Ölwechsel - kleines Problem mit der Halterung des Öltanks an der Ansauggeräuschanlage
Diskutiere Ölwechsel - kleines Problem mit der Halterung des Öltanks an der Ansauggeräuschanlage im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Wir haben gestern einen Ölwechsel an meiner BMW gemacht, alles soweit reibungslos verlaufen. Außer eben bei der Halterung des...
Merle
Guten Morgen
Außer eben bei der Halterung des Öltanks. An der Ansauggeräuschanlage wird der Öltank mit einer Blindnietmutter Flachkopf (Teilenummer 13 71 7 655 848) (müsste die 1 sein im beigefügten Anhang zur Ansauggeräuschanlage) befestigt. Das Teil war jedoch porös und locker und ist in dem Loch der Ansauggeräuschanlage verschwunden.
Besteht die Ansauggeräuschanlage aus zwei getrennten Kammern? Oder befindet sich die Blindnietmutter nun im System und zerstört mir beim nächsten anlassen den Motor?
Sollte ich die Ansauggeräuschanlage lieber ersetzen oder kann man diese öffnen und die Blindnietmutter herausnehmen?
Danke
schonmal für die Hilfe
schlork
schlork
R 1250 GS Prod. Date 2018-12-12
Du bist im falschen Forum. Das gehört zu den Einzylindern F650 GS. Die Zweizylinder haben keinen separaten Öltank. Was du als Ansauggeräuschanlage bezeichnest ist der Luftfilterkasten. Einfach mal den Luftfilter raus nehmen (sollte man bei einem Ölwechsel eh auch mal anschauen und ggf. säubern oder ersetzen und schauen ob du das Teil dann siehst. Wenn nicht den Kasten abbauen ist auch kein größeres Problem. Ich hatte auch lange nen Einzylinder, mir ist allerdings gar nicht mehr in Erinnerung, dass da ein teil nach innen fallen könnte?
Ölwechsel - kleines Problem mit der Halterung des Öltanks an der Ansauggeräuschanlage - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölwechsel-Intervall
    Ölwechsel-Intervall: Moin, leider hatte ich in den ganzen Jahren, seitdem ich in 2011 eine F 650 GS neu gekauft habe, sehr wenig Zeit und daher stehen erst 18.000 km...
  • Ölwechsel-Intervall - Ähnliche Themen
