Strom komplett weg, Motor aus
Diskutiere Strom komplett weg, Motor aus im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo
Ich bin gerade auf Tour und hatte heut 2 Probleme:
1) Ventilator läuft trotz zu hoher Temperatur nicht an.
2) am Ende der Tour im Verkehr an...
Knoxi
2) am Ende der Tour im Verkehr an der roten Ampel - ohne Warnleuchte
Plötzlich ist alles aus.
Motor aus
Display aus
Navi aus
Nach einigen Malen Zündug Aus/Ein geht wider alles
Wo soll ich schauen?
F800GS. 2008
LG
Manfred
Knoxi
Nachtrag:
Bordcomputer war komplett resettet.
Keine Uhr, keine Durchschnitte, keine Tageskilometer. Alles auf 0
Könnte das Einschalten des Ventilators eine komplette Abschaltung auslösen wenn der Ventilator defekt ist?
LG
GS Q
bei der 11er würde ich auf den Zündlichtschalter tippen (Kabelbruch am Zündschloss).
Bin nicht sicher ab die 800er die gleichen Probleme hat, könnt ich mir aber gut vorstellen
Eckart
Letzteres halte ich aufgrund meiner Erfahrungen mit dem Umgnag der ZFE mit Störungen für unwahrscheinlich und vermute daher zwei voneinander unabhängige Probleme.
Allererster Punkt ist natürlich die Kontrolle des sicheren Sitzes der Batteriekontakte.
Ein Zündschlossproblem will ich zwar nicht völlig ausschließen, aber weil alle gespeicherten Werte weg sind, muss auch der vom Zündschloss unabhängige Teil der Stromversorgung ausgefallen sein. Der Motor läuft nur bei angeschlossener Batterie, d. h. es ist egal, dass eine Speisung von der Lichtmaschine bei laufendem Motor erfolgt.
Eckart
Knoxi
Eckart hat recht:
Der Ventilator war durch einen kleinen Stein blockiert - in eine Richtung ließ er sich drehen; in die andere nicht. Stein entfernt: passt wieder
Minuspol war locker. Dachte ein laufender Motor braucht keine Batterie - wieder was gelernt
DANKE - GS schnurrt wieder
BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error: Hi zusammen,
ich hab seit längerem ein Hp2 Enduro Projekt ( Roadbook, Tripmaster usw.) die kleinen Wehwehchen sowie der Pfusch vom Vorbesitzer...
Strom-Relais-Ding: Moin
Ich möchte mir bei meiner BMW F800 GS gerne eine Stromleitung direkt von meiner Batterie zum TopCase leiten, da habe ich meine Drohne, meine...
Bordsteckdose ohne Strom.: Ich habe mir an meine K25 98PS, Zusatzscheinwerfer von Wunderlich angebaut.
Geschalten wird der Strom über ein Relais das über einen Schalter den...
Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg: Habe mir eine 1100GS zugelegt. BJ 2000, 100000 gelaufen. Bin jetzt einige Tage damit glücklich unterwegs gewesen. Jetzt dreht plötzlich der...
Strom komplett weg: Hallo zusammen bin neu hier. Habe eine R 850 GS und habe folgendes Problem.
Hatte meine Q abgestellt um in die Garage zu fahren und beim Starten...
