Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich gebe hierbei zu berücksichtigen, daß mein hier Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! verbauter alternativer Regler von MTP-Racing...
freis
freis
Fulda
F650GS
CarstenAMG
daß mein hier
verbauter alternativer Regler von MTP-Racing noch richtig guten Dienst tut.
Gute Grüße,
freis
Ich vermute mal weil dieser nicht so ganz 100% passt ohne Stecker u.s.w ist tun sich damit die meisten schwer. Ich bräuchte im übrigen auch einen Anschlussplan und die passenden Stecker. Dann wäre der sicher eine gute Alternative.
Gruß Carsten
Custode
Custode
Berlin
F 800 GS Bj. 2008
Mein SH-Regler hat vorletzten Monat nach ca. 15000 km und neun Monaten leider ebenfalls die Grätsche gemacht. Der Kaufpreis wurde abzüglich einer Benutzungsgebühr zurück erstattet ... Die Kommunikation gestaltete sich äußerst knapp.
Ich habe erst einmal den Originalregler wieder drin.
Oha, das hört sich nicht gut an.
Die Einschläge kommen näher. Sind jetzt doch schon einige abgeraucht..
Und ich dachte jetzt ist erst mal Ruhe im Karton. Da bin ich mal gespannt wie sich das noch entwickelt. Stehe jetzt bei ca 6000 km mit dem SH.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
was man so über den SH-Regler liest ist nicht gerade berauschend, leider ....
wäre eine einfache Lösung für das Problem gewesen ....
Zwischenstand:
mit dem (grossen) Shindengen SH847 bisher 45 000km abgespult, Motorrad hat jetzt ca. 86000 km, an der Batterie liegen immer noch 14.x V an. Hoffe es bleibt noch lange so ...
Custode
Custode
Berlin
F 800 GS Bj. 2008
Ja, habs auch schon ein bisschen bereut.
Ich hätte auf deinen Tip mit dem Shindengen SH847 hören sollen...
Aber die SH Lösung war auf den ersten Blick so verlockend wegen gleicher Größe / Bohrlöcher und dem mitgelieferten passenden Anschluß.
Jetzt bleibt nur Abwarten und hoffen das es noch ne Weile hält.
Rotax562
BaWü
Hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht schon einen SH847 verbaut gehabt, hätte ich auch den SH-Regler gekauft.
Drück dir mal die Daumen das dein SH-Regler länger hält.
Den Zwischenstand habe ich nur zur Info abgeben.
Das die Lösung mit dem Längsregler definitiv funktioniert, behaupte ich erst wenn ich 120 000km auf der 800er drauf habe und immer noch 14.x V an der Batterie anliegen.
Aber aktuell bin ich optimistisch ...
CarstenAMG
Ich habe ihn mir jetzt mal bestellt, gibt es beim Anschluss etwas zu beachten?
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
Hallo "Custode",
wenigstens kannst du die Stecker des SH verwenden, um den neuen Regler sauber anzuschließen, ohne den Kabelbaum zu verändern.
Man könnte auch bei SH anfragen, ob die noch Stecker haben oder eine Bezugsquelle nennen können/wollen.
MlG
MAB
gondolf
gondolf
Detmold
F800 GS
Habe gerade das Motorrad urlaubsfertig gemacht und in dem zuge dann auch mal die Ladespannung gemessen. Im Leerlauf 13,96 Volt und bei erhöhter Drehzahl gehts runter auf 13,63 Volt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Karsten.Bu
Berlin
F800GS, MM
Hallo in die Runde
Heute Nacht bin ich von unserer Baltikumtour zurückgekehrt.
Auf den letzten paar hundert Kilometern musste ich zweimal die Batterie mit meinem Kumpel Olli tauschen.
Grund:
Mein SH Regler ist verreckt.
Laufleistung des guten Stücks: 15700 km.
Den Originalregler hatte ich im Gepäck.
Deswegen ist der SH wohl auch erst am Ende der Tour gestorben. Haha.
Es grüßt Karsten aus Berlin
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Glück gehabt, sage ich ja . Meiner ist auch 2 mal verreckt !!! !:-(
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich hänge mich mal hinten dran: Hier in diesem und dem f650-er Forum tauchen unterschiedliche Aussagen zum Baujahr des Moppeds auf, ab dem die verbesserte Lima verbaut ist:
Mal 'ab 2012' (Januar?), dann 'bis 2012' (einschließlich? mit alter Lima), und auch 'ab Mitte 2011'. Letzteres würde bedeuten: Modelljahr 2012 (neues Modell nach den Werksferien). Ich frage, weil das Kälbchen meiner Lebensgefährtin aus 03/2012 (jetzt rund 49 tkm) stammt und ich ggf. prophylaktisch handeln muss? Danke vorab für Eure kompetente Hilfe.
