Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hersteller ist BestParts ..... Ausserdem ist es ein Regler für Compu-Fire Ladesysteme, ich vermute ein Nachbau
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Ist der SH847 tatsächlich so groß? Der wird mit 110x85x45 angegeben, was mir jetzt nicht so groß erscheint, aber ich habe den Originalen noch nicht gemessen.
Gibt es zufällig Bilder vom Einbau?
Ich mache am Wochenende Bilder
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Was haltet ihr eigentlich von diesem Angebot? ... Eigentlich zu billig, oder?
Zum technischen teil kann ich nicht viel sagen, aber der wurde ja schon kommentiert.
Ansonsten ist Dir hoffentlich nicht entgangen, dass das ein Angebot in USA ist, zu dem zu dem Produktpreis von knapp 60 Euro noch lt. Angebot 40 Euro Versandkosten hinzukommen, nicht erwähnt sind die Einfuhrumsatzsteuer von 19% sowie Zoll in mir nicht bekannter Höhe. Das relativiert den günstigen Preis dann wieder.
Eckart
schlork
schlork
R 1250 GS Prod. Date 2018-12-12
Ja aber das wäre trotzdem vergleichsweise immer noch günstig.
Es sieht ein bischen so aus als sei Silent-Hektik keine Option mehr, weil evtl. der Regler gar nicht mehr hergestellt wird bzw. evtl. auch Probleme in den höheren Drehzahlbereichen haben. Ob jetzt stimmt was u.a. da geschrieben wurde oder nicht, jedenfalls haben sie kein großes Interesse mir einen Regler zu verkaufen. Bleibt also der der "große" SH847 oder der Compu-Fire 55402.
Rotax562
BaWü
schlork
schlork
@schlork
du informierst dich :super::super::super:
Klaro:) Winterzeit = Schrauberzeit und lieber kümmere ich mich jetzt rechtzeitig, als irgendwann in der Saison den Stator tauschen zu müssen.
Momentan ist die Situation halt so:
SH847 oder derCompu-Fire 55402. technisch OK. Silent-Hektik evtl. mit Schwächen bei hohen Drehzahlen,(unrelevant für die F800) aber anscheinend auch nicht mehr zu bekommen? SH847 problemlos als Suzuki Ersatzteil zu bekommen, aber größer als der originale BMW Regler (Montageprobleme?) Compu-Fire 55402 kleinere Maße aber Bezug nur über USA.
Ich warte jetzt mal auf die Bilder vom SH847, aber voraussichtlich werde ich versuchen den
Compu-Fire 55402 irgendwie zu bekommen.
PS Ich habe momentan 30TKm auf der Uhr, bei geschätzten 10TKM zusätzlich dieses Jahr und ich bin kein Autobahn Vollgasfahrer. D.H. zur Not habe ich auch noch etwas Zeit
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
der SilentHektik Regeler hat für die F800GS die Bezeichung "J4143 14V 47A" aus KW14 2016.
Also ein "J4142" in einem anderen Gehäuse, passend für die F800GS.
Leider lassen sich keine Bilder einstellen.
MlG
MAB
MAB
Fehler
MAB
Fehler
MAB
Fehler
Leider geht "Drag and Drop" nicht!
MlG
MAB
Rotax562
BaWü
hier die Bilder
- einmal Original- und Shindengenregler (der Regler ist größer und die Stecker sind mächting im Vergleich zum Original)
wegen möglicher Temperaturprobleme bezüglich Zylinder / LiMa habe ich den Regler so weit wie möglich nach hinten gesetzt. Inzwischen sehe ich da keine Temperaturprobleme mehr und werde ihn nun um einiges noch vorne versetzen.
schlork
schlork
Vielen Dank @Rotax562 wo man bei den reinen Maßen Probleme hat sich das vorzustellen, so sieht man dass dies nicht die optimale Lösung ist. :super:
@MAB der Silent Hektik Regler wäre es natürlich, aber den gibt es weder als J4142 und schon gar nicht als J4143. Frage für mich als Laien wäre, ob die noch vorhandenen Regler in irgendeiner Weise Nachfolger sind. https://www.silent-hektik.de/Duc_R_Duc.htm
Wäre also ansonsten tatsächlich nur der Compu-Fire 55402. Muss jetzt wohl meine Bemühungen darauf konzentrieren diesen her zu bekommen.
schlork
schlork
"Einen J4146 (Nachfolgetyp für J4143) können wir liefern:
Das wäre ja schon mal super. Könnte das bitte jemand mal prüfen, ob das von den Daten passt?
