Stellschrauben für Kupplung- und Bremshebel
Diskutiere Stellschrauben für Kupplung- und Bremshebel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Laut BA kann man mit den kleinen Stellschrauben am Kupplungs- und Bremshebel die Hebel näher an den Lenker stellen. Sehe ich das richtig so, dass...
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Laut BA kann man mit den kleinen Stellschrauben am Kupplungs- und Bremshebel die Hebel näher an den Lenker stellen. Sehe ich das richtig so, dass dies eine Anpassung der Ergonomie ist, oder dienen diese Schrauben als Feinjustierung für Kupplungs- und Bremsregulierung?
GSEde
Maichingen BaWü
Ex GS1200Adv TÜ. jetzt KTM 1290 SAT&2007 Hayabusa
Guten Morgen Uwe.
Die kleinen Stellschrauben dienen zur Abstandsregulierung zw Griff und Hebel. Mehr nicht!
Grüße Ed
chrisdb
Stellschrauben zur Abstandsregulierung : Ich musste mir in der Wrkstatt vom Fachmann erklären lassen dass da wohl Stellschrauben am Kupplungshebel sind, jedoch wenn man die kürzer einstellt, dann entkuppelt die Kupplung nicht mehr einwandfrei. Also hat er den Hebel wieder auf höchste Position gestellt (4). Ist zwar bei BMW vorgesehen, aber die Biker mit kürzeren Finger haben eben Pech (Schlussfolgerung vom BMW-Fachmann)
juekl
juekl
Essen NRW
wenn ich meinen Hebel zur Hälfte ziehe, trennt die Kupplung, ist hydraulisch
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
... vom Fachmann erklären lassen dass da wohl Stellschrauben am Kupplungshebel sind, jedoch wenn man die kürzer einstellt, dann entkuppelt die Kupplung nicht mehr einwandfrei. Also hat er den Hebel wieder auf höchste Position gestellt (4). Ist zwar bei BMW vorgesehen, aber die Biker mit kürzeren Finger haben eben Pech (Schlussfolgerung vom BMW-Fachmann)
Toller Fachmann. Ich hab zwar keine F700, aber der ET-Katalog zeigt klar Verstellschauben, die die Funktion nicht beeinflussen: RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Es geht wohl eher darum, dass dann der Hebelweg zu kurz wird.
Allerdings hat meine Liebste auf der F650GS-Twin verstellbar Hebel aus dem China und da ist es kein Problem mit einer kleineren Einstellung zu fahren.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ja was denn jetzt, kann man die Hebel an die Handgröße etwas anpassen oder nicht? Es geht um die F700GS...
chrisdb
diese Antwort habe ich erhalten für die R 1200 GS Adv, aber mit "toller Fachmann" hast du recht.
juekl
juekl
Essen NRW
Ja, was denn jetzt, trennt die Kupplung wenn du den auf kurze Finger einstellst?
Armageddon
Armageddon
F700GS
Das Kupplungsspiel wird eingestellt indem am Kupplungshebel der Gummibelag gelöst wird, die Kontermutter gelockert und mit der Einstellschraube das Kupplungsspiel eingestellt wird. Alternativ kann das Kupplungsspiel auch am Kupplungszug am Motordeckel eingestellt werden.
Quelle: BMW Wartungs und Reparaturanleitung
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Das hat aber nichts mit der Einstellung des Hebels zu tun, um die es hier geht.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wenn ich zu Hause bin werd ich nicht an dem Schräubchen drehen, weil ich aktuell vor Schmerzen nicht stehen kann. Darum sitze ich hier vor dem Rechner und frage mich halt durch, könnte auch fernsehen....
Armageddon
Armageddon
F700GS
Das ist eigentlich ganz klar! :wink:
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
So was kann man ausprobieren, und wenn es einem wichtig ist, auch tatsächlich machen.
Ansonsten ist es unwichtig, und man hat andere Probleme.
chrisdb
bei der 1200 GS kann mann den Hebel auf "kleine Finger " einstellen jedoch habe ich feststellen müssen dass dann die Kupplung nicht anstännig trennt, und dass speziell beim Einlegen vom 1. Gang, das Zähneknirschen des Getriebes sich laut und deutlich zu erkennen gibt.
juekl
juekl
Essen NRW
ich kann der Ring- und Kleinfinger am Griff lassen und die Kupplung ziehen und sie trennt,
auch bei - Hebel nahe am Griff- Einstellung
Stellschrauben für Kupplung- und Bremshebel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche diese Stellschraube vom Kupplungshebel
    Suche diese Stellschraube vom Kupplungshebel: Hallo, wer hat vielleicht diese Stellschraube (Kupplungshebel) rumliegen und würde sie für vernünftiges Geld abgeben ? (Benötigt für eine 12er...
  • Stellschraube hinteres Federbein
    Stellschraube hinteres Federbein: Hallo, mein hinteres Federbein war undicht und ich habe ein anderes (WP) eingebaut, dass ich noch liegen hatte. Die kleine Verstellschraube am...
  • Stellschraube Dämpfer Federbein
    Stellschraube Dämpfer Federbein: Hallo allerseits, an meiner GS war die kleine Stellschraube des Federbeins hinten (Dämpfer, Zugstufe?) total festgebacken. Leider war ich bei der...
  • Federbein hinten Stellschraube defekt
    Federbein hinten Stellschraube defekt: Hallo, ich habe seit kurzem R1150GS mit Schwenker-Beiwagen (Bj. 2003). Bei voller Beladung schlägt das hintere Federbein durch und der Beiwagen...
  • Stellschraube der Windschutzscheibe bereits nach 1.000km verloren
    Stellschraube der Windschutzscheibe bereits nach 1.000km verloren: Hallo, Ich habe letzten Montag meine GSA beim Händler abgeholt und im Lauf der Woche bereits über 1.000km abgespult, zu 99% Landstrasse. Das...
  • Stellschraube der Windschutzscheibe bereits nach 1.000km verloren - Ähnliche Themen
