RDC defekt - wer kennt das?
Diskutiere RDC defekt - wer kennt das? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an unserer F 650 GS spinnt die Reifendruckkontrolle: sie zeigt eine Zeitlang den richtigen Druck an, dann wird auf einmal kein Druck mehr...
dubido
an unserer F 650 GS spinnt die Reifendruckkontrolle: sie zeigt eine Zeitlang den richtigen Druck an, dann wird auf einmal kein Druck mehr angezeigt (nur Striche, vorne und hinten) und dann warnt das System, dass ein Druckverlust vorliegt (kein Wunder... :rolleyes:), obwohl alles okay ist.
Manchmal ist nach dem nächsten Neustart wieder alles in Ordnung, manchmal auch nicht.
Die Sensoren wurden beim Händler letzte Woche initialisiert, aber das Verhalten tritt weiterhin auf.
Kennt das jemand von euch und was wäre eine Lösung (außer die Sensoren dauerhaft zu entfernen)?
Danke und Gruß
dubido
Q-lenker
Q-lenker
Hessisch-Lichtenau
R 1200 GS Adv.
RDC
nöööö tut mir leid, aber bei meiner 1200 gs hatte ich das Problem auch , allerdings erst nach der reifen Montage bei Refeindealer...
er hat beim Reifenwechsel die Geber abgebrochen, was ihn im Anschluss 190 €uronen gekostet hat
also hätte ich diese damals anne Q nicht ohne Aufpreis drann gehabt würde ich sie nie dran machen lassen und die Anzeige beim :) aus dem Display löschen lassen.
Sollten sie mal kaput tgehen, werde ich für 2,50 Eckventile einbauen lassen beim Reifenwechel.
Habe es früher nie an einem anderem Motorrad vermisst und ich denek wenn man beim Tanken nach dem Luftdruck schaut,
es tut eh keinem weh, die anzeige ist ja so oder so ungenau und verlassen kann man sich dadrauf nicht, sagt auch der :)!
Gruß Chris
hbokel
denselben Effekt hatte ich bei der Druckanzeige meiner 1200 GS. Wenn BMW bei allen Modellen dieselben Drucksensoren verwendet (was zu vemuten ist), könnte meine Erfahrung auch für Deine 650 GS gelten.
Der vordere Sensor war defekt, er hat nach dem Losfahren manchmal noch einige Zeit (bis zu 2 Stunden) funktioniert, ist dann aber "ausgestiegen". Wenn ein Sensor nicht funktioniert, zeigt die RFC-Empfangseinheit der 1200 GS nach einiger Zeit nur noch Striche im Display.
Die GS ist vier Jahre alt, also konnte die Batterie des Sensors noch nicht verbraucht sein (zumal der gleichaltrige hintere Sensor noch brav seine Daten übermittelt). Weil die Garantie abgelaufen ist und es keine Kulanz gab, hat mich der Spaß 165 Euro gekostet (96 Euro für einen neuen Sensor, der Rest für Arbeitszeit).
Der Tausch ist relativ aufwändig, weil das Rad ausgebaut und der Reifen demontiert werden muss. Nach Wechsel des Sensors muss dann wieder alles montiert und das Rad neu ausgewuchtet werden. Allein das "Anmelden" des Sensors am Controller kostet 17,50 Euro. Wenn der nächste Reifenwechsel bald fällig gewesen wäre, hätte ich bei dieser Gelegenheit auch den Sensor tauschen lassen, aber der Reifen hält noch einige tausend Kilometer.
Heinz
P.S. BMW scheint keine glückliche Hand bei der Auswahl der elektronischen Komponenten zu haben. Die Ringantenne wurde bei meiner GS ebenfalls schon getauscht, und auch die Benzinpumpenelektronik. Dabei ist sie mit 35 Tkm gerade erst eingefahren. Bei meiner alten K100 gab es solche Probleme nicht, die hat brav ihre 140 Tkm abgespult. Der Fortschritt moderner Fahrzeugtechnik scheint einen negativen Einfluss auf die Zuverlässigkeit zu haben.
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Heinz
Bei den aktuellen Sensoren kann die Batterie einzeln getauscht werden und man muss nicht mehr gleich einen kompletten Sensor kaufen.
BMW redet von einer Batterielaufzeit von ca 4-6 Jahren. Ich werde bei meinen Motorrädern die Batterien nach 4 Jahren wechseln, wenn dann der nächste Reifenwechsel ansteht. Somit hat man zumindest dieses Problem im Griff.
