Sturzbügel für die F 700 GS
Diskutiere Sturzbügel für die F 700 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ja ja - auf die rechte Seite umgefallen (beim Schieben) ist sie auch schon... ein Teil der Spuren sind aber jetzt wieder weggeschliffen...
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
:D Soso, das ist ja wohl nur die halbe Wahrheit.:p
ja ja - auf die rechte Seite umgefallen (beim Schieben) ist sie auch schon... ein Teil der Spuren sind aber jetzt wieder weggeschliffen... :zunge2:
So, das war jetzt die ganze Wahrheit!!!! :nicken:
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Immer noch besser als mein 'Ablegen' im Stand :facepalm:
Auch bei dir C-Treiber ist eine Besserung zu verzeichnen. Da du erst vergessen hast den Ständer auszuklappen und er sich beim zweiten mal selbst eingeklappt hat. Andersrum hättest du mehr Grund zur Sorge. :cool:
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Naja, 2012 war die erste Saison, in der ich nicht auf die eine oder andere Art ein Motorrad in der Gegend rumgeworfen habe. Vergessener Seitenständer war halt das Highlight an Dummheit bisher und nachts auf regennassen Bitumenstreifen von einer Fahrspurverlegung bei Tempo 80 gestürtzt, das Highlight in die andere Richtung. :)
Bis auf nen blauen Fleck auf dem Arsch vom Kleingeld im Portemonaie und ein Mal aufgeschürften Unterarm ist bisher nichts passiert. <*klopf auf Holz*>, weder mir noch Anderen.
Übrings im Stand ablegen geht auch richtig cool. Kein Seitenständer: kurz Pause für ne Zigarette, zu faul zum Aufbocken, also den Hobel mit Gepäck zwischen den Beinen gehalten, naja irgendwann stand ich dann im Fast-Spagat über dem Hobel.:)
Deswegen, Sturzbügel sind ein Muss.
GS_Rider
F 700 GS
Welch lustiger Haufen... ;-)
Besten Dank an F-Treiber schon einmal.
Hat sonst noch jmd. sachdienliche Hinweise zum Thema Schrauben? :)
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Ja, da ich mit geschraubt habe. Nen zweite Person dabei ist nicht verkehrt. Es braucht öfter mal 4 Hände um das Chaos zu bändigen. Achja, keine 1/2 Ratsche benutzen. Die Anzugsmomente erscheinen mir etwas heftig zum Teil, durch die Spannung in dem Ganzen, jeder Schraube max 1-2 Umdrehungen rein. damit das ganze noch Spiel hat. Und erst wenn alle Schrauben drin sind, nach und nach festziehen.:o
GS_Rider
F 700 GS
Ja, so habe ich es auch gemacht.
Erst einmal alles leicht anschrauben und dann abwechselnd festziehen. Habe auch eine 1/4" Ratsche benutzt. Reicht völlig.
Die Madenschraube habe ich dann zuletzt (nicht so wie in der Anleitung beschrieben) festgezogen.
Naja, nur soweit bis auch dort der Inbus durchdrehte. 10Nm waren nicht zu schaffen. :mad:
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Hallo an alle Sturzbügelfans!
Jetzt muß ich doch noch mal nachfragen. Eure Sturzbügel bzw. deren Befestigungsschrauben und Gewinde sind so hochwertig, dass sie nicht einmal den vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment aushalten? :think: :confused:
GS_Rider
F 700 GS
Ich befürchte JA.
Die andere Variante wäre, dass mein Werkzeug nichts taugt. Das habe ich aber neu gekauft und war völlig unbenutzt...
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Daran kann man zwar nicht die Qualität ausmachen, aber ich weiß was du meinst. Trotzdem darf sowas nicht passieren, wenn der Drehmomentschlüssel richtig eingestellt ist. So ein Sturzbügel bekommt man ja auch nicht geschenkt.
Kopf hoch der Bügel ist dran. Ich wünsche dir, dass er dich nicht von seiner Standfestigkeit überzeugen muß und allzeit guten Ritt! :daumen-hoch:
Mante67
ADV´18
Na dann schmeiß ich mal den Givi TN690 ins Rennen...
