Probleme mit der F 800 GS
Diskutiere Probleme mit der F 800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich fahre jetzt seit einem Jahr meine F800gs und bin bis jetzt eigentlich sehr zufrieden gewesen ABER: hatte sie vor 14 tagen...
Micha84
Micha84
98554 Benshausen / Thüringen; 65594 Runkel
F800GS ADV
ABER:
hatte sie vor 14 tagen beim freundlichen zur 20000er Insp.
Seid dem macht sie Mucken. Wenn ich in den 2. Gang schalte bzw. dann weiter schalte und Gas gebe fängt sie an und Stottert. Meistens so ab 3000- 3500 u/min.
Ist eigentlich auch nur wenn sie Kalt ist. Nach ner halben Stunde fahren gibt sich das Problem dann und sie läuft normal.
Hatte die letzten 19000km dieses Problem aber nicht gehabt. Kann mir jemand sagen was es sein könnte?
Hab sie heute wieder zum freundlichen gebracht......wartezeit von 14 tagen:(:(:(:(:(!
Auch der Servicemeister wollte sich nicht wirklich dazu äussern was es sein kann
E
Eggi
Lübeck
XT 660 Z
Wartezeit von 14 Tagen??
Hau aufm Tisch und fordere unverzügliche Nachbesserung! Die ham schließlich ihren Job nicht richtig gemacht.
Bjoern
China
Klingt nach Problemen mit der Kaltstartautomatik...sprich die Kiste läuft wenn noch kalt zu mager..alles an der Sensorik ok?
Micha84
Micha84
F800GS ADV
Hab se wieder
Soo, nach 10 Tagen konnte ich nun gestern meine gs wieder abholen.
Es wurden die Zündkerzen ausgetauscht und die Adaptionswerte zurück gestellt.
Sie läuft wieder Ohne Probleme. Das war erstmal die gute Nachricht!
Nun aber wie ich finde der Hammer und Frechheit.
Mit dem Motorrad habe ich auch noch eine Rechnung dazu bekommen, 240 euronen.
Wie oben schon geschrieben hatte ich die Maschine erst 3 Wochen zuvor zum service und auch schon 500 EUR bezahlt und seit dem eben auch die Probleme!
Wie kann oder soll ich mich denn jetzt verhalten?
Knut-Wi
Der Zündkerzenaustausch gehörte wahrscheinlich nicht zum normalen Umfang der Inspektionsarbeiten. Wenn also kurz nach der Inspektion -oder auch unmittelbar nach der Inspektion- die Zündkerzen schadhaft werden und getauscht werden müssen, kann man da nichts machen. Mich würde interessieren, warum die Zündkerzen schadhaft waren. So ein bisschen klingt das alles für mich nach dem, was ich unter dem Beitrag "Meine BMW ist nicht wasserfest" selbst erlebt und beschrieben habe. Haben die oder hast Du Dein Fahrzeug kürzlich gedampfstrahlt oder mit dem Gartenschlauch abgespritzt?
Aber was heißt "Adaptionswerte zurück gestellt"? Damit kann ich so gar nichts anfangen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich lach' mich schlapp! 240 für die Kerzen? Ich weiß nicht wie das Zurücksetzen der ECU bei der F 800 geht, aber das lässt sich 'rausfinden. Schnell ... bevor wieder jemand mit besten Vergaserwissen von vorgestern schreibt es sei ein Gerücht mit der selbst lernenden Motorelektronik.
Micha84
Micha84
F800GS ADV
Ja da könntest du recht haben, hab sie nach dem TT Travel Event sauber gemacht und auch nen Gartenschlauch verwendet.
Ich hatte gestern leider nur die Chance mit dem Mechaniker kurz über den Sachverhalt zu quatschen, da der werkstattmeister bis nächste Woche im Urlaub ist. Der sagte mir das das austauschen der Zündkerzen so ziehmlich Standard bei solchen Problemen sei. Er sagte auch das er alle schleuche und Dichtungen überprüft hat, da es sein kann das diese bei der Inspektion nicht richtig fest gemacht wurden. Also geh ich mal davon aus das es ja wirklich was damit zu tun hat.
Ich hab nächste Woche dann das Vergnügen mit dem meister zu reden. Aber mal ehrlich wenn ich fast 14 Tage auf mein Motorrad warten muss und es nach einer groden Insp. Nich mehr richtig läuft und ich dafür noch eine Rechnung von zusätzlich 240 EUR bekomme ist das nicht nur frech sondern auch abzocke!
E
Eggi
Lübeck
XT 660 Z
Bitte??
Der Werkstattmeister ist in der Hochsaison im Urlaub und die Kunden müssen 14 Tage auf den Bock warten?
Da wäre ich das letzte Mal dort.....
Knut-Wi
Und relative kurze Zeit danach (sofort bis 3 Tage) ist die Störung im Motorlauf aufgetreten, die dann durch den Zündkerzenwechsel behoben werden konnte?
