Stecker auf Batterie
Diskutiere Stecker auf Batterie im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand etwas über die Funktion des Steckers auf der Batterie sagen:confused:
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Das ist der sogenannte CarTool-Stecker für die Stromversorgung eines Navis.
Hast Du hier im Forum bestimmt schon ein paar mal gelesen. ;)
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
wird Der auch über den CAN-BUS abgeschaltet? Und wie lange ist dort noch Spannung drauf nach
dem Abschalten der Zündung (ev. Zusatz-LED)
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Wird über den Can bus gesteuert und schaltet ca. 20 Sekunden nach dem ausschalten oder der Unterbrechung der Zündung ( Killschalter oder Seitenständer ausklappen) den angeschlossenen Verbraucher aus.
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
Da könnte man doch wunderbar die Acerbis-LEDs anschließen??
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Nein, der wird nicht über den CAN-Bus gesteuert, ist ja kein Steuergerät.
Der CarTools-Stecker wird über die zentrale Fahrzeugelektrik gesteuert und abgeschaltet und ist gemeinsam mit der Steckdose abgesichert.
Kuhl
Kuhl
F800GS
CarTool? Nennt BMW die nicht SZ-Stecker (=SonderZubehör)?
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
als ich jetzt die Mittelverkleidung (Über Batterie) ab hatte
habe ich noch einen anderern Stecker gefunden (nicht den CarTool).
Er liegt zwichen Batterie, Luftfilterkasten und Sitzbank.
Wofür ist dieser Stecker:confused:
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
mach ich heute Abend.
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Benno,
nach genauerm hinsehen (Brille) glaube ich, das es der Stecker für den
Lufttemperatursensor ist.
Z
zero-cool
der ist für den temp sensor vom motor dafür gibts im F 800 GS forum auch nen Temperaturbescheißer den hab ich bei mir montiert funktioniert einwandfrei mehr drehmoment in fast allen lebenslagen und bei wald/tunneldurchfahrten gleich weng mehr pepp da der bescheißer die luft direct vorne abgreift also nach 20 cm plasikverkleidung und daher schneller reagiert ;)
bzw temp von der luft fürn motor
es sol keine werbung sein aber hier isses am besten erklärt mit bild usw
http://www.800gs.de/viewtopic.php?t=3890&postdays=0&postorder=asc&highlight=temp&start=0
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Das ist tatsächlich der Stecker für den Lufttemperatursensor. Den Beschleuniger habe ich übrigens auch.
Uns was der Herr ohne Kommata offenbar nicht weiß, in dem Beschleuniger steckt auch noch ein Widerstand, der der Motorsteuerung niedrigere Temperaturen vorgaukelt und damit für eine Anfettung des Gemisches sorgt.
Stecker auf Batterie - Ähnliche Themen
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Erledigt USB Winkel Stecker
    USB Winkel Stecker: Biete einen neuen USB Winkel Stecker mit 2 Anschlüsse inkl Versand 15 Euro
  • Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel
    Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel: Für ein Umbau Projekt habe ich einen 1300 GS Spiegel mit dem Seitenwarner Lämpchen gekauft. Ich müsste nun wissen wie das Gegenstück des...
  • Batterie laden über Navi Stecker
    Batterie laden über Navi Stecker: Hallo, der BMW Händler konnte oder wollte nichts dazu sagen: Seit einiger Zeit gibt es Batterieladegeräte für PKW und Moped, die man entweder in...
  • Was ist das für ein Stecker auf der Batterie
    Was ist das für ein Stecker auf der Batterie: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage, weiss einer, wofür der weisse Stecker auf der Batterie gut ist? Ich wollte mein Garmin an die Maschine...
  • Was ist das für ein Stecker auf der Batterie - Ähnliche Themen