Hier gekauft:
Fa. Hornig Sturzbügel F700GS
Er gefiel mir weil er eigentlich recht unauffällig ist. Montage total unkompliziert und in ca. 30-45 minuten erledigt.
Hohe Passgenauigkeit, also kein rumhämmern oder ewiges rumgedrücke :)
Anleitung:
Givi TN-690
Hier noch ein paar Bilder (evtl. entferne ich die kleinen Givi-Protectoren wieder...mal schaun^^):
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Den Givi habe ich auch...für Boxerumsteiger, welche die Füße ab und an auf die Zylinder gelegt haben, ist der super. Verbrennt nicht die Waden und hat eine seitliche Abstützung, so daß die Beine nicht wegrutschen
Mante67
ADV´18
Jo, hab ich heute auch schon bemerkt... eine weitere Ablage für meine Beine ;)..find ich geil...
Bifi
habe für meine GS auch den Sturzbügel Adventure von Wunderlich bestellt. Jetzt geht es ans anschrauben und da ist bei mir folgende Frage bzw. folgendes Problem aufgetreten: Da ich auch einen original Hauptständer von BWM montiert habe (ab Werk) ist hier die Schraube zu lösen und zu ersetzen. Frage: Kann ich die einfach so lösen oder muss ich zwingend vorher die Federn entfernen. Die sind nämlich ganz schön fest und ich habe es noch nicht hinbekommen.
Vielen Dank für eure Hilfe bzw. eure Tips
Bifi
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Bifi
Also, bei F-Treiber haben wir die Federn nicht ausgehängt.
Die F auf den Seitenständer gestellt, ich habe den Hauptständer in Position gezogen und F-Treiber hat die Schraube reingefummelt. Auf den Federn ist ziemlich Spannung drauf. Wenn Du die Federn aushängst, wirst Du viel Spaß mit dem Einhängen haben.
Mein Tipp ist wie oben, such Dir nen zweiten Mann, der Dir den Hauptständer in Position zieht, bis die Löcher deckungsgleich sind.
Bifi
Vielen Dank für deine Antwort, dann wird ich mich wohl über Weihnachten mal daran machen die Schrauben zu entfernen ohne vorher die Federn vorher auszuhängen.
In diesem Sinne, schöne Weihnachten...:)
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
In diesem Sinne, schöne Weichnachten...:)
Dir auch schöne Feiertage.
Halte den Hauptständer beim Ausbauen der Schraube mit einem Schraubenzieher als Hebel in Position. Da ist wirklich reichlich Druck.
Wasty
Wasty
Stuttgart
F 700 GS
Ich hatte gerade niemand zur Hand und die Federn ausgehängt. Gutes Werkzeug und unbedingt Arbeitshandschuhe anziehen, sonst fliegt die Feder schön weit und der Handrücken ist blutig verschrammt:-)
Sturzbügel für die F 700 GS - Ähnliche Themen
  • Suche Sturzbügel für F750 GS
    Sturzbügel für F750 GS: Wir wollen den ACT in Italien fahren und deshalb bin ich für die F750 GS meiner Frau auf der Suche nach Sturzbügeln.
  • Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht
    Drehmoment-Angaben für SW-MOTECH Sturzbügel R1300 GS gesucht: Hallo zusammen, zum Thema Sturzbügel in Verbindung zur 1300er GS habe ich über die Suche nur einen Beitrag zu den Sturzbügel von Motea gefunden...
  • Erledigt Oberer Sturzbügel v. SW-Motech für die R1250GS (2019-2023)
    Oberer Sturzbügel v. SW-Motech für die R1250GS (2019-2023): Hallo Zusammen, hier kann man einen Sturzbügel (von SW-Motech) kaufen für die R 1250 GS ab Baujahr 2019. Der Sturzbügel schützt die obere...
  • Suche Sturzbügel für GS 1200 Rallye in blau oder schwarz
    Sturzbügel für GS 1200 Rallye in blau oder schwarz: Hallo, ich suche für meine Rallye 2017 Sturzbügel in Schwarz oder Blau (je größer umso besser) Gruß Michael
  • Suche Sturzbügel für R1100GS
    Sturzbügel für R1100GS: Suche Sturzbügel für meine R1100GS Bj. 1994, (mit Kunststofftank).
  • Sturzbügel für R1100GS - Ähnliche Themen
