Schalthebelstellung ändern - brauche dringend Hilfe
Diskutiere Schalthebelstellung ändern - brauche dringend Hilfe im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend beisammen, ich habe neue Stiefel und muss deshalb die Schalthebelstellung ändern. Nun hab ich bemerkt, dass die Schraube, mit der der...
Heu
4111 Walding
F 700 GS
ich habe neue Stiefel und muss deshalb die Schalthebelstellung ändern. Nun hab ich bemerkt, dass die Schraube, mit der der Hebel befestigt ist, mit irgendeinem Material (??) "ausgegosssen" ist. Schaut eigentlich wie ein Torx-Profil aus, nur dass eben die Torxaufnahme "besetzt" ist. Kennt das jemand von euch? Wie kann man die Schraube anders lösen?Wäre nett, wenn jemand Rat wüsste, ich muss morgen um 7.00 los fahren.
Grüße Helmut
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wie ausgegossen? - ist ein Außentorx - ganz normal.
Heu
4111 Walding
F 700 GS
ups - stimmt sieht so aus - und was mach ich wenn ich keinen schlüssel dazu habe?
Heu
4111 Walding
F 700 GS
versteh ich zwar nicht ganz, aber dann bitte in meine Box
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wenn durch "meinen Tipp" dann Deine Schraube kaputt geht - oder andere das nachmachen und deren Schraube kaputt geht ......
Meinst du ich habe Lust überteuerte Schrauben bei BMW zu kaufen und die an die F 700 GS Gemeinde zu verteilen.
Also: Du hast keinen passenden Schlüssel oder keine passende Nuss - dann wirst Du die Schraube nicht beschädigungsfrei rausbekommen - außer mit Glück.
Los fahren und unterwegs versuchen was passendes ein zu kaufen - der Tipp ist jetzt ernst gemeint!
Edit: Die Schraube muss bestimmt ganz raus sonst bekommst Du den Schalthebel nicht ab, da mit Sicherheit eine Nut auf der Welle ist.
Heu
4111 Walding
F 700 GS
OK, danke für den Tipp. Wusste bis vorhin echt nicht, dass es Außentorx gibt. Dabei fehlt in meiner Werkstatt eigentlich nix.
Naja, gibt es wieder was zum Einkaufen :-)
Danke nochmals !!
LG Helmut
Schönwetter_manni
Schönwetter_manni
Berlin
F 650 GS
Also da ich letztens nichts passendes da hatte hab ich die Schraube mir ner Zange gelöst und dann wieder befestigt.
Ein bisschen Kraft vorausgesetzt - ging wunderbar.
Nachmachen auf eigene Gefahr - ich werde keinem ne neue Schraube kaufen wenn er sich dadurch die Schraube vergrießgnaddelt :P
Schalthebelstellung ändern - brauche dringend Hilfe - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • HILFEEE. Brauche dringend einen Heidenau K60 Scout für meine 1250er GSA
    HILFEEE. Brauche dringend einen Heidenau K60 Scout für meine 1250er GSA: Guten Morgen, in der Hoffnung möglichst viele User zu erreichen veröffentliche ich meinen Hilferuf in diesem Unterforum. Ist auch eine...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • AGV Sportmodular, brauche Rat
    AGV Sportmodular, brauche Rat: Hallo zusammen, ich hab mit den Sportmodular bestellt und würde nun gerne noch ein Sena einbauen. Meine Frau hat den Schuberth und dort haben wir...
  • Brauche Teilenummer für Bordsteckdose
    Brauche Teilenummer für Bordsteckdose: Hallo zusammen, habe eine BMW 1200 GS LC Bj. 2013 und benötige eine neue Bordsteckdose. Kann mir jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen...
  • Brauche Teilenummer für Bordsteckdose - Ähnliche Themen
