Schraube in Hinterreifen gefahren??
Diskutiere Schraube in Hinterreifen gefahren?? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, leider habe ich in den Hinterreifen meiner F800GS eine Schraube gefahren:mad:, der Reifen ( Scorpion Trail) ist aber noch dicht...
holgiflieger
holgiflieger
Uslar/Solling
R1200 GS Triple Black LC
Da ich mich als Anfänger bezeichne, stelle ich einfach mal die Frage kann man sowas reparieren oder muß der ganze Reifen neu werden?
Ich habe gelesen das in den Speichenrädern ein Schlauch montiert ist.
Das dieser Schlauch erneuert wird ist klar, muß der Reifen auch neu werden:confused:?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Holger
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Wie du schon festgestellt hast,sind bei der 800er Schläuche montiert.
Die Schraube spielt also von der Dichtichkeit des Mantels her keine Rolle.
Doch sie hat möglicherweise die Karkasse beschädigt.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst muß der Mantel auch neu.
Ich persönlich würde einen Gummi-Stopfen einvulkanisieren und weiter fahren.
holgiflieger
holgiflieger
Uslar/Solling
Kann ich nicht genau sagen, Schraube steckt noch sauber gerade drin,
vielleicht ist der Schlauch noch nichtmal beschädigt, weil es noch nicht undicht.
Ich wollte die Schraube auch erst dann anfassen, wenn ich weiß was ich mache.
Viele Grüße
Holger
dan2511
Garbsen
noch keins
1.) langsam zum authosisierten Händler
2.) Schraube entfernen lassen
3.) ihn entscheiden lassen
.. siehe bastl-wastl
holgiflieger
holgiflieger
Uslar/Solling
Alles klar,
vielen Dank für Eure netten Antworten!
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Mach das ding raus und fahr weiter.
Sobald bei einem "Schlauchreifen" ein Gegenstand eingedrungen ist, verliert er sofort Luft und du hast nen Plattfuss.
Da aber die Luft noch hält, kannste die Schraube bedenkenlos rausdrehn und weiterfahren.
Wenn ein Gegenstand die Lauffläche durchdringt und den Schlauch verletzt, ist es empfehlenswert, nicht nur den Schlauch zu erneuern, sonder die Durchdringstelle bzw. Eindringstelle mit einem Flicken zu reparieren/überbrücken. Dadurch wird vermieden, daß der Schlauch durch das Walken des Reifens, bei dem sich die Stelle öffnet und schließt, beschädigt wird.
Bei seitlichen Verletzungen ( im "Flankenbereich" ) sollte der Reifen erneuert werden.
carlo93
bei einem "beschädigtem" Reifen würde ich keine Sekunde zögern und ihn ersetzen, hängt ja möglicherweise meine Gesundheit davon ab. Motorradfahren ist so schon gefährlich genug.
Gruß Carl
Schraube in Hinterreifen gefahren?? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Biete Sonstiges Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!
    Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!: Moin, ich biete eine original Gepäckbrücke (wird bei BMW als "Haltegriff" bezeichnet) mit dem verschraubten Unterteil und Halteschrauben für die...
  • Verkleidung Schrauben
    Verkleidung Schrauben: Moin, kann mir jemand sagen wie diese Schraubenköpfe heißen bzw. wo man einen passenden Schlüssel bekommen kann? Die Schrauben sind an den...
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
    Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion - Ähnliche Themen
