Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..
Diskutiere Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für den Tipp, die orignalen Dinger sind für den Müll. Werde mir auch die Schnorrscheiben holen. Heissen auch Rippenscheiben.
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Die beiliegenden Fächerscheiben taugen überhaupt nichts. Auch Federringe brachten keinen Erfolg. Zum Glück ist bei mir der TÜV um die Ecke, die hatten mir freundlicherweise immer die Einstellung korrigiert und mir empfohlen solche Schnorrscheiben zu besorgen.
M8
Innendurchmesser: 8,4 mm
Außendurchmessser: 13 mm
Materialstärke: 0,8mm
Höhe: 1,4 mm
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
mein Original-Reflektor war am Ende und die HU stand vor der Tür.
Habe auch einen LED-Scheinwerfer von KEMIMOTO gekauft. Licht gut, TÜV keine Probleme.
Nur die Gewinde der Befestigungsschrauben liefen so schlecht, das ich die vor dem Einbau nach schneiden musste.
Alles in allem besser als das Original.
andif62
andif62
Stuttgart
BMW F800GS, Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650
Meine hat jetzt auch mit LED Scheinwerfer ohne jegliche Beanstandungen eine neue Plakette bekomme. Hatte ich offen gestanden auch nicht anders erwarte...
freis
freis
Fulda
F650GS
Dann sind ja das Low-Beam und das High-Beam wieder zurück an die Serienpositionen gewandert.
Zusätzlich ist mit einer AutoLinsenTechnik gearbeitet, also die senkrechten Scheiben sind weg.
Gefällt mir gut, obwohl mir meiner immer noch genauso gefällt.
Also nur bei Defekt-Ersatz (m)eine Alternative.
andif62
andif62
Stuttgart
Zugelassen scheinen sie auch zu sein. Na dann mal Freiwillige vor! Ich habe ja schon einen LED Scheinwerfer :wink:
Ranlod
Ranlod
Halle (Saale)
F 650 GS
Bin echt auf ein Foto am Gerät gespannt... hat jemand schon zugelangt?
Gast/in 58757
Genau darauf habe ich gewartet!
Kann man eigentlich bedenkenlos bei AliExpress bestellen oder hat man dann den Einfuhrsteuer-Kram an der Backe?
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
19% Einfuhrumsatzsteuer musst du drauf rechnen.
Das stimmt so nicht. Es kommt drauf an, wie Du verschicken lässt. Ich hab keinen Cent Einfuhrzoll bezahlen müssen.
Bin am überlegen, ob ich meinen LED Scheinwerfer verkaufe und ir den neuen zulegen ... obwohl der jetzige eigentlich schon Hammer ist.
flouchtl
flouchtl
800GS
eine E Nummer konnte ich jetzt nicht sehen an dem Ding, aber der Preis ist heiß 😀.
Mich würde mal das Licht mit einer H7 Osram Led im Serienscheinwerfer interessieren. Da die ja im schon mit Reflexionsscheinwerder geprüft wurden im Lichtkanal könnte man die auch per Einzelabnahme eintragen lassen wenn das Lichtbild passt.
Osram ist auch dabei die generell als Austauschlampe zuzulassen wie eine Standart H7.
andif62
andif62
Stuttgart
In dem konkreten Angebot nicht, aber weiter unten sind Anzeigen zu sehen, bei denen mit E-Zulassung geworben wird
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Der Anschluß ist geändert, da hängt jetzt ein Stück Kabel dran, das gefällt mir nicht so gut!
freis
freis
Fulda
F650GS
Wenn man vergleichen möchte, könnte man behaupten,
daß bei der bisherigen LED-Version das angetäuschte Tagfahrlicht besser erkennbar ist,
da es mit dem Abblendlicht in unterschiedlichen Gehäusen vorliegt.
Die neue Version überblendet mit seinem Abblendlicht das angetäuschte Tagfahrlicht im gleichen großen Gehäuse.
Daher fällt es (TFL) wohl weniger auf.
Denn auch mit dieser Version wird es kein echtes TFL geben.
Es handelt sich wohl m.E.n. regelmäßig um das Positionslicht, welches immer mit dem Abblendlicht gemeinsam leuchtet.
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Das klingt so, als sei das bestehende Design geändert worden, um zu einer neuen Version als Weiterentwicklung zu kommen. Mir scheint es aber so, als wenn es eine Neuentwicklung sei, die nicht auf dem bekannten Produkt aufbaut.
Das ist doch kein Wunder: Da die F800GS kein Tagfahrlicht hat, müsste ja viel mehr geändert werden, um eines einzurichten. Dann aber wäre kein 1:1-Austausch mehr möglich. Aber gerade das und nur das rechtfertigt ja das Produkt, vor allem, weil der Reflektor viele alter F800GS-Scheinwerfer schwarz und der Schwinwerfer damit ersatzbedürftig ist. Dieser Markt wird aber bald wieder verschwinden, weil neue Motorradmodelle LED serienmäßig haben.
Wegen des großen Kühlkörpers passt der Einsatz höchstwahrscheinlich nicht in den Scheinwerfer - insofern ist es egal. Oder hat es schon mal jemand nachgemessen ?
Eckart
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Eckart
Das sehe ich genau so, der neue Scheinwerfer ist eine komplette Neuentwicklung.
Fragt sich jetzt nur, welcher der Beiden der bessere ist. Vom Design her gefällt mir der Neue besser.
freis
freis
Fulda
F650GS
Grundsätzlich finde ich das neue Design auch chic. Nur wird der angedeutete TFL-Ring (eigentlich Positionslicht) eben nie erkennbar werden, da das Abblendlicht im gleichen Gehäuse diesen ständig überstrahlt.
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
für mich sieht es auf den Bildern so aus, als ob das Fernlicht (high beam) nur geringfügig höher und sehr schmal über das Fahrlicht leuchtet. Die Ausleuchtung auf der Straße könnte also schlechter sein?
Hierzu gibt es jedoch keine Bilder?
Dadurch, dass der Stecker (Anschluß) nicht mehr direkt im Gehäuse ist, kann dieser Scheinwerfer an verschiedene Motos mit wenig Aufwand angepasst werden.
Für die F800Gs finde ich diese Lösung auch nicht so gut.
Ein E Prüfzeichen (E24-R113) wird zwar erwähnt, jedoch ist auf dem Scheinwerferglas keine Markierung zu erkennen, was jedoch in D (EU) vorgeschrieben ist.
Ich würde diesen Scheinwerfer vorerst nicht kaufen (hab ja auch schon das alte Modell verbaut).
MlG
MAB
Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
  • Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
    Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....: nachdem im 800 er Bereich schon ein Thread über LED Hautscheinwerfer läuft... ->...
  • Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