Bleibt nur die Frage nach dem Anschliessen. Wasserdicht können die Stecker ja wohl nicht sein
PS
Noch ne andere Frage, was hat eigentlich der Compu-fire für Maße?
MAB
Hi schlork,
habe mal die aktuelle Seite von SilentHektik angeschaut. Der J4146 sollte ausreichen. Da ist auch das Gehäuse nicht so groß und fast passend.
Die Lösung mit den
Tyco FastOn 6,3mm Steckern ist nicht schlech (aber mit dem angegebenen Fett gegen Korrosion schützen).
Und du kannst das originale Kabel des Querreglers nutzen und mußt nur die Tyco-Stecker reglerseitig befestigen.
Anm.: auch die BMW-Stecker (3 gelbe Kabel von der LiMa) sind offen (nicht abgedichtet).
Bleibt noch zu prüfen, wieviel Platz nach unten zum Motordeckel bleibt für die Anschlüsse; u.U. muss der Regler gedreht montiert werden wie bei Rotax562.
Oder bei SilentHektik anfragen, ob sie dir den Regler mit Kabeln bauen statt Tyco FastOn Steckern.
Auch eine Lösung ist ein neues passendes Halteblech für den Regler bauen.
Ich hatte damals meinen originalen Quer-Regler als Vorgabe zu SilentHektik geschick und so meinen passenden Regler bekommen (bis auf die Stecker, aber meine Stecker-Lösung hat sich ja inzwischen als funktionierend herausgestellt).
MlG
MAB
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Nachdem was ich hier so lese, dann ist ja Silent Hektik sehr kooperativ was Sonderausstattungen angeht und es ist ein deutscher Laden, die sprechen also deutsch: Ich würde tatsächlich dort mal anrufen und mit denen reden! Die Idee den alten Regler, evtl. mit ein paar Fotos wie dieser eingebaut ist, dort hin zu schicken finde ich sehr gut, da sollte doch dann was passendes dabei raus kommen....
frankw
frankw
Die Geschichte mit den "Fast On" Steckern ist Gemurkse, da unten zu wenig Platz vorhanden ist. Wenn jemand Kontakt mit Silent-Hektik aufnimmt und die Jungs dann bereit sind, eine Kabel-Version mit passendem Gehäuse/Lochbild zu verkaufen/zu konfektionieren, würde ich auch einen Regler nehmen...
schlork
schlork
Naja, bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass Silent Hektik großes Interesse hat, aber das kann täuschen.
Hat zufällig jemand die Maße des Original BMW Reglers parat, dann würde ich dort mal nochmals nachhaken.
Ja stimmt, aber das ist ja dann eine Steckverbindung zusätzlich und somit potentielle Fehlerquelle mehr.
Mir ist mittlerweile Compu-fire nicht mehr so unsympatisch. €175,-- plus noch die BMW Stecker ist auch OK.
Ich finde nur leider keine Abmessungen
Edit: @frankw evtl. könnte man tatsächlich eine Sammelbestellung anleiern?
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Hand-Schützer für F 800 GS (ADV)
    Suche Hand-Schützer für F 800 GS (ADV): Wie oben beschrieben suche ich Handguards für F 800 GSA der Marke Hepco Becker , oder baugleich. Bevor ich neu kaufe, frage ich mal lieber hier...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Erledigt Scheinwerferabdeckung /-schutz R1300GS neu
    Scheinwerferabdeckung /-schutz R1300GS neu: Wurde von mir bestellt, gefällt mir aber nicht. War am Motorrad, das am 28.02.24 geliefert wurde, angebracht, wurde aber nicht gefahren und sofort...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Biete Sonstiges R1250GS Zylinder-Schutz
    R1250GS Zylinder-Schutz: R1250GS Zylinder-Schutz, von einem Freund bekommen, passt bei der 40 Jahre Edition aber leider nicht. Deshalb günstig abzugeben. Ich sag mal 25...
  • R1250GS Zylinder-Schutz - Ähnliche Themen
