Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..
Diskutiere Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, habe mir meinen von jenem Händler geholt (erstes Post, keine ext. links erlaubt), wie zu sehen mit Versand aus Bremen. Abwicklung...
Bronkoo
klick doch einfach den Link an. Da gibt es doch Bilder ..
Hallo Forum,
habe mir meinen von jenem Händler geholt (erstes Post, keine ext. links erlaubt), wie zu sehen mit Versand aus Bremen. Abwicklung war erstklassig, ein Zertifikat lag allerdings nicht dabei, hat aber jemand weiter oben verlinkt. Vielen Dank!
Ich möchte kurz schreiben, weil bei mir eine vernünftige Reichweiteneinstellung nicht möglich ist, da das Scheinwerfergehäuse vor erreichen der richtigen Position auf dem Kotflügel aufsetzt, bzw. käme diese aufgesetzte Position in die Nähe der richtigen Einstellung. Auf Grund der Vibrationen im Motorrad halte ich aber ein Aufsetzen nicht für optimal. so daß ich also leicht darüber blieb. Es setzt übrigens zuerst die kleine Nase am unteren Rand des kleineren Gehäuseteils (original Fern-, hier nun Abblendlicht und bei beiden vorhanden) in der am Kotflügel dafür vorgesehenen Mulde auf. Der Einstellungsversuch erfolgte mit aufsitzendem Fahrer auf 5 Meter Entfernung und 5cm Abfall der Hell/Dunkel Grenze. Auf dem Frontglas (hier ja leider Plaste, beim original H7 Glas) fehlen allerdings auch die Meßmarken (im Zertifikat auf Seite 19 aber bezeichnet), so daß ich die Mitte LED genommen habe, lassen sich durch die Linsen ja gut erkennen. Ich habe den Scheinwerfer noch nicht ganz in die vordere Position gezogen, würde evtl. noch etwas mehr Spielraum ergeben.
Soweit meine Theorie.
Praktisch zeigte sich bei der gestrigen und ersten Tag-, Dämmerungs-, Nachtfahrt, daß der Scheinwerfer tatsächlich zu hoch steht und auf Grund der auch noch fehlenden und eigentlich typischen Asymmetrie des Abblendlichtbildes (zum Straßenrand mehr Leuchtweite durch den Lichtkeil, in den Gegenverkehr reduziert) es bei Dunkelheit beinahe pausenlos Protest vom Gegenverkehr gibt. Das Abblendlicht ist eben "nur" ein Kreissegment, welches zu hoch steht.
Jetzt mag für uns Motorradfahrer bei Tage einiges für solche Umstände sprechen, aber mir geht es hier um das "Alter ego" bei Nacht.
Ich fahre das Modelljahr 2013.
Welche Erfahrungen habt Ihr bei der Einstellung gemacht?
Gwagl
Ehrenfriedersdorf
F 800 GS
Ich habe den Scheinwerfer in einer Werkstatt ein stellen lassen. Hat absolut funktioniert und keine Probleme mit den Gegenverkehr.
Bronkoo
Danke für die Rückmeldung. Hast Du evtl. Lust mal ein Photo von links in Höhe der Unterkante incl. linker Befestigungsschraube zu machen
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hallo Forum,
Ich möchte kurz schreiben, weil bei mir eine vernünftige Reichweiteneinstellung nicht möglich ist, da das Scheinwerfergehäuse vor erreichen der richtigen Position auf dem Kotflügel aufsetzt, bzw. käme diese aufgesetzte Position in die Nähe der richtigen Einstellung. ...
Das verstehe ich nicht, wo hast Du denn den Scheinwerfer eingebaut?!
Bronkoo
spontan: vorne ...
Ich meine mit Kotflügel natürlich den GS Entenschnabel, nicht den wirklichen, über dem Vorderrad; kurz, dort wo er hingehört!?!
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Ich verstehe 2 Dinge nicht:
  • Das Glas des Scheinwerfers, den Du gekauft hast, ist aus Kunststoff ???
  • Wo stößt de Scheinwerfer am Kotflügel an?? Bei mir passt alles perfekt.
Bronkoo
Also nach meinem Klopfempfinden im Vergleich zum original H7 kann das kein Glas sein, oder zumindest wesentlich dünner, gerade nochmal gestest. Ein wirklicher Unterschied. Vergleicht bitte selbst.
Ich gehe mal raus und mache ein Photo; habt ja Recht ...
Man sieht am Langloch unter der Unterlegscheibe auch, daß noch ein wenig Luft nach vorne ist; sieht dann bloß blöder aus. Wie weit sind sie bei Euch (F800 GS) montiert?
andif62
andif62
Stuttgart
BMW F800GS, Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650
Bei mir war das plug and play beim Einbau bis auf ein wenig Gefrickel mit den Unterlegscheiben. Da stößt auch nix an. Habe den Scheinwerfer jetzt über ein Jahr montiert und bin noch kein einziges Mal vom Gegenverkehr “angehupt“ worden.
Bronkoo
Der Einbau ist wie beschrieben, hier geht es mir um die korrekte Einstellung. Bist Du auch nachts unterwegs?
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Ja, ich fahre auch im Dunkeln, aber ich fahre die F650GS. Da kann es sein, dass das besser passt. Bei mir war jedenfalls noch Spiel.
Aber das Glas MUSS aus GLAS sein. Bei mir ist de Scheinwerfer auf jeden Fall aus Metall mit Kunststoffüberzug und das Glas ist spürbar auch Glas.
andif62
andif62
Stuttgart
Bin auch schon bei Dunkelheit damit unterwegs gewesen. Kein Problem. Die Einstellung war eher Pi mal Daumen in der Garage. Wie bereits beschrieben, kein Problem mit dem Gegenverkehr und besseres Licht!
Bronkoo
Dann bitte ich explizit die F800 GS Fahrer um ein kleines Vergleichsphoto.
Bronkoo
Ok, danke. Da kann ich mal gegen messen ... wobei, es zeigt ja hauptsächlich den Abstand Schraube<->Gehäusekante, welcher ja durch die fixe Gewindeaufnahme im Gehäuse vorgegeben ist. Das Maß Halterungsvorderkante<->Gehäusekante würde es besser zeigen, oder aber Zollstock ganz weg, dann kann ich an der Langlochposition sehen wo er hängt.
Kannst Du bitte auch den Zwischenraum der Unterkante zeigen?
Bronkoo
Der ist genau so wie beim Originalscheinwerfer.
Ich denke die Gefahr wird zu groß, daß wir aneinander "vorbeireden", weil wir uns hier ja nur schreiben können ...
Was ich bisher nicht geprüft habe, ob der Entenschnabel in der Höhe variable/justierbar konstruiert ist. Das würde unsere unterschiedlichen Erfahrungen, bzw. anscheinend nur meine, begründen und ich könnte ihn einfach ein wenig nach unten ziehen. Falls nicht, Photos zum Abstand sind weiter herzlich willkommen.
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
in allen Beschreibungen ist imer beim Baujahr 2017 schluss.
Hat jemand die Lampe an der 2018er Euro4?
Michael
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ab 2017 gibt es nichts neues mehr, das ist der letzte Stand der Technik!
Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
  • Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
    Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....: nachdem im 800 er Bereich schon ein Thread über LED Hautscheinwerfer läuft... ->...
  • Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