Und ansonsten kann ich nur sagen, dass bei mir die Teile aufs Zehntel genau anzeigen und ein gutes Gefühl hinterlassen.
Adventurefahrer
Adventurefahrer
Calw
R1200GS Adventure
zu diesem Thema hab ich auch eine Frage:
Hab letzte Woche neue Reifen bekommen (F 650 GS Twin). Jetzt Zeigt das RDC nur noch -- an. Muss/kann ich das selber initialisieren?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Akka
P
PitBremen
R1200GS 9/11
woher hast du diese Info???? Beim realoem findet man keine Batterie, nur einen Reparaturkit.
Pit
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Danke und Gruß
dubido
Hey dubido,
so ein ähnliches Phänomen hatte meine Frau auch mal an einer Ihrer F650GS Twins – allerdings hinten.
Es war während der Garantiezeit und das Moped ca. 7 Monate jung.
Zunächst wurde alles neu initialisiert … und das gleich zweimal da es beim ersten Versuch der Fehler nicht beseitigt war … beim zweiten auch nicht was dann zum Tausch des hinteren Sensors geführt hat .. und siehe da alles war wieder so wie es sein muss … eine Zahl und keine Striche wurden angezeigt.
Aus dieser Erfahrung raus unterstelle ich jetzt einfach mal, dass bei deinem Moped auch der Sensor defekt ist … ein weiteres initialisiert kannst Du Dir sparen.
Viele Grüße Martin
- - - Aktualisiert - - -
Gruß Akka
Hallo Akka,
ich vermute mal, dass vor der Reifenmontage alles OK war und der Fehler erst danach aufgetreten ist?
Wenn dem so ist, dann liegt der Verdacht nahe, dass die Sensoren bei der De- oder Montage beschädigt worden sind … denn nach einem Reifenwechsel wird in der Regel keine neue Initialisierung notwendig, du änderst ja nicht die Räderposition …
Ich würde Kontakt mit dem Reifenhändler … oder war es eine BMW Werkstatt …aufnehmen und die Sensoren prüfen lassen …
Viele Grüße Martin
Adventurefahrer
Adventurefahrer
Calw
R1200GS Adventure
Danke Martin,
das Problem hatte ich beim letzten Reifenwechsel auch....nur ging da die Warnleuchte an, diese mal nicht!?
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
hatten wir an der ST meiner Frau auch mal, unter der Sitzbank ist mittig der Stecker der RDC.
Bei uns hat geholfen, das System mal abzustecken, Zündung an / aus und wieder einstecken.
Seitdem funktioniert die RDC wieder einwadfrei.
Adventurefahrer
Adventurefahrer
Calw
R1200GS Adventure
Danke Harry, wird ich meiner Frau auch mal sagen...probieren wir einfach mal aus.
Schönen Tag!
RDC defekt - wer kennt das? - Ähnliche Themen
  • RDC Sensor defekt (Reifendrucksensor)
    RDC Sensor defekt (Reifendrucksensor): Hallo Bei meiner GS 1250 HP Version Baujahr 2019 mit ca. 30t km war der RDC Sensor defekt. Er zeigte hinten nur 2,3 bar an, obwohl er mit 3,0 bar...
  • RDC defekt?
    RDC defekt?: Bei meiner 650er GS bekomme ich auf dem Display nicht mehr der Reifendruck angezeigt, egal wie ich durchs Menü zappe. Kann es sein das die...
  • Suche RDC Sensoren 1200GS, gerne auch DEFEKT !!!
    RDC Sensoren 1200GS, gerne auch DEFEKT !!!: Ich suche für meine Speichenfelgen als Ausgleichsgewicht 2 RDC Sensoren, da ich in meiner BJ 07 kein RDC habe entstehen immer viele Gegengewichte...
  • Suche RDC Sensor defekt
    RDC Sensor defekt: Hallo zusammen, ich suche einen defekten RDC Sensor für meine R 1200 GS Baujahr 2009. Wer kann mir weiterhelfen ? LG Günther
  • RDC-Steuergerät defekt
    RDC-Steuergerät defekt: Hallo, seit Sonntag wurden im Display meiner GS (BJ 12/2012, EZ 04/13) keine Werte mehr bei der RDC-Kontrolle angezeigt. War heute bei meinem...
  • RDC-Steuergerät defekt - Ähnliche Themen
  • RDC defekt?
