Umbau Heizgriffe Von R1200 GS an F650 GS Twin
Diskutiere Umbau Heizgriffe Von R1200 GS an F650 GS Twin im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, da ich ganzjahresfahrer bin und mir meine Heizgriffe der F650GS zu schwach sind würde ich gern wissen ob die Heizgriffe der...
michbeck0815
F 650 GS Twin Bj. 2011
Hallo miteinander,
da ich ganzjahresfahrer bin und mir meine Heizgriffe der F650GS zu schwach sind würde ich gern wissen ob die Heizgriffe der R1200 GS BJ 08-12 an die F 650 passen könnten oder was es für alternativen gibt.
Im vorraus schonmal Danke
Michael
Frosch'n
Frosch'n
wenn der Rohrdurchmesser der gleiche ist warum soll das dann nicht gehen ..... Stecker müßen natürlich umgebaut werden und die Kabellängen sollten passen ...
michbeck0815
Danke für die Antworten. so weit wie ich weis hat die 1200 GS ja 3 stufen der Griffheizung oder irre ich mich?
Die Frage ist wie kann ich die Heizleistung meiner Heizgriffe verbessern?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Was wäre das gewünschte Ergebnis des Umbaus?
Glaubst Du BMW verbaut an der F schwächere Heizgriffe?
Vielleicht solltest Du über einen besseren Windschutz nachdenken
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Die Griffe haben die gleiche Heizleistung (s. Teilenummer), du müsstest also die Regelung selbst umbauen.
michbeck0815
Ich habe mich nochmal belesen also die Heizleistung ist bei der F und der R gleich nur kommt bei mir auf Stufe 2 zu wenig Heizleistung an.
In den Foren schreiben viele das ihnen die 2. Stufe zu heiß ist und bei mir kann ich ohne Handschuh den Griff anfassen und es ist ganz leicht warm. Irgenwie kann da was nicht stimmen.
Als Windschutz habe ich die großen Handprotectoren mit spoiler montiert.
T
torch
München
S1KR + MM + 11GS + G450X
Griff(e) runterbauen und innen prüfen ob sie "aufgequollen" sind. Es gab mal eine Serie bei der die HZ-Griffe einen zu hohen Widerstand hatten bzw. zu heiß wurden. Was dann zu Verformungen innen führt, bis die Heizdrähte kaputt gehen. Deswegen kommt dann zu wenig Heizung in den Griff. War bei meiner MM am linken HZ-Griff so.
Theoretisch kann's auch am Steuergerät liegen, was sich aber vielleicht durch nochmaliges freischalten/anlernen der HZ-Griffe lösen lässt. Eher unwarscheinlich, dass das Steuergerät kaputt ist.
gruss
t
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
...bei schwacher Batterie werden die Heizgriffe abgeschaltet...
E
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Also das die Heitzgriffe bei schwacher Batterie abgeschaltet werden ist mir noch nicht aufgefallen.
Meine heitzen immer. Und ob die Batterie zu schwach war, merke ich dann am nächsten morgen wennn die kleine nicht mehr anspringt und ich nach laden muss.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Guggst Du Betriebsanleitung Seite 46 (Ende), Anfang 47 :p
Umbau Heizgriffe Von R1200 GS an F650 GS Twin - Ähnliche Themen
  • Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II
    Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II: Hallo Leute, Ich habe die Suchfunktion benutzt, leider ohne Erfolg, Google könnte auch nicht helfen. Ich habe am Wochenende die Fahrerk meiner...
  • BMW R 80 GS-1000 der Umbau
    BMW R 80 GS-1000 der Umbau: Hallo GS Gemeinende, ich bewege mich auf fremden Pfaden, aber mir ist eine GS 80- 1000 untergekommen, den Umbau und die Ausführung haben mir super...
  • Umbau 17zoll
    Umbau 17zoll: Hallo zusammen, ich bin im Moment gerade meine R1200GS K25 Baujahr 2011 am umbauen auf 17 Zoll. Die Suche nach einem passenden Fender vorne macht...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Umbau auf original Heizgriffe
    Umbau auf original Heizgriffe: Hallo Nachdem mir jetzt schon das zweite paar Zubehör-Heizgriffe kaputt gegangen ist, bin ich am überlegen auf Original umzubauen. Hat das schon...
  • Umbau auf original Heizgriffe - Ähnliche Themen
  • Umbau 17zoll
  • 17 Zoll Vorderrad
