Rangierhilfe von Tante Louise
Diskutiere Rangierhilfe von Tante Louise im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi! Da ich meine 650er immer mit viel Hin und Her quer in die Einzelgarage bugsieren muss, trage ich mich mit dem Gedanken eine Rangierhilfe...
Twinbob
Twinbob
Lkr. TÖL-WOR
F 650 GS (Twin), BJ 2008
Hi!
Da ich meine 650er immer mit viel Hin und Her quer in die Einzelgarage bugsieren muss, trage ich mich mit dem Gedanken eine Rangierhilfe anzuschaffen.
Bei Tante Louise gibts da ja was günstiges (Rothewald Rangierhilfe) für knapp 50 Steine mit ausreichend Tragkraft.
Da der Hauptständer ja unten aber einen relativ breiten Bügel hat, hab ich bedenken dass ich das Kälbchen nicht wirklich gut auf der Rangierhilfe abstellen kann. Hat jemand von Euch eventuell schon Erfahrungen mit dem Teil gemacht? Bzw. was setzt Ihr ggf. zum Rangieren auf engstem Raum ein?
Danke schon mal für Eure Rückmeldungen!
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Ich hatte sowas mal in "stabiler" für unsere damalige K1200 LT mit 400 kg Leergewicht. Wenn das Mopped drauf steht und man drückt es leicht hinten runter, kannst du es in der Garage verschieben wie ein Fahrrad ( na ja , nicht ganz). Oder es maximal einfach bündig an die Wand rollen.
Einziger kleiner Nachteil : da die Aufbockfläche ja etwas höher als der Boden ist (logisch), hat man einen ungünstigeren Hebel, um das Mopped auf den Hauptständer zu bekommen. Aber bei 200 kg sollte das kein wirkliches Problem darstellen.
L
lechfelder
Hallo Robert,
habe mir vor Jahren bei http://www.motobikerider.de/ Rangierhilfen für unsere beiden 12er GS'sen zugelegt. Funktionieren einwandfrei, kosten halt ein paar Euros mehr (in der Bucht 65 EUR). Sind aber auch breiter als die von Louis.
Twinbob
Twinbob
Lkr. TÖL-WOR
Servus Klaus!
Hab mir die seite grad mal angeschaut. Klingt super! Danke für den Tipp.
Wenn am Montag schönes Wetter ist, schau ich da vieelicht sogar mal direkt vorbei. Ist ja nicht soo weit weg.
bug
bug
Hamburg
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
Hallo Robert,
ja genau die habe ich auch, genial - leider passt der Hauptständer der F800GS nicht so recht, ich habe mir jetzt eine etwa um 10cm breitere Alu-Riffelblechplatte darauf geklebt, das geht wunderbar
Twinbob
Twinbob
Lkr. TÖL-WOR
Grüß Dich Bug!
Also, das Teil hat eine Standfläche von 23 x 48 cm laut Hersteller. Die 48 cm Breite hatten für den Hauptständer nicht gereicht :eek:? Hast Du den originalen von BMW dran? ich nehme einfach mal an der von der 650er ist hier baugleich.
Meine Befürchtung war eher, dass die "Tiefe" von 23 cm nicht für die recht langen Bügel des Hauptständers nicht ausreichen. Vom Punkt, wo der Hauptständer beim Aufbocken erstmalig den Boden berührt bis zum Ende des Bügels sind es laut meiner Messung 24 cm :(.
P
Püttmann
Resse
F650GS Twin2008
habe auch den Rangierer von Tante Louise, Breite 550 mm.
Der Originalständer meiner 650 GS ist 430 mm breit.
Es paßt sowohl für die CBF 600 meiner Frau als auch bei meinem Kälbchen.
Glück Auf Arnd
bug
bug
Hamburg
Grüß Dich Bug!
wir haben die originaln von BMW dran, ich messe es morgen abend mal genau aus, logo mit Foto
bug
bug
Hamburg
hier die Fotos:
die Motobikerider Rangierhilfe Bild 1
die Becker Rangierhilfe Bild 2
mit der Verbreiterung ist genügend Platz, ohne Zusatzplatte rutscht der Hobel rechts oder links von der Platte, die Tiefe ist in jedem Fall ausreichend
Twinbob
Twinbob
Lkr. TÖL-WOR
Hi Gerd,
danke für die Pics. Habe mal beim "Motobikerider" angerufen und werde am Samstag direkt bei Martin vorbeischauen. Ist ganz in der Nähe.
Dort kann ich mir die einzelnen Rangierhilfen anschauen und auch testen. Ich berichte dann hier, wie's gelaufen ist.
bug
bug
Hamburg
das ist bestimmt nicht verkehrt - mal Probefahren :)
ich finde den Motobikerider auch besser
ach ja: das Innenmaß ist 23cm bzw. 24cm
P
Püttmann
Resse
F650GS Twin2008
"das ist bestimmt nicht verkehrt - mal Probefahren" :)
Hab den vonne Tante inne Garage Probegefahren. Mittlerweile klappt dat seit 4 Jahren. :D:D:D
felax
München
F700 GS Twin und V85TT, Ex 1200 GS LC
Hallo Twinbob,
wie ist dein Test ausgefallen?
Hast du eine passende Rangierhilfe gefunden?
Bin aktuell auch in der Situation, dass ich eine Rangierhilfe für die F650 GS Twin suche.
Felax
Gast20919
image.jpg wunderbare Sache dieser Rollator ,den Kugelfisch dreht man (fast) auf der Stelle um die eigene Achse ,das Teil habe ich von einem Forumkollegen gekauft !
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Naja, der is' auch schwer genug. Was bei meiner ADVent wunderbar klappt, ist bei der leichten R75GS nervig. Die verrutscht sobald das Rangierbrett an einer kleinen Unenenheit hängen bleibt.
Also! Immer schön kehren!
Rangierhilfe von Tante Louise - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Rangierhilfe Becker Technik für Hauptständer
    Rangierhilfe Becker Technik für Hauptständer: Hallo zusammen, biete hier eine Motorrad Rangierhilfe der Fa. Becker Technik. Ist für schwere Maschinen ausgelegt. Wurde mal mit Plasti Dip...
    Rangierhilfe: Biete Rangierhilfe mit Rollen an. Funktion: Das Teil wird um das Hinterrad geschoben und mittels des Hebels zusammengezogen. Das Hinterrad ist...
  • Erledigt Rangierhilfe
    Rangierhilfe: An Selbstabholer! Abzuholen in 40699 Erkrath. Zum Verkauf kommt eine Rangierhilfe für Motorräder bis 400 kg. Die Rangierhilfe wurde aus...
  • Erledigt Reserviert: Rangierhilfe in Augsburg
    Reserviert: Rangierhilfe in Augsburg: Sechs Jahre hat mir das Teil treue Dienste beim Rangieren meiner GS in meiner Garage geleistet: Man schiebt es unter den Hauptständer, bockt...
  • Was haltet ihr vom U-Turn Motor Mover (Rangierhilfe)?
    Was haltet ihr vom U-Turn Motor Mover (Rangierhilfe)?: Es gibt in diesem Forum schon einige Threads über Rangierhilfen, und fast alle drehen sich um relativ kleine Teile, die man unter den Hauptständer...
  • Was haltet ihr vom U-Turn Motor Mover (Rangierhilfe)? - Ähnliche Themen
