Ventilspiel und einstellen
Diskutiere Ventilspiel und einstellen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine F800GS hat nun ca. 24.000KM gelaufen und die VDD sifft, darum wollte ich dabei gleich die Ventile prüfen und ggf. einstellen. Leider habe...
gondolf
gondolf
Detmold
F800 GS
Leider habe ich trotz der Suchfunktion nichts finden können.
Ich benötige die Maße und die Vorgehensweise. Mein :) meinte man müsste das Spiel bei ziemlich genau 35°C Motortemperatur einstellen?!?! Stimmt das wirklich? :confused::p
Wie habt ihr es gemacht?
Michael
PS:
Ich habe leider keine RepRom o.ä. :eek:
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Das die VDD sifft, ist leider bei der 800GS kein Einzelfall und wird normalerweise auch auf Kulanz beim :) erneuert.
Aber wenn du eh selbst dran willst. Vielleicht hilft das schon mal:
Einlassventilspiel
bei kaltem Motor max 35 °C
0,18...0,26 mm
Auslassventilspiel
0,27...0,35 mm
Ventilspiel und einstellen - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel einstellen, Shims wechseln
    Ventilspiel einstellen, Shims wechseln: Moin, ich hab vorhin an einer GSA mal das Ventilspiel kontrolliert. Sollten die valve data sheets der Werkstätten korrekt sein, hat sich über...
  • Ventilspiel - wann Shims wechseln?
    Ventilspiel - wann Shims wechseln?: Hallo zusammen, habe mein Ventilspiel geprüft an meiner G650GS. BMW sagt die Toleranzen sind Einlass 0,03-0,11 MM, Auslass 0,25-0,33 MM Gemessen...
  • Ventilspiel einstellen.
    Ventilspiel einstellen.: Moin Wann musste bei eurer GS das erstemal das Ventilspiel eingestellt werden ? Bei 20000 km wurde das Spiel bei der Inspektion bei BMW überprüft...
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hallo, aus meinen Autozeiten weiß ich noch wie mal Ventilspiele einstellt. Meine Frage, wann sollte bei einer 1150 GS das Ventilspiel geprüft...
  • Problem nach ventilspiel einstellen
    Problem nach ventilspiel einstellen: Hallo zusammen, Ich hab bei meiner R850gs das ventilspiel eingestellt und jetzt hört man beim rechten Zylinder das der irgendwo rausbläst. Über...
  • Problem nach ventilspiel einstellen - Ähnliche Themen
