon
Jo, das ist wohl so, aber ich wollte ja mein vorhandenes 1200er Adventure Alutopcase wechselweise auch auf der 650er verwenden ... was leider nicht möglich ist, obwohl der erste Blick baugleichheit vortäuscht.
Da bastelt man Moppeds aus dem Baukasten zusammen um jede noch so kleine Nische günstigst abzudecken ... aber wenn man an die Kohle der User kommen will, ist man erfindungsreich hoch 3 :cool:. Immerhin passt noch der alten Navihalter, so dass ich meinen Navigator 3+ auf beiden Moppeds verwenden kann. Das haben sie glatt vergessen zu ändern :D:D.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Da wird ein Koffersystem auch für die 650 angeboten, der Träger kostet glaub ich noch mal so ca.130 Taler extra.
Könnt sich das nicht mal wer besorgen und berichten??? :rolleyes:
Mir gefällt das, will aber nicht so viel hinlegen müssen...
Gast18769
Topcase Träger
Bei meiner F650 wurde der Falsche Topcase Träger Montiert aus VA und nur für das Alu Topcase von der F800+1200GS Adv.Jetzt hab Ich den Richtigen Träger für das Vario Topcase da ist es auch egal ob 1200 oder F650 habe ein 1200 Topcase Montiert.
Schnupsel
Schnupsel
Bodensee
BMW F 650 GS TWIN
Hallo Ellipirelli. Das wäre ja toll wenn das geht. Werden die Alukoffer direkt an dem Original-Träger von BMW befestigt? Ich habe auch die kleine "650" TWIN. Wenn du weisst ob das geht, könntest du mir bitte ein Bild schicken? Wäre total nett. Kann mich nicht wirklich mir der Koffergeschichte entscheiden. Grüsse sendet Schnupsel.
Zebulon
Zebulon
Ich habe den Beitrag jetzt 3 mal gelesen ... und verstehe ihn nicht. Es gibt lt. Aussage von BMW keinen Träger, auf den das Alu Topcase der 800er UND der 1200er Adv. passt, da die Boxen unterschiedlich auf dem Träger befestigt werden. Die Aufnahmeführungen sind gänzlich anders, obwohl die Boxen ansonsten ziemlich gleich aussehen. Wenn auf Deinen fehlerhaft montierten Träger beide Boxen gepasst haben sollten, würde ich mich über eine Teilenummer oder die Adresse des verbauenden Händlers sehr freuen ... gerne auch als PN.
Zebulon
Zebulon
zu den Koffern: ich habe die original Koffer der 12er adv von bmw (alus) drauf.Die sind stabil, dicht (bisher auch ohne innentasche, die ich aber doch benötige, weil Alu abfärbt). Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ich finde es jedoch auch optisch prima.
Bittebittebitte dringend ein Bild und die Teilenummer des Trägers, da mein Händler nix findet, was die Alubox meiner 1200er Adv mit der 650er GS (Twin) verbindet.
dave4004
dave4004
Brandenburgische Pampa bei Potsdam
eine weiße 800'er
Gar nicht so einfach das richtige Topcase zu finden. Ich habe mal für euch in die Preislisten geschaut. Die gibt es zufälliger Weise auch bei www.BMW-Motorrad.de
Das Topcase der 800´er und 1200´er GS hat die gleiche Teilenummer. Daher gehe ich davon aus, dass es sich auch um das gleiche Modell handelt.
Die Teilenummer ist die:
71 60 7 722 309
Der Träger der 800´er GS heißt "Topcasehalter", hat die Nummer:
71 60 7 696 292 und kostet 95,- €
Und wie schon mit reichlich Spürsinn heraus gefunden, sind die Hecks der 650´er und 800´er gleich.
Daher sollte das schon klappen.
David
Zebulon
Zebulon
Danke für die Teilenummern, damit werde ich nachher mal den :) konfrontieren ...
so ... habe konfrontiert ...
Das Alutopcase mit der Teilenummer 71 60 77 22 309 passt auf die F800 GS und die 1200 GS Adv. Aber anscheinend wurde zwischenzeitlich die Befestigungsaufnahme geändert, die Teilenummer aber beibehalten. Soll heißen: wenn ich bei meiner 2007er Adv. ein neues Topcase bestellen würde, müsste ich auch eine neue Halterung montieren.