Wenn ja, dann scheint mir Dein Mopped auch nicht "wasserfest" zu sein.
Die Werkstatt kann da nichts für, das liegt an der Konstruktion.
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
Ich lasse das Motorrad beim waschen laufen , das mache ich schon lange so seit ich mal Probleme hatte
durch den heißen Motor verdampft oder Trocknet das Wasser bevor es evenduell zu den Zündkerzen sickert
Gruss Franz
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
darum
Gruss Franz
Das hatte ich schon verstanden! Mein Unverständnis beruhte (sorry: KSM an) auf Deinem Unvermögen, eine umweltverträglichere Lösung für Dein kleines Problem zu finden (KSM aus).
Gruß Norbert
P.S.: KSM = Klugscheißmodus
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
leider habe ich keine andere Lösung gefunden ,hatte damals an einer Suzuki und zwei Yamaha das Problem ,und bei allem kam ich an die Zündkerzen nur unter einigen Aufwand ran
unterwegs auf dem Waschplatz (mit Ölabscheider und Wasseraufbereitung )ging das gar nicht , auch das Sorgfältige aufsetzen des Kerzensteckers mit Abdichtung half nichts ,auch nicht das ich nicht direkt in richtung Zündkerzen gespritzt habe ,irgendwie kam immer Wasser rein
so habe ich mir angewöhnt den Motor laufen zu lassen und habe seither keine Probleme mehr ,ist aber nicht länger als man im Stau steht oder an einem Eisenbahnschranken bevor man den Motor Abstellt wenn es zu lang wird ,komme ja schon mit heißem Motor zum Waschplatz
Gruss Franz
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Die Kerzen sind extrem abgedichtet. Versuch mal die Stecker-/Spuleneinheit rauszuziehen. Eher unwahrscheinlich, dass dort Wasser sein Unwesen treibt.
Gruss Thomas
Knut-Wi
Gruss Thomas
Sorry, aber da muss ich leider dagegenhalten.
Erstens lässt sich die Stecker-Spuleneinheit relativ leicht abziehen. Man kann sie nur schlecht packen, aber es geht eigentlich dann doch ziemlich leicht ab.
Zweitens liegt die Pseudodichtmanschette nur locker auf und ist keineswegs verkeilt oder festgerammt. Wegen dieser wird überhaupt kein Kraftaufwand benötigt, um die Stecker-Spuleneinheit herauszuziehen .
Und Drittens: Ich hatte nun zweimal kurz hintereinander Wasser im Zündkerzenschacht. Es ist also keineswegs unwahrscheinlich, dass dort Wasser eindringt. Leider ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass sich dieses zum dritten und vierten Mal wiederholt, wenn auch nur ein wenig Wasser auf den Motordeckel gerät. Der ist blödsinnigerweise so konstruiert, dass Wasser geradezu zum rechten Zündkerzenschacht hin geleitet wird.
Deine Aussage "Die Kerzen sind extrem abgedichtet", trifft zumindest auf das Modell, das ich fahre mit Baujahr 2008, leider überhaupt nicht zu.
Aber ich will natürlich nicht ausschließen, dass Du ein neueres Modell fährst und BMW hier deutlich nachgebessert hat. Nötig wäre es jedenfalls.
Bullifan
Hamburg
R 1200 GS
Ich hatte letze Woche ebenfalls 20.000er Inspektion an meiner 650er.
Und habe komischerweise seitdem ein Stottern und Ruckeln in den ersten 5 - 10 Minuten, also wenn der Motor noch kalt ist. Ich vermute, dass es ein Softwareupdate für die Motorsteuerung gegeben hat und und dieses für das Stottern verantwortlich ist. Leider habe ich direkt nach der Abholung vom Freundlichen auch den leeren Tank aufgefüllt, so dass auch das Benzin Schuld sein könnte (Känguruhbenzin ?).
Nachdem ich nun einen Leidensgenossen gefunden habe, werde ich morgen mal in der Werkstatt nachfragen, ob sie denn ein Update aufgespielt haben.
Gruß Bullifan
dave2006
Gruss Thomas
Die Kerzen sollen abgedichtet sein? Diese Kerzen hat ein freundlicher gestern aus meinem Bock geholt. Nachdem die beschriebenen Probleme aufgetaucht sind..... Der Bock war übrigens vorher bei einem Anderen zur 20.000. Da hat sich aber das Vertrauensverhältnis anläßlich der Ventildeckeldichtung erledigt.:mad:
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Was macht ihr mit den Maschinen ?baden die bei euch bis oberkante Tankatrappe.
Meine Kerzen der F habe ich auch nach 20.000 getauscht ... die sahen aber nicht annähernd so aus.
Probleme mit der F 800 GS - Ähnliche Themen
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Mängel + Probleme !!
    Mängel + Probleme !!: Von Anfang an bekomme ich nach ca. 3 - 5km Fahrt diese Meldung !! Im Speicher nach Auslesung beim Händler heute legt sich keine "Fehler Info" ab...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs - Ähnliche Themen
