Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe mir auch den Regler mit Anschlußkabel bestellt und auf einen extra von mir angefertigten Halter montiert. Hoffe mit dieser Maßnahme...
Divossen
habe mir auch den Regler mit Anschlußkabel bestellt und auf einen extra von mir angefertigten Halter montiert. Hoffe mit dieser Maßnahme genügend Vorsorge gegen Ausfall der Lichtmaschine getroffen zu haben. Meine F 650 GS twin läuft damit tadellos.
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Kann mir jemand bitte sagen was das genau für Crimpkontakte am Stecker der Lichtmaschine sind? Bei meiner letzten Juli verbauten Wicklung sind die Isolationen aller drei Adern geschmolzen. Ich bin mit dieser Lichtmaschine ca 2500 km gefahren und verbaue jetzt einen neuen Regler von René.
Die Lima ist die von MTP.
Grüße Alex
Oberon
Oberon
CH Engelburg
Hallo Alex
Auch diesen Stecker habe ich komplett.
Wenn es da schmort, scheinen die Kontakte nicht gut verpresst worden zu sein.
Und den Steckertyp finde ich eh schlecht, weil spritzwassergeschützt sind Die Kontakte nämlich auch nicht! Komisch, dass der andere Stecker zur Batterie es aber ist... Da versteh ich BMW echt nicht. Aber Triumph, aprilia usw. machen es genau gleich...
Gruss René
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Ja, der originale verbaute Stecker ist Mist. Genau dasselbe Leiden wie bei meiner alten Transalp. Schade dass die Hersteller an solchen Stellen sparen.
Ich tausche nun den Stecker vom Stator gegen das Modell welches direkt an den neuen Regler passt. Ist dann eine potentielle Fehlerquelle weniger.
Danke nochmal an Rene.
Grüße Alex
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Guten Abend,
anbei ein paar Bilder von meiner Lösung mit dem Regler von René. Ich habe den originalen Halter umgedreht und nach unten mit einem selber hergestellten Blech verlängert. Die Ausschnitte in dem Blechstreifen waren schon drin, sind also nicht zwingend erforderlich.
Aktuell fehlt noch der passende Stecker um den Stator direkt ohne Adapter an den Regler anzuschließen. Der originale Stecker fängt an zu schmoren und muss sowieso getauscht werden.
Grüße Alex
5
57philipp57
Butzbach
F700 GS
ich hab am Wochenende an meiner F 700 auch den Regler von René verbaut und auch paar Fotos gemacht.
Was mich nur erst etwas überrascht hat, war die Befestigung des originalen Reglers, der nur an einer Seite geschraubt war und sich auf der anderen Seite in eine Plastiknase einhängte.
Leider also nicht wie ich hier gesehen hab an zwei am Rahmen angeschweißten Gewinden, ist das vielleicht nur bei der F 800 so?
Zumindest hab ich schnell einen Halter zusammengeschweißt und mit an einer leeren Gewindebohrung am Motor und der original Plastikhalterung verschraubt. Mit neuem Regler konstant 14,5V. :jubel:
Gruß Philipp
Huebrator
habe meine F800 GS vor zwei Wochen verkauft und habe noch den bisher nicht verbauten oder genutzten Längsregler von Oberon bei mir liegen. Mit dazu ein original Halter von BMW für den Regler, welchen ich für die Adaption dessen nutzen wollte. Bei Interesse gerne PN.
Custode
Custode
Berlin
F 800 GS Bj. 2008
Die Silent Hektik Längsregeler sind jetzt wieder im Verkauf!
Nachdem die SH-Längsregeler ausverkauft waren (dann noch kurze Betriebsferien), ist die neue Produktion wieder angelaufen und sie sind ab jetzt wieder verfügbar.
Meiner ist heute angekommen.
14.09.2019 - Einbau Längsregler / Silent Hektik – Umbau: 26750 km
= 245,- Euro
RIP 14.09.2019 - 50350 km
Jetzt hat sich auch bei mir, nach ca 23000 km, der Silent Hektik Regeler verabschiedet.
Auf dem Heimweg vom Urlaub.
Motor lief glücklicherweise noch bis ca 1km vor meiner Haustüre.
Habe jetzt vorübergehend erst mal wieder den Original BMW Regeler eingebaut.
Custode
Custode
Berlin
F 800 GS Bj. 2008
Ja, Glück im Unglück.
Das letzte Stück ging auch noch bergab.
Habe jetzt den SH847 von Rene bestellt und hoffe der hält ein wenig länger.
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Hallo Gemeinde
Ich habe mir jetzt hier die 26 Seiten voll mit euren Nachrichten (512) gelesen und möchte zusammenfassen.
1. Um das kaputt gehen der LiMa bzw. des Stators zu verhindern braucht es einen neuen Regler. Der sorgt dafür das die Lichtmaschine nicht zu viel Leistung abgibt und die in Wärme verballert, dann zu heiss wird und kaputt geht.
2. Es gibt keine Plug & Play lösung ausser von Silent Hektik, der hält jedoch nicht und die gibt es auch nicht mehr
3. Es gibt ein Ersatzeil von MTP-Racing (Spannungsregler Längsregler SH847AA inkl. Adapterstecker), da ist man sich aber nicht sicher ob der 100% ein Längsregler ist und der Einbau ist schwierig da man da selber noch eine Platte machen muss und die Kabel in neue Stecker stecken muss. (Muss man das auch wenn da steht inkl- Adapterstecker?) laut den neusten Antworten hier im Thrad ist der aber tatsächlich kein Längsregler
Hier der Link: Spannungsregler Längsregler SH847AA inkl. Adapterstecker, 129,00 €
4. Es gibt ein Ersatzteil von Oberon(Réne) der das aus der USA importiert (auch ein Schweizer :) der scheint zu funktionieren und ist Plug ¬ Play
Hat wer von euch Langzeiterfahrung mit dem von Oberon (Réne)
Michel
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Am Kälbchen meiner Frau tut der Regler von René problemlos seinen Dienst seit 2 Jahren. Allerdings hat René m.W. zwischenzeitlich den Hersteller gewechselt.
abdiepost
abdiepost
SG
Ca. 20 tkm.
Gast-55299
Gast-55299
Ich lese gerade im F-GS Forum
ESR711
Made in China
ACHTUNG: Dieser Regler ist nicht geeignet für eine Lithium-Ionen Batterie!
Da wird er ziemlich verrissen .... also scheinbar Finger weg!
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Schutz
    Schutz: hallo, nachdem die kleine jetzt ausgiebig im ACT Camp getestet wurde, brauche ich mehr Schutz-Zubehör. die handguards halten garnichts aus, die...
  • Suche Schutz Winkelgetriebe 1300 GS
    Schutz Winkelgetriebe 1300 GS: Hat Jemand einen original Schutz Winkelgetriebe (Teilenummer 77125A8E9A6) abzugeben?
  • Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht
    Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht: Moin Moin! Ich möchte künftig ein Tablet als Navi nutzen, und habe mir ein Blackview Active 5 (8 Zoll Tablet) gekauft. Das Gerät muss ich...
  • Biete R 1200 GS LC Zusatzscheinwerfer Schutz Neu
    Zusatzscheinwerfer Schutz Neu: Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer, Satz, schwarz (-2017) Robust genug, um vor Steinschlag zu schützen - Filigran genug...
  • Erledigt Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray
    Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray: LOBOO BMW R1300GS Scheinwerfer-Schutzabdeckung in Light Gray Neu und unbenutzt für 100 Euro abzugeben an Selbstabholer, Versand 7,69...
  • Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray - Ähnliche Themen
  • Schutz