Dieses Topcase passt auf die F800 GS in Verbindung mit der Trägerplatte 71 60 76 96 292. Aber die Trägerplatte ist NICHT passend für die F 650 GS. Anscheinend sind die Hecks doch nicht 100% gleich ...
Jetzt würde mich noch dringend die Lösung von Ellipirelli interessieren, dort weden ja meine ( bzw. die des :) ) Behauptungen komplett widerlegt, da ja die Alus der Adv. auf der 650er verbaut wurden.
Am Montag werde ich mal wieder beim :) vorfahren, und mir die Geschichte live angucken ... ich kämpfe immer noch darum , das Adv. Topcase auch auf die 650 zu schrauben.
will be continued ...
Gast18769
Topcase Träger
Hallo Zebulon
Habe Heute mit meinem :)Telefoniert ob mein Falscher Topcase Träger noch im Haus ist wegen der Teile Nummer.Der verkäufer konnte mir aber keine Antwort geben.Werde Ihn am Montag noch mal Anrufen,und wenn Ich das mit den Bildern kann Stelle ich sie hier ein sind aber noch auf meinem Arbeits Rechner also alles am Montag.Auf den Bildern kann man den Träger Gut Sehen. In dem Neuen Zubehör Katalog von BMW ist der Träger auf der F800Gs zusehen Seite84 der ist anders als der Träger auf Seite88!! der auf Seite 84 ist aus VA!!und der war bei mir Montiert.
Gruß Achim
E
ellipirelli
F 650 GS Bj.2009
Hi Schnupsel, sorry war länger nicht im Forum. Schick mir einfach eine Mailadresse per PN, dann kann ich Dir Bilder mailen. Wie gesagt, es geht, habe es bei BMW dranbauen lassen.
Schnupsel
Schnupsel
Bodensee
BMW F 650 GS TWIN
Hi, das ist ja toll. Dann seh ichs mal wie aussehen. Kannst du mir vielleicht auch eins schicken wo man den Träger sieht? Danke dir und sei gegrüsst.
Schnupsel . E-Mailadresse lautet : Uschilenajosh@gmx.de:o
E
ellipirelli
F 650 GS Bj.2009
Hey Chris,
Du hattest mit Deinen Zweifeln leider komplett recht, es sind die Alukoffer der 800er. Hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab nochmal nachgefragt...
sooooo sorry und mea culpa!
Zebulon
Zebulon
habe heute unsere 650er GS nach den Umbauarbeiten wieder geholt. Die Topcaseträgerplatte der 800er passt auf die GS 650 und auf diese Trägerplatte passt das Alutopcase meiner GS 1200 Adv.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ;).
Neukauf F 650 GS Was beachten?? Welche Koffer ?? - Ähnliche Themen
  • Make life a ride toolkit bei Neukauf
    Make life a ride toolkit bei Neukauf: Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob BMW Motorrad bei Neukauf (nur MJ 2023) noch immer ein kleines Dankeschön/ Willkommensgeschenk an die...
  • Neukauf alle zwei Jahre? Rechnet sich das?
    Neukauf alle zwei Jahre? Rechnet sich das?: Im Fred zur zukünftigen R1250GS hieß es, eine GS alle zwei Jahre gegen neu zu tauschen, wäre im Vergleich nicht teuer. Ich hatte da so meine...
  • 1200,oo € Nachlass bei Neukauf einer GS wenn die "Lufti" dafür hergegeben wird
    1200,oo € Nachlass bei Neukauf einer GS wenn die "Lufti" dafür hergegeben wird: Das bietet mein Händler gerade an. Besitzer einer Lufti bekommen den o.g. Nachlass, wenn sie eine neue GS kaufen und ihr "Vor-LC-Modell", dafür in...
  • Hat jemand Erfahrungen mit Händler aus GB, wegen N6 Neukauf?
    Hat jemand Erfahrungen mit Händler aus GB, wegen N6 Neukauf?: Hat jemand Erfahrung mit Händler aus GB wegen Navigator VI, für 540.- € inkl. Versand, MWST und Zoll? Paypal Käuferschutz und Garantie wird auch...
  • Fragen nach Neukauf einer 650 GS
    Fragen nach Neukauf einer 650 GS: Hallo GS-Treiber, hab meiner Freundin heute eine schwarze 650 GS, Bj. 2002, 15 Tkm gekauft. Nun hab ich zwar 3 Boxer in der Garage stehen, von...
  • Fragen nach Neukauf einer 650 GS - Ähnliche Themen