Rotax562
BaWü
Ich meine mit dem Modellwechsel 06.2012
Ansonsten geh zum BMW Händler, der sollte anhand der Rahmennummer Auskunft geben können.
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Unter RealOEM, VIN decoder, bmw, parts catalog, etk, aftermarket accessories (es gibt auch noch andere) erhält man folgende Informationen zum kritischen Teil:
TeilenummerHerstellung beendet
112318524422vorhanden
21231769042722.03.2012
Das macht die Angabe zum Modellwechsel 06.2012 plausibel. Letzte Sicherheit gibt das aber trotzdem nicht.
hat demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit noch die alte Ausführung.
Eckart
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Tante Louis bietet gerade einen Batteriewächter für unter 20 Euro an.
Mit diesem Batteriewächter kann man bequem per Handy App (Bluetooth) die Batteriespannung überprüfen und dokumentieren.
Das schöne am Batteriewächter ist, das die Werte der Batterie vom Wächter aufgezeichnet werden ohne das eine Verbindung zum Handy besteht. Somit kann man am Ende der Tour die Daten vom Batteriewächter auf das Handy laden.
Für schmales Geld eine lückenlose Überwachung der Batterie.
Gruß Ralf
  • Gefällt mir
Reaktionen: MBj
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Naja, die Bewertungen sprechen nicht für das Teil!
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Hallo pogibonsi
Bei mir funktioniert das Teil einwandfrei, die Messgenauigkeit im Bereich von 7 - 12 Volt gegenüber meinen Messgeräten liegt bei ca. +/- 10 mV. Der Stromverbrauch liegt ca. 3 mA was erstaunlich wenig ist.
Für den Zweck und Preis ist das meiner Meinung völlig ausreichend.
Das ein Gerät nach zwei Tagen ausfallen kann ist zwar ärgerlich aber dafür hat man ja Garantie.
Mit verschiedenen Handys problemlos den Batteriewächter ausprobiert.
Vielleicht habe ich ja ein nicht "Montagsgerät" erwischt ;-)
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Was mich stört ist die hohe Entladung der Batterie im Ruhezustand!
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Hallo pogibonsi
Wie schon geschrieben zieht mein Batteriewächter ca. 3 mA.
Das ist wirklich nicht viel und kann keine hohe Entladung der Batterie im Ruhemodus sein.
Warum andere Batteriewächter 25 mA ziehen, ist mir schleierhaft.
Wer Probleme mit den hohen Stromverbrauch vom Batteriewächter hat, kann den Batteriewächter
entweder an die Zündung anschließen oder einen Schalter dazwischen bauen.
Der Batteriewächter soll ja bei diesem Thema die Lichtmaschine und deren Funktion überwachen
und nicht die Batterie im Ruhezustand.
Als App benutze ich den Battery Monitor Version 3.0.1
(Mittlerweile gibt es BM2 mit neuerer Version)
Meine beiden Batteriewächter (Auto/Motorrad) arbeiten problemlos mit der App.
Die App verwaltet die gefundenen Batteriewächter und man kann bequem zwischen diesen
beiden auswählen, welchen man gerade benutzen will.
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Offroad Scheinwerfer Schutz F700GS F800GS
    Offroad Scheinwerfer Schutz F700GS F800GS: Gebrauchter Scheinwerfer Schutz Preis: 35€ plus Versand
  • Wie gut schützen Protektoren
    Wie gut schützen Protektoren: Interessantes Video
  • Suche Suche Hand-Schützer für F 800 GS (ADV)
    Suche Hand-Schützer für F 800 GS (ADV): Wie oben beschrieben suche ich Handguards für F 800 GSA der Marke Hepco Becker , oder baugleich. Bevor ich neu kaufe, frage ich mal lieber hier...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Erledigt Scheinwerferabdeckung /-schutz R1300GS neu
    Scheinwerferabdeckung /-schutz R1300GS neu: Wurde von mir bestellt, gefällt mir aber nicht. War am Motorrad, das am 28.02.24 geliefert wurde, angebracht, wurde aber nicht gefahren und sofort...
  • Scheinwerferabdeckung /-schutz R1300GS neu - Ähnliche Themen
